Alimentador automático
Started by josecarlos, 22 de November de 2014, 15:17
josecarlos
Boas :)
Estou a fazer um projetinho para alimentar uma cadelinha  (NOA) penso que pode ser útil para alguém.
A  ideia é dar comida uma vez por dia, vamos ver :)
http://youtu.be/id44YPsWcBA?list=UUz9C9Jy91t44sQEtda0N79Q
www.josecarlosfernandes.blogspot.com
josecarlos
Boas :)
Actualização do alimentador
Alguns dados ;)
Medidas da caixa 30x25x12cm
Servo futaba 3003
Arduino Nano
LuísR.A.
O problema de criar assim um alimentador será habituar o animal não? É algo estranho que se mexe sozinho, não?
Imagino isto para um gato ser algo assustador eheh, tenho uma gata que se trocasse de malga tinha de a habituar à malga nova :p
Já pensaste usar um arduino pro mini em vez de um nano? É muito mais barato, 2-4€ no ebay
Tiva MCU é que é.
josecarlos
Olá Luís R.A.
Penso que não vai ser difícil ela habituar-se pois ainda é novinha mas é algo estranho.
A (NOA)  é da minha filha muitas das vezes eles não estão em casa e ela tem de comer.
O nano já tinha em casa agora só falta fazer o código.
Vai ser difícil regular o tempo de abertura da porta para que dê a quantidade de comida certa, vamos ver .
Vou ver se acabo para a semana eheheh 8)
LuísR.A.
a unica forma que agora assim me lembro de regular a comida seria a altura da comida na tigela :p
Por tempo deve dar +-. deve cair sempre +- o mesmo
Tiva MCU é que é.
Com o peso do granulado vão acontecer duas coisas, 1ª a porta pode ter dificuldades em abrir mas não vai fechar porque encrava no granulado, 2ª o granulado não se vai espalhar de forma uniforme na caixa, devia ter a forma de uma taça.
Devias optar por um sistema rotativo, como é habitual em dosagens para animais.
Ou um "parafuso"/senfim.
Outra coisa, alimentar o bichinho só uma vez ao dia?
josecarlos
Boas :)
Há muitas variáveis neste projecto que podem correr mal  mas fácil é copiar ou ir a loja comprar um.
Fiz alguns testes e o problema não é a porta mas sim  o correr da ração.
Problema 1 e 2 resolvido
A ração fica no silo e não cai vou ter de alargar mais o buraco.
Esta ração é um bocadinho maior e  com o peso é comprimida contra as paredes do silo isso faz criar um vazio antes da porta.
Este efeito acontece também nos silos do cimento são utilizados vibradores.
O parafuso senfim vai ter o mesmo problema de encravar
Quanto a dar mais vezes a ração vai depender do código e da dona
Vamos ver ;)
andre_f_carvalho
Quote from: josecarlos on 24 de November de 2014, 22:48
Boas :)
Vamos ver ;)
também sou da mesmo opinião do senso em usar um sem fim, experimenta usa-lo na vertical e horizontal normalmente este ultimo é o mais usado porque o peso da ração não esta totalmente distribuído no sem fim como na posição vertical
Não estou a ver razão para um senfim encravar, temos um em casa á quase 15 anos e passa-lhe 7 toneladas de ração a cada 20 dias e nunca encravou, e são 30 metros de senfim com curvas pelo meio.
artur36
No continente e afins existem à venda dispensadores de cereais de pequeno almoço, penso que seria a via mais fácil para isto, basicamente é um depósito vertical e no fundo tem um "cilindro" com divisórias para as doses individuais, a rotação deste faz transferir os cereais do depósito para a abertura por onde caiem para a tigela
Quote from: artur36 on 25 de November de 2014, 08:17
era o que ia dizer...
ou entao algo deste genero, onde a tampa roda e dá acesso a cada parte do prato:
josecarlos
Boas :)
Por ter alguma experiência com sem fins é que digo isto pois trabalhei com uma maquina que tinha dois
sistemas de elevação de inertes um o tal sem fim e o outro o elevador de alcatruzes volta e meia tinha de ir lá com o martelo para desencravar o tal sem fim.
O elevador de alcatruzes nunca me deu problemas. ;)
Se procurar no google tem muitos tópicos com alimentadores caseiros, um sistema muito simples é os alimentadores para peixes que até da para regular a quantidade de comida, mudando apenas o angulo do tubo de descarga, fica aqui um exemplo:
http://www.ciclideos.com/alimentador-automatico-diy-a81.html
PDI
josecarlos
Boas :)
Obrigado Alfredo Garcia
Já está a funcionar, estou na fase das pinturas, falta montar electrónica e testar o código.
Código
#include <Servo.h>
Servo myservo;
void setup()
  myservo.attach(10);
void loop()
  myservo.write(80);
  delay(10500);
  myservo.write(120);
  delay(10000);
  myservo.write(96);
  delay(43200000);
Este é para alimentar de 12 horas mas pode ser alterado ;)
Já agora aqui fica um video de uma maneira mais fácil de alimentar o animal eheheheh ;D
http://youtu.be/oUcY138t3OU
Depois meto aqui fotos e um videozinho da maquina a trabalhar ;)
