Prusa i3 - BQ 3D printer
Started by Kristey, 10 de October de 2014, 18:47
Kristey
Bem podiamos abrir ai uma secção para impressão 3D.
Estou com um problema, surgiu sem razao aparente e os drives estao calibrados segundo as tensões sugeridas pela BQ.
Mas os motores, naoe stao a funcionar correctamente, as vezes dão solavancos, e depois ficam a com um ruido tipo como que estivesse a querer dar outro passo mas volta a traz...
No video se tiverem atenção ao som dá para perceber.
https://www.youtube.com/watch?v=2vVHxGT3LkQ
Moar power Igor.
Experimenta dar-lhe mais corrente.
Kristey
Foi o que me disseram agora da BQ.
Entao o que pensei era que tinha de aumentar a tensão, para aumentar a corrente... Seria isto certo?
Mas pelos vistos não, ainda faziam mais barulho, entao fui por tentativa e erro, ate os motores deixarem de fazer aquele barulho...
Ate agora esta a funcionar
FET_Destroyer
Boas malta,
Também adquiri uma prusa i3 da BQ e relativamente às instruções eu achei até que estivessem bastante boas. Não precisei sequer de procurar dicas na net. Em relação às impressões, sem meter a fita azul na mesa a impressão descola logo e torna impossivel imprimir. Com a fita zul imprime mas tenho um problema que é o curling/wraping ou deformação nos cantos das primeiras camadas da impressão. Alguém tem dicas de como combater isto? Estou a usar PLA logo não deveria ser preciso mesa aquecida.
#19
usar mesas aquecidas...
tenho um destes à venda: 25€ (portes incluidos)
FET_Destroyer
Mesas aquecidas é para ABS, penso que no PLA não se costuma usar.
Eu já tenho uma, não tinha com a impressora mas comprei, só me falta o termistor.
Tambem ajuda, e fechar a impressora tambem ajuda, mas essa parte de manter a zona de impressão na temperatura de glass transition do material a usar ainda está protegia por patentes se não estou em erro, mas dado que é modificação caseira, só ganhas em acrescentar umas tampas e uma mesa aquecida.
FET_Destroyer
Já comprei também umas placas de pvc para fazer uma "caixa" para manter a temperatura +- constante. Mas há muitas a imprimir PLA sem caixa e sem mesa aquecida e imprimem bem na mesma. Só se for do material.
Grande variação nos filamentos, dai algumas/muitas marcas optarem por serem eles a venderem o filamento, assim podem garantir que vai funcionar correctamente.
Kristey
Fui ao site da BQ é efectivamente já têm lá os manuais que faltavam.
Quando entrei em contacto com eles, o referido foi mesmo esse, que ainda havia alguns manuais pós montagem a serem feitos. Acho que até me mandaram uma "versão beta" desses manuais que ainda não estavam disponíveis..
Estive no outro dia no site e sim agora tem lá toda a informação. Quanto á cama quente adquirimos uma para o clube onde está a impressora com o objectivo de ajudar no descolamento das peças.
Tu usas aquela película autocolante na base?
Outra coisa que por exemplo não estava em nenhum manual, usar essa película ou laca do cabelo. E que eu tentei imprimir direto no vidro e nunca funcionou... E para mim esse tipo de instruções deveria ser nos transmitida.
CBX
Estão a imprimir o pla em cima do quê? Eu uso fita de pintor, aquela branca que se usa para proteger as superfícies quando se pinta, nunca tive qualquer deformação, mesmo em peças grandes, ate tenho dificuldade em retirar a peca  :P
Imprimir a primeira camada com menos velocidade e com uma camada mais grossa de filamento também ajuda
Diria que qualquer fita canelada será uma boa aposta, como é muito rugosa tem mais área de superficie para a primeira camada se agarrar bem.
Kristey
Quote from: CBX on 23 de January de 2015, 15:34
Como fazes isso?
Eu uso o Cura e acho que não tenho controlo sobre isso.
Eu antes imprimia em cima do vidro com uma película de laca do cabelo.
Agora estou a imprimir em cima de uma fita parecida com a de pintor.
Usar outro slicer que o permita fazer?
Kristey
Por isso é que perguntei como ele fazia, ou seja, pretendo saber qual o slicer que ele usa.
Já agora alguém sabe como se configura aquele contorno em torno da peça que a impressora começa a imprimir antes de começar logo a peça? Queria alterar alguns parâmetros desse contorno. Uma vez que com o profile que tenho neste momento ele apenas faz uma linha. E antes tive um que fazia um conde baixa qualidade à volta da peça.
