Problema fonte de alimentação?
Started by Montenegr0, 26 de August de 2013, 19:40
Montenegr0
Estou a montar um novo projeto e estou com um problema que gostaria que me pudessem ajudar.
eu tenho uma fonte 12V DC 1A, nesta fonte está ligado um sensor indutivo e um regulador de tensão LM7805CV.
No regulador de tensão está ligado um microcontrolador, e um servo motor.
o sensor indutivo está ligado a um optoacoplador que por sua vez vai ligar ao microcontrolador. ( o accionamento deste sensor faz mover o servo)
o problema é que quando ligo a fonte o regulador começa a aquecer bastante, mas apenas se tiver o sensor indutivo ligado, se o desligar ele arrefece.
sei que se ele aquecer demais vai danifica-lo por isso já lhe coloquei um dissipador de calor e já não aquece tanto, o problema é que ainda terei de acrescentar mais 3 sensores e um servo ao projeto.
se com apenas 1 sensor ele aquece muito imagino com 4
penso que o problema seja que só o sensor tem uma corrente de saída de 300mA, e o 1A da fonte não seja suficiente para tudo.
também já troquei a fonte por uma outra de 12V 2A e o 7805 por um 78S05 mas mesmo assim ele aquece.
ele com o dissipador aquece bastante, mas nada que não seja suportável ao toque.. o problema é quando lhe acrescentar o resto dos sensores e o servo, ai sim tenho medo que aqueça até estragar.
e o que acho mais estranho é que a alimentação do sensor são os 12V da fonte, porque é que o regulador aquece se o sensor estiver ligado?
será que me poderiam ajudar num solução?
O 7805 tem que dissipar o "excesso de tensão", ou seja, 12 - 5 = 7V. Se estiver a passar por ele 0.3A, a dissipação é de 7V x 0.3A = 2.1W . Posso dizer-te, para referência, que um 7805 a dissipar cerca de 0.2W já o deixa quase a escaldar ao toque.
Montenegr0
pois um dos motivos poderá ser o facto de ter uma tensão de entrada de mais do dobro,
será que um 7809 a seguir à fonte e um 7805 ligado neste irá resolver um pouco a situação?
os sensores tem alimentação 6-36V e assim ligava-os ao 7809, e os servo e o micro ao 7805.
jorge_rc
Mas se os tais sensores que são os principais "consumidores" de energia estão ligados antes do regulador, a sua ligaçao nao deveria influenciar o regulador. Nao será nenhum problema de estibilidade? (Palpite de um leigo no assunto)
Se isso são os tais sensores com saida em colector aberto, liga isso directamente aos 12v, se não, regulador comutado ou dissipador gigante, e mesmo assim com TO-220 não deves ir muito longe.
Montenegr0
pois mas eles já estão ligados directamente aos 12V.
o problema é que não sei o porque destes estando directamente ligados aos 12V influenciarem o 7805, fazendo-o aquecer muito quando ligados e nada quando não estão.
Tens condensadores no 7805 à entrada e saída?
Como ligaste os sensores ao micro?
Podes disponibilizar a  datasheet dos mesmo?
Montenegr0
Quote from: jm_araujo on 26 de August de 2013, 22:58
sim tenho um de 10uF na entrada e um de 0.1uF na saída.
os sensores tem 3 terminais, 2 de alimentação e um de sinal, os de alimentação estão aos 12V e o de sinal vai a um optoacoplador PC817 e daí saí para o micro.
não tenho datasheet dos sensores, apenas sei estas caracteristicas:
Voltage: DC 6-36V
Output current: 300mA
3 Wire
Polarity: NPN
Ouput Status: Normally Open
Part number: LJ12A3-4-Z/BX
Detection objects: Conductor
Mais capacidade nisso, possivelmente o regulador começa a oscilar.
Montenegr0
Quote from: senso on 27 de August de 2013, 01:29
um de 220u na entrada e um de 47u na saída poderá resolver alguma coisa?
Tens pull-ups no optoacoplador? A saída do sensor indutivo é Open-Collector, precisas de uma resistência para o optoacoplador, e a saída do opto também é OC, também tem de levar resistência.
Podes mostrar um diagrama das ligações?
Mas isso em principio não aumentava o consumo no 7805, excepto se estiver mal ligado. Como já disseram, mete capacidade do 7805. Confirma que as entradas do micro estão devidamente configuradas no código, isso aumentava o consumo e pode-te dar cabo do micro.
beirao
Quote from: jm_araujo on 27 de August de 2013, 11:32
Pois eu diria que o mal pode vir do condicionamento de sinal que tens entre os sensores e o micro. Mete um esquema para a malta ver, senão é lixado. Porque não sabemos o consumo que tens no lado dos +5V para os sinais dos sensores, pode estar a fazer alguma coisa mal.
Montenegr0
de momento não estou em casa, logo meto aqui um esquema.
mas ontem ainda fiz uma experiência:
desliguei o sinal do sensor do optoacoplador e então experimentei liga-lo simplesmente a uma resistência de pull-up 10k aos 5V, com o multímetro dava cerca de 8-9V quando não detectava objecto e 0V quando detectava objecto.
experimentei colocar a resistência como pull-down e voilá..... 5V quando não detectava objecto e 0V quando detectava objecto.
liguei então ao micro.... e já não aqueceu o 7805 e funcionou tudo bem ( foi um teste de 2min. hoje testo mais tempo)
agora eu pergunto, será que em vez de ter uma resistência de pull-up deveria ter uma pull-down? seria esse o problema?  porque eu estava na ideia que tinha que ser uma de pull-up, mas obtive os valores que queria com a de pull-down.
Alguma coisa aí está errada.
Se a saída do sensor é colector aberto, não pode fornecer corrente, só absorver, e para o GND.
Ou o sensor não é do modelo certo, ou está mal ligado.
beirao
Logo mete aí o esquema porque assim é complicado ajudar, até porque nem sabemos valor de resistências nem nada ;) Mas já viste que o problema é daí, portanto há-de ser fácil de resolver (com o esquema)
