Prusa i3 - BQ 3D printer
Started by Kristey, 10 de October de 2014, 18:47
Já vi o espanhol, sim, isso é o Vref que ele usa para comparar a queda de tensão numa resistência para medição da corrente.
Logo, confirmam-se as minhas suspeitas.
Que steppers tem isso para usarem valores relativamente baixos de corrente?
Provavelmente mudam componentes no extrusor e no Z, porque 1.18v num são 780mA e no outro 1.18v são 500mA, mas pronto, relativamente relativo(how meta..)
Isso quer é corrente, se o stepper não aquecer ai para uns agradaveis 40-50ºC em funcionamento, está com pouca corrente, pelo menos, é o rule of thumb que ouço falar.
Kristey
#77
PDF: http://cl.ly/1n0f2S3j1C2e
Acho que o stepper é este:
NEMA 17 stepper motor 1.7A
Agora fiquei com uma duvida.
Disseste que o driver pode dar corrente a mais.
Na realidade eu andei la a testar entre o maximo e o minimo do potenciometro para verificar qual o valor que deixava de dar os estalidos.
Se calhar é por isso que agora não extrude nada. Queimou?  :o :o :o
Ainda assim se eu no menu mandar o LOAD para o filamento. E for tantando ajustar o potenciometro ha algumas posições em que ele extrude (contudo não é linearmente umas vezes manda mais plastico outras menos)
Tambem funciona bem quando se dá ordem de retraction.
Contudo quando é para imprimir mesmo, ele não extrude nada, as vezes la poe umas "caganitas de plastico"
É por isso que eu acho istro bue estranho
Esses potenciometros não têm fim de curso, não estarás na parte em que o wiper está basicamente no ar, e ele funciona quando calha?
Mede a resistência dele com isso desligado e marca o inicio e fim de curso.
Podes ter é torrado o driver, que dadas a correntes deve ser o Allegro mais baratucho de 1A ou 1.x A e se realmente foi wiper no ar, até que é possivel..
Troca lá os fios entre 2 motores, para testar não tem problema!
Kristey
Tenho as minhas duvidas quando ao "não têm fim de curso" é que eu acho que eles a certo momento deixam de rodar.
Mas ok vou fazer isso, contudo so amanha, estive 4 horas de volta dela, ja vim para casa.
Ainda assim já me deste uma boa ajuda.
A ver se amanha testo isso tudo!
Tipicamente trimmers smd não têm fim de curso, mas estou já a tentar lembrar-me de todos os catch/traps que podes ter pela frente.
Será que isso não é o extrusor que não está a chegar á temperatura devida?
Tipo, resistência de aquecimento ou o sensor de temperatura com algum problema..
Kristey
Estava entupido. É como estava continuamente a entupir, a BQ mandou me um novo.
Já agora que método vocês usam para calibrar as vossas impressoras? O da folha de papel não é lá muito fiável.
poliveira1978
Peço desculpa por "desenterrar" este tópico.
Comprei esta impressora da bq e já está montada, mas tenho tido dificuldades pois apesar de já ter feito a calibração da mesa várias vezes, o plástico não agarra bem na mesa logo na 1ª camada ou após 2, 3 camadas começa a soltar-se.
Penso que a distância do extrusor à mesa já seja a correcta, já tentei com laca, com fita de pintor e até com uma folha de papel...
Alguma alma caridosa me pode dar uma dica sobre o que estará mal?
Agradeço antecipadamente
Nunito
Quote from: poliveira1978 on 18 de May de 2015, 12:12
Coloca um género de película coloca no vidro da mesa para que o plástico não comesse a levantar.
A distancia entre o extrusor e mesa é muito importante, geralmente calibra-se com uma folha de papel.
poliveira1978
been there, done that...
hoje vou tentar nova recalibração...
Subir a temperatura do extrusor 1 ou 2 graus?
josecarlos
 Boas  :)
Enviei uma PM com o meu skype se quiseres liga, a minha é igual.
Kristey
Se estas a imprimir num sitio muito frio esse pode ser um problema. Calibra com uma folha de papel, e experimenta, tanto com laca como com fita de pintor (AZUL), deveria funcionar bem.
Experimenta a nova calibrarão e se não resultar diz.
