Ajuda com Máquina Filmar
Started by almamater, 16 de January de 2015, 01:59
Kristey
Repara neste caso.
Um processador igual ao meu custa uns 300 euros, a grafica uns 100, o restante a board.
Provavelmente é a grafica (e neste caso acho que ha testes rapidos que podes fazer). Se esses testes não forem conclusivos, ai sim substitui-se tudo.
Não sei, mas eu percebi o que quiseste dizes e tens a tua razão claro!
300€ ao publico(1000 processadores em tray), compra 1 milhão ou 10 e vais ver o preço a cair bastante abaixo disso.
O problema é sempre o mesmo, bolas de solda estaladas, um reflow é sempre temporario, ideal só mesmo reballing, e ainda melhor é quem tem portateis limpa-los a cada 6 meses e mudar massa térmica todos os anos, todos sofrem de sobre-aquecimento, tenham 1 ventoinha ou 10, e depois o utilizador tipico chapa com o portatil em cima da cama a ver filmes e mais dia menos dia ganha uma gráfica rebentada.
almamater
Pois, eu percebo o lado das lojas em mudar logo as coisas por outras novas.
No entanto tb custa a dar o € do arranjo que normalmente pedem, o meu problema é que não conheço ninguém que possa ver esta placa e no ebay apenas existe 1 por uns 100€ e sujeito a ficar na alfândega, se na loja levassem apenas os 100€ até aceitava.. mas claro que não.
O que se vai encontrando são 100-150€ para um reflow, leva só e unicamente a board já com tudo desmontado e sem nenhum auto-colante em cima e pede preços.
almamater
Boa ideia, assim não cobram a mão de obra de desmontar a máquina :) mas de certeza que não aceitam.. mas não há nada como tentar.
almamater
Senso.. fraca sorte, resposta dos senhores:
Apenas nos é possível testar o equipamento. Não efectuamos testes em elementos isolados.
Portanto, tenho de procurar alguém que possa testar os componentes disto  :(
A minha resposta de levar ás peças era para o Kristey, porque em garantia se levas ás peças automaticamente a garantia foi-se ao ar.
e tentar comprar a board em segunda mao e substituir ela toda? nao existe nada no ebay?
almamater
#23
Vinda da Jamaica por volta de 100€.. é a única que encontro. Esta semana vou tentar levar a uma casa que conheço que fazem reballing a portáteis entre outras coisas, sei que só trabalham com computadores e não em máquinas fotográficas\filmar, mas peço, sem compromisso ou garantia, para testar os componentes mais à vista.. pode ser que aceite e consiga detectar algo de errado com algum.
almamater
Será que podem ajudar a identificar os condensadores?
Fotos
Acredito que existam muitos pequenos, mas queria apenas substituir os maiores, estou a olhar para aqueles "220 2.5Q" por exemplo da 2ª imagem, mas não tenho a certeza..
Quote from: almamater on 02 de February de 2015, 10:24
Fotos
quais deles? os electroniticos smd ou os amarelos? (os amarelos só lendo com um medidor de capacitancias.. ao contrario das resistencias os cond smd é raro virem com os valores escritos neles..)
almamater
#26
Não tenho nenhum capacímetro  :o mas.. será que se comprar um dá para ver o valor daqueles condensadores amarelados sem os retirar do circuito?
Devem ser estes e outros iguais que identifico aqui:
Já agora se tiver razão, se algum deles estiver estragado o capacímetro não vai dar o valor certo pois não? neste caso,e sem saber o seu valor, só adivinhando não é?
KammutierSpule
Nao da para medir o valor sem retirar do circuito.
Se estiver estragado e for um electrolítico, o valor lido num simples multimetro pode nao dar para ver se esta bom ou mau.
almamater
Bom.. não queria mesmo desistir..  :-\ mas está a ser complicado.
Se o manual técnico ao menos tivesse a indicação dos componentes, nomeadamente o valor dos condensadores, já seria bom.. era um tiro no escuro mas com uma luz ao fundo do túnel. Assim é tramado tá visto.
#29
Para medir condensadores no circuito só com medidores de ESR, mas com as distâncias tão curtas entre condensadores e planos de alimentação não deve ser possível tirar medidas fiáveis sem os retirar do circuito.
Atenção que um condensador pode ter a capacidade certa e estar em mau estado se o ESR for elevado. É o que normalmente acontece nos eletrolíticos.
