Autor Tópico: Peças Polimero CNC  (Lida 13279 vezes)
Offline c3dr1c
Peças Polimero CNC
« em: 26 de Setembro de 2013, 21:09 »
Boas
Quem tem uma cnc e me pode fazer umas peças como esta:
As medidas sao mais ou menos estas.
Precisa-va de 6 peças em algum polimero (de preferencia teflon, mas pode ser pom, nylon ou em ultima hipotese pvc).
Mandem propostas, baratinhas  :P ;D
Re: Peças Polimero CNC
« Responder #1 em: 27 de Setembro de 2013, 00:18 »
e espessura?
se me enviares a placa, faço-te isso por menos de 15€
« Responder #2 em: 27 de Setembro de 2013, 05:40 »
para segurar porcas para os varões roscados/ACME?
Se for, tens disso no ebay barato, baratinho.
Offline c3dr1c
« Responder #3 em: 27 de Setembro de 2013, 16:34 »
As espessura deveria ser no minimo 15mm.
Era para fazer o movimento linear dos "carrinhos". O furo seria roscado, M10. Vou usar um varão roscado M10. Há disso no ebay?
« Responder #4 em: 27 de Setembro de 2013, 17:15 »
Se a intenção é roscar os furos do plástico para os varões roscados de 10mm efetuar o movimento, não me parece muito boa ideia. Não vão durar muito tempo: os polímeros são muito mais frágeis que o varão, a primeira impureza que entre, ou um esforço maior e lá se vai a rosca.
Nas CNC DIY que tenho visto com varões roscados costumam usar 2 porcas em que uma delas fica em esforço contra a outra para minimizar o backlash.
Offline c3dr1c
« Responder #5 em: 27 de Setembro de 2013, 22:40 »
Se aumentar a espessura e usar mais que uma peça por carrinho nao devo ter problema. Ser for teflon ainda deve ser melhor.
Quanto às impurezas é bem capaz de lixar a rosca. Mas vou arriscar...
Hugo, nao sei onde arranjar o material...
« Última modificação: 27 de Setembro de 2013, 22:45 por c3dr1c »
« Responder #6 em: 27 de Setembro de 2013, 22:48 »
A luso vouga vende-te isso, se não, qualquer torneiro manda vir á medida o que precisa.
Eu faria os suportes em aluminio de 5-6mm ou ferro/inox de 3-4mm de espessura e depois prendia a porca em teflon a essa peça, ao menos se a porca for ao ar é facil de trocar.
« Responder #7 em: 27 de Setembro de 2013, 23:48 »
a lanema deve arranjar uma placa de teflon... faz a planificaçao das peças e vê mais ou menos a medida da placa pra fazer as peças e pede a placa na lanema.
