Problema leitura trama
Started by FCarvalho5555, 08 de April de 2014, 11:04
FCarvalho5555
Boas pessoal,
Quero enviar uma trama de 4 Bytes para o arduino [coordenadorID, sensorID, comando, fim] mas estou com uns problemas.
Envio da trama:
O que o arduino vê:
O 0x61 0x62 0x63 0x66 estão correctos, não percebo é porque que aparecem aqueles 0xFF todos.
byte idCoordenador = 0x61;
byte myID = 0x62;
byte fimTrama = 0x66;
byte trama[4];
void setup(){
  Serial.begin(9600);
void loop(){
  if(Serial.available()){
    for(int i = 0; i < sizeof(trama); i++){
      trama[i] = Serial.read();
      Serial.print(trama[i], HEX);
#1
Porque testas uma só vez o serial available.
Tens de testar para cada byte que sacas.
Edit: corrigir ortografia
Se o tipo byte tiver realmente só 1 byte de tamanho, esses FF é um "problema" do Serial.print na conversão para HEX . Experimenta Serial.print(trama[ i], DEC) para veres se não aparece 97989...
FCarvalho5555
Já troquei para DEC e aparece o seguinte:
972552552559825525525599255255255102255255255
Tens de fazer sempre serial.available cada vez que fazes uma leitura.
Faz lá
Serial.print(sizeof(byte), DEC);
Serial.println("");
e reporta o valor.
O senso e eu já demos a solução.
O problema não é do print, é do código.
int HardwareSerial::read(void)
  // if the head isn't ahead of the tail, we don't have any characters
  if (_rx_buffer->head == _rx_buffer->tail) {
    return -1;
  } else {
    unsigned char c = _rx_buffer->buffer[_rx_buffer->tail];
    _rx_buffer->tail = (unsigned int)(_rx_buffer->tail + 1) % SERIAL_BUFFER_SIZE;
    return c;
-1 numa variavel unsigned de 8 bits dá que valor?
0xFF
Portanto, é usar o available ver que valor retorna e ler só e apenas o numero de caracters que estão disponiveis, é para isso mesmo que o available existe.
Quote from: jm_araujo on 08 de April de 2014, 17:28
Exacto, o erro está no código. Tens que fazer algo deste genero:
uint8_t size = 4;
uint8_t bytesRead = 0;
byte trama[size];
void setup(){
  Serial.begin(9600);
void loop(){
      trama[bytesRead] = Serial.read();
      bytesRead++;
      if(bytesRead==4){
          for(int i = 0; i < size; i++)
          bytesRead = 0;
Quando fazes o Serial.read() ele devolve o valor recebido e limpa o buffer e só o carrega quando fazes Serial.available().
Nota: o código feito aqui no post por isso é provável que não funciona assim directo.
Ah, pois é, é do available() . Tava a ver 4 "bytes" e isso tava a levar-me a pensar que podia ser do tamanho do tipo de dados, duh.
FCarvalho5555
Com o código do metro consigo detectar a trama correctamente :)
Só que agora queria evoluir mais um bocado e estou com outro problema.
Quero enviar dois tipos de tramas:
Trama comando
Tamanho: 5 bytes
Cada campo corresponde a 1 byte
Campos: Tipo(0x21) | Origem | Destino | Comando | Fim(0x66)
Trama valores
Tamanho: 7 bytes
Campos: Tipo(0x23) | Origem | Destino | Valor1 | Valor2 | Valor3 | Fim(0x66)
O meu problema é que quando mando qualquer uma das tramas a primeira vez não tenho problema (Imprime que a trama x foi recebida), mas depois tento enviar de novo e já não funciona, ou seja, apenas funciona a primeira vez.
byte tramaComando[5];
byte tramaValores[7];
int byteCounter = 0;
boolean flagComando = 0, flagValores = 0;
byte byteRead;
void setup(){
  Serial.begin(9600);
void loop(){
    byteRead = Serial.read();
    if(byteRead == 0x21 && byteCounter == 0)
      flagComando = 1;
    else if(byteRead == 0x23 && byteCounter == 0)
      flagValores = 1;
    if(flagComando)
      tramaComando[byteCounter] = byteRead;
    else if(flagValores)
      tramaValores[byteCounter] = byteRead;
    byteCounter++;
    if(flagComando && byteCounter == 4){
      Serial.println("Trama comando recebida");
      flagComando = 0;
      byteCounter = 0;
    else if(flagValores && byteCounter == 7){
      Serial.println("Trama valores recebida");
      flagValores = 0;
      byteCounter = 0;
faz um print do byteread e dos valores das flags para cada serial.read(). envia duas vezes a trama e coloca aqui o log
Detetei alguns erros no código:
1º
A trama comando é de 5 bytes e não 4 (segundo a tua especificação):
2º erro (e que causa o comportamento que vês se enviares uma trama de comando, por causa do 1º erro):
O código não está preparado para o primeiro byte a receber não ser comando ou valores (0x21 ou 0x23). Quando o primeiro byte que recebes é diferente, incrementas o byteCounter na mesma e ficas num estado sem saída.
Se mudares o:
    byteCounter++;
para:
    if(flagComando || flagValores) byteCounter++;
deve resolver.
FCarvalho5555
Com a ajuda do jm_araujo o código já está a funcionar :)
Vou aproveitar e tirar mais uma dúvida, se eu quiser limpar o buffer da porta serie e visto que a função Serial.flush() foi alterado posso utilizar o seguinte código ?
void limpaBuffer(){
  while(Serial.available() > 0){
    lixo = Serial.read();
FCarvalho5555
Mais uma dúvida, será possível pegar no inteiro que a função analogRead() devolve e passar aquilo para um byte (8 bits), visto também que a resolução da ADC do arduino é de 10bits
