Autor Tópico: Telescopio  (Lida 78176 vezes)
Re: Telescopio
« Responder #75 em: 30 de Julho de 2014, 03:20 »
Um bitaite: o que tu tens não é um IMU mas sim os ICs que te permitem fazer um IMU (giroscopio, acelerometro e magnetometro).
Para teres um IMU precisas de ter um algoritmo de fusão de dados de cada um destes ICs. Esses algoritmos não são de todo "pêra doce", em geral usam filtros de Kalman mas o Sebastian Madgwick fez um muito mais fixe e open source: http://www.x-io.co.uk/open-source-imu-and-ahrs-algorithms/
Já tive este algoritmo a correr num PIC24 com bons resultados e penso que o FreeIMU também o usa.
Offline c3dr1c
Re: Telescopio
« Responder #76 em: 30 de Julho de 2014, 12:55 »
Não tenho, mas vou ter  ;D :P  Então primeiro tirar valores e depois fusão! Que trabalheira, mas obrigado pelo link, desconhecia de todo esse trabalho realizado pelo Madgwick.
Estou é com uma duvida. Talvez deva fazer isto tudo em AVR-GCC, pois o Labview tem tempos de ciclo muito superiores ao normal. Se só vou buscar valores de 100 em 100ms tenho uma incerteza muito maior do que de 1 em 1ms. Há muita informação perdida.
Usar só o Labview para uma representação gráfica da coisa.
Re: Telescopio
« Responder #77 em: 30 de Julho de 2014, 18:15 »
A datasheet tem todos os valores sobre o que cada LSB vale em cada escala, logo para quê inventar se é só ler?
Offline c3dr1c
Re: Telescopio
« Responder #78 em: 30 de Julho de 2014, 21:39 »
E bate certo com o meu raciocino. Para que ler, se se pode pensar?  ;D :P
O problema é os desvios, mas deve estar relacionado com a frequência de leitura dos valores. Se estou a ler velocidades angulares instantâneas (na verdade o gyro faz uma pequena amostragem), preciso de todos os valores para minimizar os desvios, no deslocamento medido.
Re: Telescopio
« Responder #79 em: 31 de Julho de 2014, 01:19 »
Até ao dia que apanhas um sensor que tem resolução variavel consoante a taxa de amostragem e bates com a cabeça meio dia(no melhor dos casos).
Offline kieferdl
Re: Telescopio
« Responder #80 em: 03 de Agosto de 2018, 10:10 »
Mas acho que preferia investir numa barata mas fixa, por ter mais qualidade.
Offline iyahdub
Re: Telescopio
« Responder #81 em: 18 de Agosto de 2018, 07:06 »
Pessoal, quando o tempo permite isto e um dos meus hobbies  :)
« Última modificação: 18 de Agosto de 2018, 07:09 por iyahdub »
Re: Telescopio
« Responder #82 em: 18 de Agosto de 2018, 08:49 »
Estão com uma qualidade muito boa!
Não nos queres contar qual o teu equipamento (telescópio, ópticas, câmara, etc)?
Offline iyahdub
Re: Telescopio
« Responder #83 em: 18 de Agosto de 2018, 09:43 »
Ok, para quem interessar. Astrofotografia e muito mais complicada do que usar um telescopio so para observacao. Maior parte dos telescopios nao sao adequados para mais que obervacao ( devido a varios factores, maioria opticos).
Experimentei varias solucoes DIY e baratas, mas acabei com uma astrocam da ZWO.
Tambem uso DSLR, dependendo do objecto que quero fotografar.
Depois e uma questao de aprimorar a tecnica de aquisicao de longa exposicoes e stacking,pre/post processing a data resultante. Nao sao fotografias Shoot-and-go, ou resultado de uma fotografia so.
Como a intencao e DSO's ( deep space objects) tenho um newtonian pequeno, modificado para usar camaras, em conjunto com um Alt-Az goto da Celestron. Que nao servem para nada serio no que toca a astrofotografia, e limit bastante o que posso fazer de momento.
Tenho um eq3 Goto Mount em planos para breve, e adquirir talvez outro telescopio para planetas ( mais magnificacao necessaria do que ate aqui).
Exemplo- Alguns dos telescopios mencionados no principio desta thread nao sao adequados para tal. Sao conhecidos como tipo de telescopio Bird-Jones .
Resumindo, e um hobby muito mais caro do que alguma vez imaginei. Muitos custos escondidos. Mas interessante. Se ao menos eu tivesse mais tempo livre, e menos ceus enevoados.
* Qualquer coisa que possa ajudar digam.
« Última modificação: 18 de Agosto de 2018, 09:46 por iyahdub »
Re: Telescopio
« Responder #84 em: 21 de Agosto de 2018, 00:35 »
Muito bom, não sou amante, mas por acaso tirei umas fotos na Blood Moon com uma D500 + 500mm com o crop factor ficou com 750mm de distancia focal, o resultado é o que se vê abaixo..
Não percebo nada de astrografia mas tenho curiosidade, quem sabe um dia me meto nos telescópios.. :)
Cumps,
André.
Offline vasco
Re: Telescopio
« Responder #85 em: 22 de Agosto de 2018, 20:57 »
Não tem nada a ver, mas cá em casa corre-se o seti@home no BOINC :-)
Grande foto !!!
Re: Telescopio
« Responder #86 em: 08 de Setembro de 2018, 15:27 »
Sim senhor, boas fotos que o pessoal anda a tirar :)
Cá fica também um par de fotos minhas.
Nos nomes dos ficheiros estão codificados os dados da foto, era assim que eu geria essa informação; tenho uma página HTML (cheia de Javascript) que mostra a imagem e descodifica a informação. O nome da 1ª foto descodifica para:
PieceOfMoon
Sat, 03 Nov 2001 01:00:00 GMT
ETX70, Shorty+ 2x, ToUCamPro
Processamento:
PhotoLine
Stacking of 1 image(s)
+ Unsharp mask 3x3
O da 2ª para:
Saturn
Fri, 11 Oct 2002 21:24:00 GMT
Exposure of 1/25s
Processamento:
Registax
Stacking of 30 image(s)
« Última modificação: 08 de Setembro de 2018, 15:31 por Njay »
