Prusa i3 - BQ 3D printer
Started by Kristey, 10 de October de 2014, 18:47
Kristey
Ora boa tarde.
Adequiri uma prusa i3 na BQ.
E não tem sido facil de por isto a funcionar...
Visto que o manual vem incompleto a nivel de software/calibração/sensibilidade dos motores.
E depois de tantas voltas conseguimos por isto pelo menos a calibrar com o menu proprio dela.
Contudo agora que iamos mandar imprimir que algo estava mal. Basicamente os motores estão a rodar no sentido contrario ao correcto (em direção aos sensores de fim de curso, para assim calcularem o ponto "home" (0,0)...
Ela basicamente está a andar toda ao contrario, e não percebo porque, visto que as ligações estão bem feitas e ja funcionou correctamente.
Alguém tem alguma experiência com isto que me possa ajudar?
CBX
nos firmwares existe uma opção para inverter a rotação dos motores, se não quiseres mexer no firmware troca os fios dos motores, A1 passa a B1, A2 passa a B2 e assim sucessivamente
Kristey
Ja resolvi o problema.
Ao seguir o manual deles, foi exactamente como eles escreveram que escolhi o firmware de outra impressora deles.
Estou a fazer progressos.
Depois meto aqui como resolvi os problemas, pois o manual deles é deprimente.
O meu problema agora esta no extrusor, no inicio para meter o fio do plastico é sempre um problema dos diabos :/
Até porque nós quando fazemos o Load do fio (la nas opçoes do menu da impressora), ela aquece, manda meter o fio e pressionar, mas o motor do extrusor não o puxa. Tive de usar um software externo.
Kristey
Resolvido.
Problema a problema ja vamos conseguindo por isto a funcionar.
Ja imprime.
Estou a usar o Cura, para abrir ficheiros *.stl e gerar os GCode.
Contudo ele para-me as impressões quando chega a uma determinada altura de Z.
podem ver a foto.
Alguem sabe algo sobre isto, ou usa outro programa para fazer a conversão?
(a altura da impressora está bem configurada, logo não é disso.)
CBX
Há um programa que te permite ver o resultado do gcode mas estou no telemóvel e não encontro o nome do que costumo usar, utilizando essa aplicação já consegues perceber se o problema é da máquina ou do código gerado
Electropepper
Um colega meu diz que só usa isto Sketchup da google, ele diz-me que chega e sobra e já tem uma certa experiencia com impressão 3D.
CBX
é impossível usar apenas o sketchup, no máximo o sketchup é usado para fazer o modelo em 3d e exportar o modelo para stl, depois disso é preciso fazer o slice (literalmente fatiar o modelo) e exportar para gcode, por fim é necessário ainda um 3o programa  que envie o gcode para a impressora
se quiseres deixa em anexo os ficheiros gcode e stl que eu vejo se o problema é do ficheiro
Kristey
Ja imprime :D
Quando estiver impecável vou fazer um tutorial.
E tal como suspeitava o problema não é do ficheiro *.stl, mas sim das configurações do Cura.
Uma vez que tanto a imprimir pelo proprio Cura USB, como por SD Card (gerado no Cura) ele parava sempre, eu suspeitei das configurações.
Andei a pesquisar pela net e encontrei um preset de configurações. Funcionou.
Contudo a qualidade (quantidade de plástico) nas paredes é muito inferior, e o modelo ficou muito mais fragil do que a "peça inacabada" que ela imprimiu antes.
Ora agora ando aqui a comprar as configurações a ver o que estava mal que foi corrigido, e o que tenho de mudar para optimizar a qualidade.
Não está facil, uma vez que isto tem bastantes variaveis
Se alguém tiver paciência, veja o codigo a seguir, se não passe à frente.
Kristey
Prusa i3 - Cura Config DEFAUTPrusa i3 - Cura Config Preset
[profile]
layer_height = 0.1
wall_thickness = 0.8
retraction_enable = True
solid_layer_thickness = 0.6
fill_density = 20
nozzle_size = 0.5
print_speed = 50
print_temperature = 220
print_temperature2 = 0
print_temperature3 = 0
print_temperature4 = 0
print_bed_temperature = 70
support = None
platform_adhesion = None
support_dual_extrusion = Both
wipe_tower = False
wipe_tower_volume = 15
ooze_shield = False
filament_diameter = 2.85
filament_diameter2 = 0
filament_diameter3 = 0
filament_diameter4 = 0
filament_flow = 100.0
retraction_speed = 40.0
retraction_amount = 4.5
retraction_dual_amount = 16.5
retraction_min_travel = 1.5
retraction_combing = True
retraction_minimal_extrusion = 0.02
retraction_hop = 0.0
bottom_thickness = 0.3
layer0_width_factor = 100
object_sink = 0.0
overlap_dual = 0.15
travel_speed = 150.0
bottom_layer_speed = 20
infill_speed = 0.0
inset0_speed = 0.0
insetx_speed = 0.0
cool_min_layer_time = 5
fan_enabled = True
skirt_line_count = 1
skirt_gap = 3.0
skirt_minimal_length = 150.0
fan_full_height = 0.5
fan_speed = 100
fan_speed_max = 100
cool_min_feedrate = 10
cool_head_lift = False
solid_top = True
solid_bottom = True
fill_overlap = 15
support_type = Grid
support_angle = 60
support_fill_rate = 15
support_xy_distance = 0.7
support_z_distance = 0.15
spiralize = False
simple_mode = False
brim_line_count = 20
raft_margin = 5.0
raft_line_spacing = 3.0
raft_base_thickness = 0.3
raft_base_linewidth = 1.0
raft_interface_thickness = 0.27
raft_interface_linewidth = 0.4
raft_airgap = 0.22
raft_surface_layers = 2
fix_horrible_union_all_type_a = True
fix_horrible_union_all_type_b = False
fix_horrible_use_open_bits = False
fix_horrible_extensive_stitching = False
plugin_config =
object_center_x = -1
object_center_y = -1
[alterations]
start.gcode = ;Sliced at: {day} {date} {time}
   ;Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {fill_density}
   ;Print time: {print_time}
   ;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g
   ;Filament cost: {filament_cost}
   G21        ;metric values
   G90        ;absolute positioning
   M107       ;start with the fan off
   G28 X0 Y0  ;move X/Y to min endstops
   G28 Z0     ;move Z to min endstops
   G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm
   G92 E0                  ;zero the extruded length
   G1 F200 E3              ;extrude 3mm of feed stock
   G92 E0                  ;zero the extruded length again
   G1 F{travel_speed}
   M117 Printing...
end.gcode = ;End GCode
   M104 S0                     ;extruder heater off
   M140 S0                     ;heated bed heater off (if you have it)
   G91                                    ;relative positioning
   G1 E-1 F300                            ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
   G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F{travel_speed} ;move Z up a bit and retract filament even more
   G28 X0 Y0                              ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way
   M84                         ;steppers off
start2.gcode = ;Sliced at: {day} {date} {time}
   G21        ;metric values
   T1
   G1 F200 E10             ;extrude 10mm of feed stock
   G1 F200 E-{retraction_dual_amount}
   T0
   G1 F{travel_speed}
   M117 Printing...
end2.gcode = ;End GCode
   M104 T0 S0                     ;extruder heater off
   M104 T1 S0                     ;extruder heater off
   M84                         ;steppers off
start3.gcode = ;Sliced at: {day} {date} {time}
   ;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line
   ;M104 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line
   ;M109 T1 S{print_temperature2} ;Uncomment to add your own temperature line
   ;M109 T0 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line
   G21        ;metric values
   T2                      ;Switch to the 2nd extruder
   T1                      ;Switch to the 2nd extruder
   T0                      ;Switch to the first extruder
   G1 F{travel_speed}
   ;Put printing message on LCD screen
   M117 Printing...
end3.gcode = ;End GCode
   M104 T2 S0                     ;extruder heater off
   M84                         ;steppers off
   ;{profile_string}
start4.gcode = ;Sliced at: {day} {date} {time}
   ;M109 T2 S{print_temperature2} ;Uncomment to add your own temperature line
   G21        ;metric values
   T3                      ;Switch to the 4th extruder
   T2                      ;Switch to the 3th extruder
   G1 F{travel_speed}
   M117 Printing...
end4.gcode = ;End GCode
   M104 T3 S0                     ;extruder heater off
   M84                         ;steppers off
   ;{profile_string}
support_start.gcode =
support_end.gcode =
cool_start.gcode =
cool_end.gcode =
replace.csv =
preswitchextruder.gcode = ;Switch between the current extruder and the next extruder, when printing with multiple extruders.
   ;This code is added before the T(n)
postswitchextruder.gcode = ;Switch between the current extruder and the next extruder, when printing with multiple extruders.
   ;This code is added after the T(n)
[profile]
layer_height = 0.2
wall_thickness = 1
solid_layer_thickness = 0.9
fill_density = 20
nozzle_size = 0.4
print_speed = 70
print_bed_temperature = 90
support = None
platform_adhesion = Brim
support_dual_extrusion = False
filament_flow = 100
retraction_speed = 30
object_sink = 0.0
overlap_dual = 0.2
travel_speed = 150
infill_speed = 100
fan_enabled = True
skirt_gap = 3.0
fan_layer = 1
fan_speed = 100
fan_speed_max = 100
solid_top = True
solid_bottom = True
fill_overlap = 15
support_rate = 75
brim_line_count = 15
raft_margin = 5
raft_line_spacing = 1.0
raft_base_linewidth = 0.7
raft_interface_linewidth = 0.2
fix_horrible_union_all_type_a = False
plugin_config = (lp1
[alterations]
    G21        ;metric values
    G1 F{travel_speed}
    M117 Printing...
    M84                         ;steppers off
    G21        ;metric values
    T1
    T0
    G1 F{travel_speed}
    M117 Printing...
    M84                         ;steppers off
support_end.gcode =
cool_start.gcode =
cool_end.gcode =
replace.csv =
nextobject.gcode = ;Move to next object on the platform. clear_z is the minimal z height we need to make sure we do not hit any objects.
    G92 E0
    G1 Z+0.5 E-5 F{travel_speed}           ;move Z up a bit and retract filament even more
    G1 Z{clear_z} F{max_z_speed}
    G92 E0
    G1 X{object_center_x} Y{object_center_y} F{travel_speed}
    G1 F200 E6
    G92 E0
    G92 E0
    G1 E-36 F5000
    G92 E0
    T{extruder}
    G1 X{new_x} Y{new_y} Z{new_z} F{travel_speed}
    G1 E36 F5000
    G92 E0
LuísR.A.
Era para ver se havia forma de nao teres essa coisa ai tao grande mas estragou a formatação :/
Prusa i3 - Cura Config DEFAUT Prusa i3 - Cura Config Preset
[profile]
layer_height = 0.1
fill_density = 20
nozzle_size = 0.5
print_speed = 50
support = None
wipe_tower = False
ooze_shield = False
object_sink = 0.0
overlap_dual = 0.15
infill_speed = 0.0
inset0_speed = 0.0
insetx_speed = 0.0
fan_enabled = True
skirt_gap = 3.0
fan_speed = 100
fan_speed_max = 100
solid_top = True
solid_bottom = True
fill_overlap = 15
support_type = Grid
support_angle = 60
spiralize = False
simple_mode = False
raft_margin = 5.0
raft_airgap = 0.22
plugin_config =
[alterations]
   G21        ;metric values
   G1 F{travel_speed}
   M117 Printing...
   M84                         ;steppers off
   G21        ;metric values
   T1
   T0
   G1 F{travel_speed}
   M117 Printing...
   M84                         ;steppers off
   G21        ;metric values
   G1 F{travel_speed}
   M117 Printing...
   M84                         ;steppers off
   ;{profile_string}
   G21        ;metric values
   G1 F{travel_speed}
   M117 Printing...
   M84                         ;steppers off
   ;{profile_string}
support_end.gcode =
cool_start.gcode =
cool_end.gcode =
replace.csv =
Tiva MCU é que é.
Kristey
[Off topic]
Tambem experimentei... :(
Acho que havia um BBCODE para fazer uma caixa com slide, o code não funciona para tabelas
tr3s
#12
Olá Kristey,
Também adquiri uma Prusa I3 da BQ na semana passada.
Segui as instruções à letra, preparei as pessas todas antes de começar a montagem da impressora, etc
Devo dizer-te que não encontrei nenhum obstáculo durante a montagem e que assim que a liguei ao computador e após fazer o ajuste da mesa pelo menu da impressora, a primeira impressão (usando o Cura com o profile FHD ou HD que podes descarregar do site da BQ) ficou muito melhor do que esperava!
Acho estranho teres tido estes problemas com a impressora, nomeadamente teres motores a rodar ao contrario e etc... As instruções são bastante boas no que diz respeito às ligações.
Relativamente à impressão parar, aconteceu-me o mesmo uma vez e foi porque o portatil entrou em modo Sleep! Ve se nas tuas opções de energia não estás a desligar os USB ou mesmo se o computador não está a entrar em modos de poupança de energia.
Neste momento gostava de reduzir ou mesmo eliminar o Z Banding das minhas impressões. Tenho algumas teorias sobre o que pode estar a provocar isto...
Tu notas o mesmo nas tuas impressões?
Vou tirar umas fotos e já as coloco aqui.
Kristey
#13
Eu ate durante a montagem tive alguns problemas como ter de desmontar os motores duas vezes. Porque os passos seguintes assim o exigiam (ou corria o risco de partir alguma coisa).
-Não havia qualquer referencia ao metodo de calibração nos manuais, vi um video da "witbox" e lá consegui.
-Em lado nenhum explica o inicio da calibração dos sensores fim de curso.
-Num dos manuais deles "passo a passo" metem link's para o firmware da Witbox (No inicio não sabia que era a outra impressora deles), conclusão actualizei para aquele firmware, pois assim estava no manual que estava a ler.
-Em lado nenhum te ensinam a meter o plastico no extrusor (as vezes consigo, outras não, dá uma especie de uns tics como que não conseguisse puxar o plastico.
-No manual, motor do extrusor liga de uma maneira, e na realidade aquele cabo nem existe.
Entre outros problemas.
Já agora esses profiles FHD e HD onde os sacaste?
Eu fui arranjar um preset na net. E resolveu-me o problema de parar a impressão a meio.
