Circuitos para baterias de reserva
Started by Kristey, 16 de June de 2014, 03:10
Kristey
Boa noite.
Andei aqui matar curiosidades e aumentar um pouco de conhecimento sobre outras areas.
E dei de caras com problemas que precisam de soluções energeticas de apoio.
Encontrei este circuito: http://www.eletronica.com/circuito-de-backup-com-bateria-para-pequenas-aplicacoes/
Contudo fiquei a pensar e isto nao funciona para baterias de LI-PO visto que têm uma forma de carregamento diferente certo?
Uma de chumbo provavelmente funcionaria neste caso.
Conhecem mais familias de circuitos que queiram partilhar aqui?
LuísR.A.
Tiva MCU é que é.
Kristey
Ainda sobre este assunto, andei realmente a ver esses componentes da TI
Mas ainda assim eles têm de ser integrados num outro circuito (imagino eu) porque so o CI não deve fazer o trabalho da comutação entre a fonte de carregamento e a bateria, bem como o carregamento balanceado de cada célula.
msr
A ideia é, se removeres a alimentação externa o circuito fica alimentado por uma bateria?
Podes fazer isso com um MOSFET, o esquema eléctrico do Arduino é uma boa referência: http://arduino.cc/en/uploads/Main/arduino-uno-schematic.pdf
Quando a alimentação externa é removida, o MOSFET passa a conduzir e portanto é a porta USB que alimenta o Arduino. O principio de aplicação é o mesmo em relação à bateria. Em vez da porta USB terias uma bateria, tendo em atenção que o díodo (incluido em alguns MOSFETS) causa uma queda de tensão ~1.2V (depende da corrente que passar por ele).
Ainda sobre o tema "baterias de backup", pesquisa por esquemas eléctricos que são usados com chips RTC (real time clock). Neste caso, costuma-se usar uma "coin cell", mas pode-se usar também um super condensador.
Procura por power path, se não tens de atirar um ideal diode controller para cima para fazer comutação entre várias fontes de alimentação sem ter praticamente nenhumas perdas.
