Duvidas gerais.
Started by cyberTron, 15 de August de 2013, 21:14
Pois é, agora com arduinos e micros o pessoal até se esquece das portas lógicas e flip-flops  ???
Um dos 1ºs circuitos que fiz (à mão) tinha 15 ICs, sem net, não havia nada de micros nem o pobre 8051.
Olha aqui um interruptor electrónico com esquema e tudo: http://pdropes.blogspot.pt/search/label/Interruptor%20Electr%C3%B3nico
Fui ver por curiosidade a idade do @jm_araujo e tem a mesma que eu :P ok, no meu perfil tenho um ano a mais porque a data de nascimento está incorrecta.
cyberTron
muito fixe o interruptor :) já tenho o esquema agora é só testar :)
Jaime
cyberTron
#107
Estive a testar o circuito já mais de uma vez e ainda não funcionou, alguém tem ideia do porquê? deixo aqui dois prints para ser feita a comparação, alguém pode dar uma vista de olhos?:
circuito feito por mim:
circuito original
Jaime
Tens a base de Q3 ligada ao "nada".
cyberTron
my bad  :-[
mesmo assim continua a não dar, mais alguma ideia do que possa ser o problema? o LED está sempre ligado pressionando ou não o botão.
Jaime
Tens de fazer mirror ao mosfet de canal P, se não o diodo interno está sempre a conduzir.
cyberTron
se fizer mirror, ele faz apenas mirror com eixo horizontal e não dá para fazer com eixo vertical, e continua a não dar  :-\
Jaime
Tanto faz.
Tens a source e o dreno trocados, se não dá mirror, faz fios novos cruzados, vai dar ao mesmo.
cyberTron
fios cruzados como assim?
Jaime
#114
Duuuuhhhhhh ;)
(desculpa pela falta de esquadria da linhas novas, usei o "Paint CAD" :D )
cyberTron
#115
paint cad  :D
e continua a não dar agora o led esta sempre desligado.... mais alguma hipótese?
Jaime
#116
Colocas a imagem do circuito ao lado e fazes exactamente essas ligações, até o switch está mal ligado, devia ser ao colector de Q3, o gnd da bateria também está mal ligado.
last edit:
Testei agora o circuito no multisim e ao princípio não funcionou, então coloquei uma carga de 100 ohms ao GND e resolveu, nunca se liga um LED à saída sem resistência.
O inconveniente deste circuito é que fica logo em ON mal se liga a alimentação.
cyberTron
#117
vou experimentar agora a resistência, pois, tive a rever o video todo, e reparei nisso, mal ele liga a fonte de alimentação ele fica automaticamente ligado, não existe nenhuma maneira de controlar isso?
edit:
ainda não dá, fiz o circuito todo de novo deixo aqui outro print, experimentei trocar a entrada e saída do mosfet, pus a resistência no LED ainda nada, se tiver mais algum erro provavelmente enterro-me  :-\ ( :D ), poderá ser problema do software?
https://www.dropbox.com/s/yolbaq5q2uxmt0t/circuito.png
Jaime
E que transistores são esses do esquema, isso é simplesmente um transistor genérico ou o modelo está escondido, dependendo do circuito, é a diferença entre simular ou dar resultados estupidos, garbage in, garbage out..
E sim, tens o source e o drain trocados, os mosfets têm um diodo parasita interno inerente do processo de fabrico dos mosfets, logo se metes isso para o lado errado o diodo interno conduz e o mosfet a unica coisa que faz é variar-te entre um curto praticamente ideal e um diodo comum com 0.7v de queda de tensão.
cyberTron
Sim, os transístores são genéricos vou tentar noutro modo, neste programa tenho também a opção de testar em "estilo" breadboard" onde posso escolher modelos específicos de transístores e outros componentes.
Jaime
