Prusa i3 - BQ 3D printer
Started by Kristey, 10 de October de 2014, 18:47
ou compras uma destas:
tenho uma 'a venda
poliveira1978
Agradeço a sugestão Hugu, mas para comprar a heated bed tb tinha de comprar uma fonte de alimentação e neste momento já esgotei o plafond :-( ...
Talvez noutra altura.
Nunito
Ai estás a imprimir sem HeatBed?
Pois assim não é fácil.
Kristey
Eu imprimi muito tempo sem hestBed e conseguia boas impressões.
poliveira1978
Boas...
Problema resolvido, 5º C de diferença e mais uns detalhes fizeram a diferença.
Agradeço publicamente ao nosso colega de fórum josecarlos.
Kristey
Diz-nos aqui quais as afinações que fizeste, podem ser importantes para todos :D
De qualquer das formas agora vai ser so plástico ai por casa :D
poliveira1978
Aqui vão os meus settings para o Cura:
Layer Height: 0.2
Shell Thickness: 1.2
Enable Retraction: Yes
Bottom/Top Thickness: 1
Fill Density: 20
Print Speed: 60
Print Temperature: 215
Support Type: Touching Buildplate
Plataform Adhesion Type: Raft
Diameter: 1.75
Flow: 100
Neste momento tenho fita de pintor (penso que é Tesa, mas não sei se não será até chinesa :-D ), mas ontem enquanto estava a falar com o sr. josecarlos imprimi directamente sobre o vidro.
Nunito
Quote from: poliveira1978 on 22 de May de 2015, 00:02
Layer Height: 0.2
Fill Density: 20
Print Speed: 60
Diameter: 1.75
Flow: 100
Para PLA ou ABS?
poliveira1978
apenas pla, vou tentar um dia destes abs (li algures que é possivel imprimir sem cama quente, pré-aquecendo o vidro com um secador de cabelo)...
Carlcox89
Viva,
Alguém está a conseguir imprimir as paredes com as medidas corretas no Cura?
Isto é, eu tenho um cubo com paredes de 2mm e vazio no interior, ao imprimir no slic3r as paredes saem com ~2.08mm , já no Cura as paredes saem com 2.46+mm
Já experimentei brincar com vários parametros no Cura, mas sem resultado.
CBX
Má calibração dos passos por mm no firmware
poliveira1978
Se fores mexer na calibração dos passos/mm talvez queiras meter a última versão do firmware (no meu caso a impressora vinha com uma versão com 2 ou 3 "gerações"...).
Enviei um mail ao suporte da BQ:
QuoteI've bought and assembled one of your Hephestos.
It came with firmware 1.3.1, i've read there are some advantages in upgrading to a
newer version.
I'd like to know if all i have to do is upgrade with the arduino software or do i
have to tweak some settings and calibrate the motor drivers again?
Thanks in advance,
Pedro
e recebi a seguinte resposta:
Quote
Very Good Morning Mr. Oliveira,
Thank you for contacting BQ technical support department.
To upgrade the Hephestos firmware, we recommend you to download the firmwares with the following link:
http://storage.googleapis.com/impresoras/FW-v1.4.2/Hephestos/FW-v1.4.2-Hephestos-Marlin_hephestos.zip
Besides, enclosed I ease you a User Guide to upgrade the printer with Cura software.
Best regards,
Carlcox89
Quote from: CBX on 31 de May de 2015, 19:19
oi ?
Errado, não é disso.
os steps per mm no firmware não devem ser alterados, os valores são calculados consoante a correia, numero de dentes da poli , etc , e isso não deve ser alterado senão estás a propagar o erro em objectos com outras dimensões diferentes daquelas com que fizeste as contas para alterar os steps per mm.
Kristey
Bem... coisa gabada coisa estragada...
Ate agora não tinha tido problemas com o novo extrusor da BQ... contudo neste momento, entope de meia em meia hora...
Estou a usar PLA a 215ºC
E não encontro razão para este problema consequente de meia em meia hora.
xxscorpioxx
Boas, ja tenho a bq prusa I3 á algum tempo e tenho usado o software cura, mas quero fazer uma impressão, imaginem um cubo com 2mm de parede mas num dos lados não esta a fazer a parede direita, imprime o lado de fora e o preenchimento interno mas a parede de dentro não esta a imprimir, nao encontra nada de mal no desenho. por esse motivo comecei a experimentar o slic3r, mas as impressões saem uma valente bosta :) de certeza que são as configurações, alguém me pode ajudar a configurar aquilo para esta impressora?
