Bluetooth RN-41-777
Started by bmventura, 16 de September de 2013, 16:46
bmventura
estou com uma/s dúvidas na ligação do arduino a esta placa,
a placa funciona a 3,3V.
A alimentação posso usar a do arduino 3,3V.
Como é que interligo as placas, nomeadamente Rx, Tx.
Alguém já utilizou esta placa, que facultasse um tuturial.
Obrigado!
tarquinio
precisas de um level converter, ou level shifter, de 3.3V <-> 5V
Uma coisa deste tipo:
https://www.sparkfun.com/products/11978
Já realizei um circuito semelhante usando dois BS170 e funcionou perfeitamente.
fonte: http://www.headfuzz.co.uk/node/46
bmventura
Obrigado!
Já comprei os componentes...
A minha placa tem 5 terminais, neste esquema onde é que
ligo o Rx e o Tx.
Cmp
Quote from: dropes on 16 de September de 2013, 20:24
#4
Ao SDA e SCL, vais ter de converter os 5V para 3.3V (30mA) de forma a alimentar a placa Bluetooth.
rglove
Penso que basta um divisor de tensão para passar os 5V que saem do Tx do microcontrolador para 3.3V.
O microcontrolador já identifica os 3.3V como 1 (High).
tarquinio
Eu por acaso já usei esses módulos e tentei um divisor de tensão mas a coisa não correr muito bem, mas tb não me preocupei muito com impedâncias e tentar achar os valores perfeitos do divisor... Entretanto passei a usar um micro a 3.3V por outras razoes e a coisa ficou resolvida automaticamente :)
De qualquer modonão estou a dizer que não funciona, apenas a avisar que se calhar se não funcionar à primeira se calhar é questão de calcular os divisores com mais cuidado do que eu tive ;)
Sim, pode-se colocar um divisor de tensão, não é aquele sinal fiável mas funciona tendo em conta as propriedades das portas.
