Mais um membro da lusorobótica
Started by miguelwind, 10 de April de 2009, 12:37
miguelwind
#75
O maximo do potenciometro é de 3.8K e centrado é de 2.1K. O ideal era por 2 de 1.4k?
TigPT
miguelwind
DO'H!   :-X
E se eu colocar lá duas de 2.2K? ele n fica calibrado? Se é assim n seria melhor manter o potenciometro, mas colado?
TigPT
Podes meter duas de 2.2K k ele não deve de se queixar, contudo com duas resistências tens a garantia de estar mesmo no meio, enquanto que o potenciómetro colado ele pode não estar bem no sitio, e até mesmo variar o valor pelo bom/mau contacto do pino do meio com a pista exterior. (mecânica interna do potenciómetro)
miguelwind
Ja tirei o potenciometro e soldei as 2 resistencias de 2.2K. Agora o servo já não para aos 127, nem a nenhum outro valor. E a mudança de sentido é dos 80 para os 81. não era suposto ficar assim pois n? Será que soldei as resistencias mal?
TigPT
As resistências devem de estar soldadas juntas no pino central do potenciómetro, e depois cada um vai para um dos pins das pontas.
Pode ter a ver com a tal diferença de valores das resistências para os valores originais do potenciómetro.
miguelwind
Boas. Mais um problema e já vi que não sou o único a ter este.
É o seguinte:
Eu estou no Algarve e trouxe o portátil comigo, que tem o XP. Quando estava em casa programava o arduino sem problemas através do pc desktop, que tinha o vista. Agora quando tento fazer o upload do skecth para o adruino dá-me um erro e diz:
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x30
avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51
Já vi o troubleshooting, aqui o fórum já encontrei dois tópicos em que falam deste problema, e no fórum do arduino.cc também há muitas pessoas que relatam este problema, sem solução à vista. A porta está bem, a board também. Tenho o java. E não dá. Já tou farto disto, queria testar umas coisas e não consigo. Alguém sugere alguma coisa?  Já exprimentei num desktop e num portátil que tenho aqui, mas estão com o windows 7 e também não deu... Adorava que tivessem a solução.
ghostbuster
eu tenho windows 7 no portatil... e usb-serial converter, vai as opçoes da porta com e desliga os fiffo buffers, depois escolhe uma porta disponivel com o valor mais baixo possivel tipo com2 ou isso.Depois de carregares upload passado exatamente 3 segundos carregas no botao reset
tr3s
no meu vista so tenho esse género de problemas se tiver o bluetooth ligado... Se o desligar funciona bem.
miguelwind
formatei o pc e instalei o vista. Já consigo. Obrigado. Agora vou tentar por o smalluino a trabalhar com os LDR's. Depois dou novidades.
miguelwind
Bem, não estou a conseguir atinar com os LDRs. Não consigo perceber se o problema é do código ou se é da parte electrónica, mas estou mais inclinado para a programação. Resolvi então tentar utilizar códigos já feitos e encontrei o tutorial do Guilherme Martins na net. Esta aqui: http://lab.guilhermemartins.net/easy-arduino-robot-tutorial/
Mas o servotimer1 esta a dar problemas. Não sei o que fiz de mal. Colei a pasta nas libraries dentro do hardware. Utilizando o código ArduinoRobotCode dá este erro:
Error building library "ServoTimer1"
ServoTimer1.cpp: In static member function 'static void ServoTimer1::seizeTimer1()':
ServoTimer1.cpp:45: error: 'TIMSK' was not declared in this scope
ServoTimer1.cpp:45: error: 'TICIE1' was not declared in this scope
ServoTimer1.cpp: In member function 'uint8_t ServoTimer1::attach(int)':
ServoTimer1.cpp:83: warning: suggest parentheses around arithmetic in operand of |
ServoTimer1.cpp:86: warning: suggest parentheses around arithmetic in operand of |
o: In function `__static_initialization_and_destruction_0':
C:\Users\Miguel\AppData\Local\Temp\build60619.tmp/Temporary_4445_1542.cpp:37: undefined reference to `ServoTimer1::ServoTimer1()'
o: In function `loop':
C:\Users\Miguel\AppData\Local\Temp\build60619.tmp/Temporary_4445_1542.cpp:69: undefined reference to `ServoTimer1::write(int)'
o: In function `setup':
C:\Users\Miguel\AppData\Local\Temp\build60619.tmp/Temporary_4445_1542.cpp:45: undefined reference to `ServoTimer1::attach(int)'
C:\Users\Miguel\AppData\Local\Temp\build60619.tmp/Temporary_4445_1542.cpp:46: undefined reference to `ServoTimer1::write(int)'
Couldn't determine program size: D:\arduino\arduino-0016\hardware/tools/avr/bin/avr-size: 'C:\Users\Miguel\AppData\Local\Temp\build60619.tmp\ArduinoRobotCode.hex': No such file
Alguem consegue ajudar, mais uma vez? xD
Obrigado.
miguelwind
ricardo-reis
É natural que ninguém te ajude, o teu problema não tem nada a ver com o tema deste tópico e muita gente nem vem cá olhar. Que tal abrir um tópico novo?
zecralos
ola
Sou novo por aqui mas ja reparei que percebes bem destes assuntos :)
Sou amante da electronica em geral, mas com especial queda para a parte digital, estudo na universidade do Porto e estou inteiramente ligado á area da programação...decidi investir na aprendizagem do arduino. Mas não sei por onde começar, o que eu queria mesmo era usar o arduino para construir algo que comandasse através do meu próprio computador(algo programável). Podes me ajudar neste ínicio?
