Problema fonte de alimentação?
Started by Montenegr0, 26 de August de 2013, 19:40
Montenegr0
aqui está um esquema da ligação do 7805 e do sensor.
isto assim funciona, mas basta ligar o servo motor aos 5V e ao micro que o 7805 dispara em calor, mas se fizer como disse anteriormente, com uma resistência pull-down, posso ter o sensor e o servo ligados que o 7805 não aquece quase nada e funciona tudo na perfeição.
só que não consigo compreender o porque, visto que aqui o lógico era funcionar tudo bem com uma de pull-up.
Para que é o opto-isolador, se as massas estão ligadas uma á outra, logo a isolar é que ele não está..
Montenegr0
no esquema é que coloquei assim, mas eu tenho a do pino 2 à massa dos 12V e a do pino 3 à dos 5V.
vou fazer agora uma pergunta um pouco parva:
a massa que sai do terminal Jack ou seja, a massa dos 12V é a que vai para o pino 2 do 7805 certo?
e essa massa do 7805 é que vai ser a massa do micro e de tudo que seja alimentado a 5V certo?
assim a massa do circuito vai ser toda a mesma certo?
existe alguma maneira de isolar as massas?
Tens esse opto mal ligado. Devia estar assim.
Para saber se está bem ligado e a funcionar, substitui o opto por um LED normal. Tem de acender quando o sensor é activado.
Para isolar as massas precisas de 2 alimentações independentes.
Montenegr0
e não leva nenhuma resistência na saída? esse está igual ao meu, a única diferença é a resistência de 1k e eu tenho de 1.2k e que eu tenho uma na saída e esse não.
Não é igual... o teu opto está entre o GND e a saída do sensor, ao contrário do desenho.
Testa com um LED.
Montenegr0
o led acende e apaga, mas quando coloco o opto e faço as ligações como no esquema, tenho sempre 0V na saída.
Montenegr0
#22
para ter os 5V-0V na saída com este esquema, só com resistência de pull-up no colector.
mas a partir do momento que ligo o colector ao pino do atmega.... fica sempre a 0V
Não estás a falar do LED que o sensor tem?
Eu estou a dizer para pôr um LED no lugar do optoisolador. Se o sensor for do modelo que dizes e as ligações estiverem como mostras, trocando o opto por um LED(do lado do sensor), não é possivel acender se não estiver algo avariado.
Montenegr0
Quote from: jm_araujo on 27 de August de 2013, 18:24
eu já fiz isso, troquei o opto por um led... e ele acende e apaga consoante o sensor detecta ou não.. só que quando substitu-o o led novamente pelo opto.. internamente o led do opto deve acender, mas na saída não tenho tensão nenhuma..
Montenegr0
vamos esquecer o opto por um pouco, porque é que se eu ligar o sinal do sensor a uma resistência de pull up... obtenho 8V-0V quando acciono ou não o sensor?
porque não tenho os 5V-0V?
estou a utilizar uma resistência de 10k
Montenegr0
desliguei tudo e tornei a ligar e cheguei a brilhante conclusão que afinal o que faz disparar a temperatura do regulador são os 2 servos... mas apenas a partir do momento em que os ligo ao micro.
ou seja, estão ambos alimentados e tudo tranquilo, mas mal os ligo ao micro a temperatura dispara..mesmo que não estejam em movimento.. é quase instantâneo..
será mesmo da diferença dos 12 para os 5V que o regulador tem que dissipar? ou será por outro motivo?
de momento não tenho nenhum, mas vou experimentar colocar um 7809 antes do 7805 para ver se com menos diferença ele não aquece tanto.. acham que será uma boa solução? assim até ligo outras coisas ao 7809.
Pelo circuito e descrição, acho que tens sensores PNP, mas como estão ligado funcionam bem (com os opto), deixa estar.
A dissipação vai ser a mesma, mas dividida pelos 2 reguladores. São reguladores lineares, não fogem ao P=UI . Alternativas só usar uma segunda fonte para os 5V, ou arranjar um regulador comutado.
beirao
Quote from: Njay on 26 de August de 2013, 19:50
O 7805 tem que dissipar o "excesso de tensão", ou seja, 12 - 5 = 7V. Se estiver a passar por ele 0.3A, a dissipação é de 7V x 0.3A = 2.1W . Posso dizer-te, para referência, que um 7805 a dissipar cerca de 0.2W já o deixa quase a escaldar ao toque.
O Njay já tinha feito a conta. Imaginando que o tens a 0.2W, só podes ter um consumo de 0.2=(12-5)*I (=) I = 29mA
Portanto, faz as contas. qual o consumo total do circuito? pensa num conversor comutado, step-down. A texas tem disso e manda amostras grátis.
Montenegr0
Quote from: beirao on 27 de August de 2013, 22:59
nunca trabalhei com isso, ninguém tem nenhum circuito fiável que possa mostrar aqui? um que baixe dos 12V para os 5V
