AJUDA - Primeira PCB
Started by jorge_rc, 06 de August de 2013, 12:50
Não sei o que é que fizeste a isso, mas aqui ficava o plano ligado aos pinos de massa..
almamater
Quote from: senso on 06 de August de 2013, 16:40
Os micromegas não eram aquelas placas de "breakout" do CBX?
http://www.g7electronica.net/en/arduino/725-micromega8-33v-8mhz.html
Como já tinha dito, simplesmente meti GND no nome  do poligono e pronto..
Nunca se apaga as linhas da layer dimension, um dia que queiras mandar fazer pcb's profissionais vais ter de a desenhar outra vez.
https://www.dropbox.com/s/c55zlm4cjyhw2oz/Aqua.zip
já agora há maneira de fazer a linha de dimension layer no caso de ser para uma shield de um arduino? No eagle só consigo fazer linhas rectas.. e não fica bem
Botão direito do rato muda o modo de desenho, acho que devias seguir um tutorial.
E existem bibliotecas já com os shields desenhados, da Sparkfun, Adafruit e outras.
Se acompanhares os vídeos e entenderes o que estás a fazer, facilitava imenso para os layouts seguintes.
Não é tempo perdido e evitas que estejas a cometer erros sem dares conta.
http://www.cadsoftusa.com/training/videos/?language=en
"3rd party videos"
Tutorial Lesson 1 to 11
Ground plane:
YouTube -> eagle ground plane
https://www.youtube.com/results?search_query=eagle+ground+plane&oq=eagle+ground&gs_l=youtube.1.0.35i39.1165.4260.0.6068.12.12.0.0.0.0.154.1037.11j1.12.0...0.0...1ac.1.11.youtube.SlIEJUk8MWE
Biblioteca sparkfun:
https://github.com/sparkfun/SparkFun-Eagle-Libraries
CBX
Quote from: almamater on 06 de August de 2013, 22:50
tens 2 ferramentas para isso, a miter e a split
a miter serve para arredondar cantos, a split para dividir a linha, clicas em cima da linha e esta é dividida em duas e podes arrastar parte da linha dividida para onde quiseres
jorge_rc
Ora bem, vamos la actualizar...
Ontem sinceramente nem eu sei bem o que se passava  >:(
Comecei pelos videos que o Dropes recomendou e apesar de boa parte das coisas estar feita de forma certa, muitas vezes nao era feito da melhor forma, nem da mais "bonita".
Assim, hoje redesenhei o circuito todo e criei nova board e aparentemente está tudo bem.
Peço desculpa por outra confusao que fiz, o que eu tenho não é o micromega8, é apenas uma "Breakout Board para Atmegaxx8" e segundo me parece, apenas tenho que a alimentar pelos 5v em 2 pontos e ov noutro ponto. Podes confirmar CBX?
deixo imagens do circuito, da board e depois com o ground plane.
Qualquer sugestão é muito bem vinda.
CBX
#21
tens é a outra, pensava que era uma micromega8  ;D
está tudo ligado internamente, apenas precisas de ligar um + e um - (agora pensando bem, talvez não devesse ter chamado o GND de "-")
tens ai um condensador em cima do regulador e talvez chegar o terminal x1 um pouco mais para a direita para não ficar tão em cima da placa, de resto parece-me bem
mas tu não vais encaixar o microcontrolador na placa?
Não, vai encaixar a placa com o micro, noutra placa.
jorge_rc
Exacto, a placa em si ja tem o micro, os condensadores, o cristal, etc etc e são os headers dessa placa que vou soldar nesta!
