Duvidas gerais.
Started by cyberTron, 15 de August de 2013, 21:14
cyberTron
#75
ok, e quanto a corrente, tenho de por resistências para a baixar um pouco ou os motores podem funcionar com 1,3A?
na informação nos dois motores que vou usar para fazer ponte H está : Current: 0.20A (no load), 1.25A (Max)
e no outro motor está: No load current: 0.07A
Load current: 0.35A
como devo fazer num caso e outro?
Jaime
O que tá com a ventoínha vai ter uma carga constante, portanto vai drenar uma corrente constante. Para usares os díodos que indiquei essa corrente tem que ser abaixo aí de uns 150mA. Ou então uma resistência, já que a carga é constante; não tou a ver agora a ver bem como calculá-la mas teria certamente que ser de dissipação acima das normais de 1/4W.
Quanto aos outros não faço ideia, depende de como vão ser usados, e se a ponte tem limitação de corrente. Cabe-te a ti garantir que a corrente neles não ultrapassam os limites indicados, ou tendo limitação de corrente ou pela própria natureza da aplicação.
cyberTron
Quote from: Njay on 27 de September de 2013, 23:27
então tenho de por uma resistencia antes dos diodos de modo a que a corrente não passe os 150mA certo?ja agora, nestes casos devo ter em conta o sentido convencional ou o sentido real da corrente?
Jaime
Se é para meter uma resistência não deves precisar dos díodos.
Em electrónica lidamos sempre com o sentido convencional da corrente, é esse que é indicado em todos os símbolos.
cyberTron
então, uma resistência pode reduzir a corrente e a tensão?
Jaime
Não, está tudo ligado, por uma coisa chamada Lei de Ohm.
R = U/I.
Mas se o motor suportar a voltagem, é só ligar e siga, só consome a corrente que precisa.
cyberTron
obrigado, agora é que vai, não sabia essa parte do "o motor só consome a corrente que precisa" sendo assim é só por um/s iodo/s e está feito.
obrigado a todos!
Jaime
cyberTron
Quote from: Njay on 27 de September de 2013, 20:48
Então a solução simples é isso, mete 2 a 4 diodos 1N4001/7 em série com o positivo do motor até a tensão se aproximar mais de 4V. Eles são capazes de aquecer um bocado, depende da corrente que o motor vai consumir nessas condições. Deixa as patas mais compridas; se fores montar num PCB deixa-os afastados do PCB, pelo menos 1.5 ou 2 cm. Desde que não fiquem a escaldar não deve haver stress (se conseguires aperta-los entre os dedos sem te escaldares durante o tempo que fôr preciso). Podes metê-los no caminho do fluxo de ar.
Boa noite, tive a falar com um professor meu para esclarecer umas duvidas e ele aconselhou-me também a por uns diodos, ele disse-me que não tinha de me preocupar com os diodos porque eles dó vão usar a corrente que necessitam, é verdade? e ele também disse que devia ser diodos zener (pelo menos acho que foi isso que ele disse) pode ser um qualquer ou tem mesmo de ser diodo zener?
Jaime
Em cada díodo vais ter uma queda de 0.7V aproximadamente, não vão limitar a corrente apenas vão aquecer um pouco.
Quanto a usar zeners desaconselho, são apenas para gerar uma tensão de referência e não para potencias grandes, simplesmente não dissipam bem o calor e o mais normal é queimarem-se.
cyberTron
fogo então até o meu professor aconselha a usar um diodo, ele disse-me que a resistência é que pode aquecer...
o diodo serve ou não?
Jaime
Existem carradas de diodos diferentes!
Uma coisa são zeners, outra coisa são simples diodos, outra coisa são diodos de efeito de tunel, outra coisa são diodos de schokley, outra coisa são diodos de schottky.
Para o que queres são diodos super comuns, uns simples 1N4001 servem perfeitamente.
#86
É simples cyberTron. Basta-te ir estudar a Lei de Ohm e da potência (Joule) para perceber isto.
Imagina que a ventoínha exige 4V a 0.1A e tu tens uma fonte de 6V (capaz de fornecer 0.1A). Para baixares os 6V para os 4V (de uma forma simples, sem conversores DC-DC comutados pelo meio), tens que "abater" 6-4= 2V de tensão sem abater a corrente. A 0.1A isto corresponde a 2V x 0.1A = 0.2W de potência que tens que dissipar, na forma de calor.
Se meteres uma resistência calculada para o efeito, ela vai ter que dissipar esses 0.2W, ou seja tem que ser uma resistência de 1/2W (0.5W) (as resistências devem ter pelo menos o dobro da potência que se espera que dissipem em continuo). Provavelmente ficará quentinha.
Se meteres 1 diodo zener, teria que ser um zener de cerca de 2V (não sei se encontras com facilidade valores assim tão baixos). Esse único zener teria tb que dissipar os mesmos 0.2W. Há zeneres de 0.4W, e de 0.5W, e de 1W e até de mais, pelo que em principio eu diria que pode ser utilizado. O zener costuma ser fisicamente mais pequeno que uma resistência de 1/2W, portanto eu diria que ele iria ficar mais quente do que a resistência (a mesma energia num volume mais pequeno aquece mais esse volume).
Se meteres vários diodos em série, digamos 3 para abater cerca de 2V, esses 3 terão que dissipar os 0.2W entre eles, ou seja, mais ou menos cada um irá dissipar 0.2W / 3 ~ 0.067W (67mW). Nestas condições acredito que cada um pouco aqueça.
Apesar de a resistência e o zener aquecerem notóriamente (acredito eu, não experimentei), ambos estariam a trabalhar dentro das suas especificações, nestas condições que indiquei (abater 2V com corrente de 0.1A). Qualquer das 3 soluções serviria. Noutra condições, é preciso fazer contas.
cyberTron
Boa tarde, alguém sabe de algum programa estilo "fritzing" que dê para testar o circuito que fazemos?
Jaime
Costumo usar o multisim para simulações mas é mais profissional e não tem breadboards.
Nunito
Quote from: cyberTron on 22 de November de 2013, 16:26
Boas, o fritzing é só desenho.
