Duvidas gerais.
Started by cyberTron, 15 de August de 2013, 21:14
Nunito
Quote from: dropes on 22 de November de 2013, 17:26
Costumo usar o multisim para simulações mas é mais profissional e não tem breadboards.
Boas, o multisim por acaso até tem breadboard  ;)
cyberTron
o fritzing é so para desenho mas gosto dele porque tem mesmo muitos componentes e têm a forma real dos componentes e como se ligam entre eles, vou então experimentar o multisim.
Jaime
cyberTron
O multisim é parecido com o circuitmaker, sabem de algum como o fritzing a nivel de realismo e quantidade de   componentes mas que de para testar...
Jaime
cyberTron
Antes de mais boa noite, já a algum tempo que não posto aqui nada mas aqui vai mais uma duvida, provavelmente vou fazer um projeto em que vai ser utilizado o reconhecimento de voz, estive a pesquisar um pouco e encontrei este "tutorial" BOB-09964 que me pareceu bastante fácil e acessível o problema que que tenho de utilizar o "BitVoicer" que é pago, alguém sabe como posso fazer ou qual programa posso utilizar na vez do "BitVoicer"?
Jaime
Isso é simplesmente um microfone..
Ou fazes de raiz, ou procuras por software que o faça, de certeza que existem carradas de programas e com certeza software open source.
Mas a ideia do projecto não é efectivamente tu desenvolveres essas soluções?
cyberTron
a ideia do projecto era controlar algo por voz, A função do bitvoicer não é memorizar os comandos/frases para que quando o microfone receba um determinado som, o bitvoicer reconhece o tal som e envia informação ao arduino?
Jaime
cyberTron
boa noite, para fazer um robot que imita-se o andar de uma pessoa, devo usar servos ou steppers nas pernas?
Jaime
Com steppers é mais complicado mecânicamente.
Acho que seja mais fácil com servos, podes aproveitar o próprio servo como elemento estrutural. Se fizeres uma pesquisa encontras alguns exemplos.
Estruturalmente os stepper são mais robustos, como é óbvio depende do motor, mas de uma forma geral
mecanicamente os motores de passo apresentam vantagens, têm um maior torque, os eixos são no geral
de maiores diâmetro e os rolamentos de suporte (ou bushings) são dimensionados superiormente , pelo que
não concordo com o  jm_araujo.
No entanto, e por varias razões que se calhar era interessante debater, os motores servo quando usados
com reduções são mais comuns nesse tipo de utilização.
Just my 2 cents,
cyberTron
Boas a todos, ando com uns projectos em mente e claro com algumas duvidas e estava na esperança de que alguém me pude-se esclarecer:
imaginei que têm um circuito com um botão de pressão que ao ser pressionado vai permitir acender o LED e ao largarmos ele vai desligar o led automaticamente (lógico),
a minha duvida é se existe alguma maneira de ao pressionar-mos o botão de pressão, o circuito ficar ligado (e ao largarmos o botão ele continua ligado) e para desligar teria-mos que o pressionar outra vez, com um arduino, o assunto era fácil, mas o meu objectivo era conseguir fazer o circuito apenas com circuitos integrados, nada de programação, alguém me cocegue ajudar?
cumprimentos,
jaime
Jaime
A primeira solução e mais parvinha é um interruptor biestável, como os dos candeeiros de pé, de pera de um só botão ou dos abajours.
Agora que sabes o nome desse interruptor :D , no google tens montes de circuitos  se procurares pelo inglês "bistable switch circuit"), com transistores, flip-flops, 555, o que quiseres.
cyberTron
obrigado pela rápida resposta, vou pesquisar e depois digo alguma coisa.
Jaime
rglove
cyberTron: sem ofença, que idade tens? (acho que os perfis deviam ter a idade incluida, nao pra julgar as pessoas, mas para termos uma noçao do tipo de users sao pra flitrar o evitar certas respostas rispidas de users com menos paciencia :P)
cyberTron
obrigado "rglove"
ja pus a minha data de nascimento, mas para constar tenho 15 anos. "hugu"
Jaime
