Dicas - projecto Alarme
Started by almamater, 27 de July de 2013, 23:18
almamater
#15
Pronto, já estou a acabar a modificação das câmeras em que meto um sensor PIR em cada, 1 Led e 1 bezouro:
Esta é a sirene principal que faz um barulhão a 12v..:
Relay para acender as 2 lâmpadas de 220v, os 2 bezouros, sensores de distância e o teclado ainda estou a estudar se o meto ou não (tenho de testar um esquema que encontrei em que gasta apenas 1 pino do ATMega):
O LCD será um de 20x4 numa versão de 3 fios apenas:
Tudo comandado pela minha versão GrcDuino :)
A nível de ligações entre os componentes e a placa de controlo (dentro de casa) vou usar cabo RJ45, cada um dos 8 fios aguentam uns 500mA pelo que li, desta forma com 1 fio apenas posso alimentar o bezouro, PIR, Led e sensor distância.. todos juntos não precisam de 500mA.. (mas tb como tenho 8 fios se calhar uso mais que 1 para transportar os 5v aos componentes).
almamater
Hello, preciso de escolher uma fonte de alimentação para dar de comer a isto tudo :)
Estou a pensar numa de 9v 2A, tipo isto: http://www.mauser.pt/catalog/index.php?cPath=23_66_1293
Vai estar sempre ligada, vai existir um regulador 7805 a converter para 5v mas também vou ter a sirene que irá estar ligada diretamente aos 9v. Em príncipio não há problema se usar uma destas pois não?
Qual dos circuitos usas-te no bezouro? Onde o compras-te? :)
dio123
A sirene metes um painel solar e uma bateria e nao percisas de ligar a corrente
Estou a ver uns paineis para a minha sirene 2W 6V 330mA nao chega a 5 euros.
almamater
#19
Por acaso também pensei em algo desse tipo, uma bateria recarregável 9v com painel solar mas depois o circuito pelo que li tem de ser adaptado ao tipo de bateria a usar. Isto era útil no sentido de não ser necessário usar um transformador de 9v, pois os 9v são para alimentar a sirene e tudo o resto funciona a 5v.
Já tinha tudo pensado para usar 9v que alimentam a sirene e com um 7805 alimento o ATMgea e os restantes dispositivos.
(A questão do painel solar tb andei a ver para usar uma bateria de backup, em caso de falha de corrente eléctrica, mas deve ser mais complicado)
P.S.: O bezouro meti dentro da 'camera', logo à noite já meto um vídeo de um teste que fiz e mostro o resultado
dio123
9v para 5v usas um step down converter que gasta muito menos que o 7805.
Depois a tutoriais de como carregar baterias com o arduino.
almamater
#21
Por acaso tenho 3 step down converter aqui, o uso do 7805 é porque estava com a ideia de ser mais confiável.. mas sim acho que vou optar um destes Mini DC-DC Digital display LM2596 Voltage Step Down Converter (tem tb 2A..)
P.S: Não vou usar um Arduino, vou usar apenas um ATMgega standalone e não tenho pinos que cheguem para mais coisas..
se puderes responder à minha questao :)
almamater
Quote from: metRo_ on 14 de October de 2013, 13:24
AH eu tinha respondido acima mas não mencionei onde os comprei, aqueles 2 bezouros brancos comprei-os na loja MINITRON acho que é assim, é uma que está numa rua em frente à Dimofel (Lisboa).
E dos curcuitos que aparecem no teu imageshack qual usas-te?
almamater
#25
No imageshack está tudo um pouco misturado de vários projectos.. qual a imagem em concreto?
Mas neste projecto vou usar este:
No entanto se usar um step down converter não uso um 7805, soldo apenas o necessário ao projecto
almamater
Cá está um teste com um sonar+pir+sirene+buzzer, tenho 2 ligações destas iguais mas aqui está apenas uma.
http://youtu.be/CQIQZeLbujc
A sirene também funciona a 5v mas a 9v o barulho é maior :), acho que vou assim comprar um tranformador, do tipo que mencionei acima, de 9v e com um step down converter alimento os restantes componentes a +/- 5v, o desperdício\gasto não deve ser muito significativo.
almamater
e cá está a minha fonte de alimentação para o projecto:
Agora é só cortar os fios e ligar à placa que vou fazer com o ATMega e restantes ligações. A ver se hoje já começo com isso.
almamater
Como fonte de alimentação vou usar o transformador acima AC->DC 9v  (o consumo não deve ser exagerado), os 9v vão alimentar diretamente a sirene e os buzzers e vou usar um step down converter para alimentar o ATMega328 e todos os sensores a 5V.
A minha questão é relativamente a esta parte da alimentação, em caso de falha de energia preciso de ter uma bateria que fique temporariamente a alimentar todo circuito. Que me recomendam? Sinceramente não sei como fazer um circuito nem que bateria usar, mas era útil porque conseguia ter tudo a funcionar mesmo que durante uma trovoada a electricidade fosse abaixo.
A hipótese do painel solar, o circuito\componentes teriam de ser adaptados ao tipo de bateria recarregável certo?
A bateria de backup tem de ter pelo menos 9v e capacidade para aguentar algum tempinho..
tá fixe!  :D
mas que valores sao aqueles dos 7-segmentos?...
Qto à bateria, compra uma de chumbo pra motas... e metes um leitor de tensao e qdo tiver descarregada, carregas a bateria e voltas a activa-la no sistema.
