Dicas - projecto Alarme
Started by almamater, 27 de July de 2013, 23:18
almamater
#30
O valor dos segmentos é precisamente a voltagem, foi apenas para controlar a alimentação para ver se estava Ok.
Pelo que vi para ter uma bateria de backup teria de ter um circuito como este:
A bateria de backup teria de ter uma voltagem inferior à fonte principal (para que seja apenas usada qdo a principal falha). Como o meu transformador é de 9v, a maior parte das baterias é de 12v, haverá baterias de motas a 7/8v? Não pode tb ser muito menos porque o meu step down converter precisa de pelo menos 1.5v de diferença para fornecer os 5v (Minimum difference voltage:1.5V).
dio123
uma bateria de 12v usas um step down para 9v. Acho que nem existe bateria de chumbo de 9v
Quanto ao sistema de ligar a bateria em caso de falha de energia, já vi por aqui no forum e no google, mas não era bem assim como montastes.
almamater
A minha alimentação principal é de 9v e já uso um step down para 5v, colocando uma bateria (de mota 12v) como backup devo ter o problema de como tem uma tensão superior que a alimentação principal vai descarregando, segundo o circuito acima. Como posso contornar esta situação? usando um relé (ligado ativa a fonte de 9v e desligado a de 12v)?
dio123
Então usa LDO.
Bateria  ---  LDO ADP3303ARZ-5  sai  5v para o arduino
           ---  Step down para 9v  sirene buzzer.....
E compras outro transformador ou usas Step Upv 9v to 12v para a  bateria.
Ou então fazes o pack 9v de pilhas carregaveis de 2800mha, em vez de usares uma bateria de cumbo.
Acho que era melhor um esquema de backup "online".
Alimentador ligado a um carregador sempre ligado a uma bateria de lítio, e à bateria ligas o resto do circuito, com inversor(/es) ou regulador(/es) para conseguires as outras voltagens.
Se a energia falhar, é como se nada se passasse.
IC's carregadores de lítio há baratinhos, e as baterias dependendo do tamanho podem ser baratas (no limite reutilizas uma de telemóvel ou dispositivo do género, etc)
Excepto se precisares de muita capacidade, fugia das baterias de chumbo. São um poço de problemas para carregar e manter carregadas sem dar cabo da vida delas.
almamater
#37
Pois também já tinha visto esse, o meu transformador\fonte principal é já de 9v, não precisaria assim do 7809 e fiquei na altura com as seguintes dúvidas:
  • Se ambas as fontes são de 9v a bateria de backup não está sempre a descarregar?
  • A resistência diz que tem o papel de "limits the time to charge up the Battery" mas como? Posso colocar ali uma bateria de 9v recarregável sempre ligada e a carregar?
A ideia de fazer eu um pack de 8/9v com pilhas recarregáveis seria tb interessante, mas tinha era de conseguir que elas estivessem sempre a carregar e sempre que preciso que entrassem em ação..
dio123
A bateria fica sempre a carregar enquanto houver tensao e corrente no D1. Só começa a gastar quando no D1 nao houver corrente e tensão.
Mas se quiseres podes usar um relay que quando não há corrente em D1 o relé liga a bateria.
O que pode acontecer é quando for perciso a bateria, ela já ter ido a vida.
almamater
#39
Fixe, então posso fazer dessa forma:
A bateria recarregável pode ser qualquer uma de 9v? ou tem de ter uma proteção\cirucito qualquer de sobrecarga (uma vez que vai estar sempre a carregar)?
(se calhar podia usar 7x destas pilhas: http://www.mauser.pt/catalog/product_info.php?cPath=74_1017_1013&products_id=63055)
dio123
A bateria quando estiver carregada deixa de consumir.
Por exemplo se a bateria estiver descarregada, pode consumir 2A a medida que vai ficar carrega vai reduzindo. Quando estiver totalmente carregada irá consumir proximo de 0A.
Eu tambem estou a finalizar o meu alarme de casa, ainda  estou a estudar a melhor forma, de carregar a bateria.
almamater
Indicas que descarregada pode consumir até 2A, isto aplica-se a que tipo de baterias? é que o meu transformador de 9v tem apenas 2A, não posso ultrapassar este valor  :-\ possa é complicado isto.
dio123
Nas baterias chumbo, nimh. As cargas rapidas, se uma bateria estiver muito descaregada pode ter consumo altos 2A. Dependo da amperagem da bateria. No entanto não é muito recomendado porque desgasta mais depressa o tempo de vida de uma bateria. Outra coisa é nao deixar a bateria descaregar totalmente porque tens o risco de numa mais voltar a recargar.
O recomendado, e aumenta o  tempo de vida de uma bateria, normalmente convem fazer cargas lentas, o que demora pode demorar muitas horas dependo da amperagem da bateria.
Ex: O meu pack 7.2v de pilhas recargaveis de 2.8A carrego a 100ma.
almamater
#43
Neste caso era só ligar a bateria como no esquema acima e podia demorar o tempo que quisesse.. pois estava sempre ligada. Qual o pack de baterias que tens, tens algum link da loja ou assim? 7.2v tb servia para mim..
Podia ligar uma bateria dessas diretamente aos 9v ou tenho de ter algum 'carregador'\circuito específico?
dio123
