Ajuda com Máquina Filmar
Started by almamater, 16 de January de 2015, 01:59
almamater
Olá, tenho aqui uma Canon XL1S que deixou de ligar, ao ligar o botão o Led acende e o LCD chega a ter uns números mas depois vai abaixo, e volta passados uns segundos e fica sempre assim em Loop. A parte de reprodução está Ok, funciona, a parte de ligar e gravar é que não.
Na web encontrei a info de que aparentemente seria o 'Power fuse' que está na PCB principal (vi nesta página)
Comecei a desmontar a câmara e cheguei à tal placa principal, desliguei tudo e tirei-a, tive dificuldades em encontrar os tais fusíveis pq o diagrama indicado no site acima não era bem o desta máquina, pois não encontrava aqueles '3 fuses'. Encontrei depois outro manual técnico da máquina e já consegui identificar os tipos, são 7 fusíveis:
Dizem até isto para despistar problemas:
1) Fuses on the POWER SUPPLY P.C.B.
Check the continuations of fuses FU 3201 to 3207 on MAIN P.C.B. If any fuse is faulty, check if the line of fuse is shortcircuited
with GND or not, and if it is not faulty, replace it. Then, check the current consumption.
O problema é que com um multímetro (na parte de medição de resistência) vi e todos os 7 fusíveis estão Ok, tenho sempre um valor de 0.00. Supostamente nenhum rebentou certo?
Tirando isto não sei que mais possa ser.. tenho isto tudo desmontado e não apetece nada montar de novo e não funcionar.. alguma ideia?
dvdt
Opa tira fotos á pcb completa sem flatflex a tapar tudo para ver se se ve alguma anomalia
Analyst in a Big 4
almamater
 :-\ Possa.. começo logo bem o dia. Para tirar umas fotos melhores fui buscar a minha Canon DSLR 450D e reparei que tb está com problemas, não foca o objecto ao perto.. mas que raio! Resolveram avariar ao mesmo tempo?!
Quanto à de filmar, tirei umas fotos com uma compacta..:
https://drive.google.com/folderview?id=0B9aCqp2K9k6mUDg5MjZLWDVPc2M&usp=sharing
Mas é difícil perceber o que será  :-\ não sei o que faça, se monte tudo e a leve a uma loja de electrónica, ou se leve apenas esta placa.. mas deve ser difícil ver o problema apenas pela placa..
dvdt
È assim tu tens muitos reguladores por essa pcb, se a conseguisse ligar e medir o output deles e ver se algum nao esta correcto, é que queimado nao parece haver nada aparentemente por isso.
Analyst in a Big 4
almamater
Quote from: dvdt on 16 de January de 2015, 11:06
Bom, eu posso (à partida) colocar a bateria, ligar o fio de alimentação à placa e não deve estragar nada.
Quanto aos reguladores, eu identifiquei este como sendo 1 regulador: https://lh6.googleusercontent.com/uIKf038nKHWd4J72B_awdMC5jT2nNhB_c5qexyo_qOXe_kKt65srhF0EEhtYUKwEjcE4HA=w1342-h523
Quando dizes que existem muitos mais, são aqueles chips mais pequenos? Alguma dica para os conseguir identificar melhor?
Tens uma boa solução ... mandas as duas Canon para o lixo e compras uma Nikon  ;D   ;D   ;D   ;D   ;D
PS: Brincadeira  ;)
almamater
Bem, é complicado perceber que componente está avariado.. a bateria é de 7.2v, a única coisa de diferente que vi foi medir 8.2v e não os 7.2v mas não deve ser por isso..
O manual até está completo mas é difícil saber o que é.
Acham que monte tudo como estava e tente reparar numa loja? (recomendam alguma..?) não sei qto podem cobrar nem se valerá a pena.. na Canon deve ser muito caro e se for esta placa devem substituir logo e paga-se tudo novo.
Bateria fora e confirmar que a voltagem está dentro dos valores esperados, se não estiver, medir a saida do carregador, pode ter sido falha do carregador.
Com uma bateria com limite de corrente, alimentar a camera, e começar a medir pontos de alimentação, garantidamente que isso tem test-points por todo o lado, seguir as várias linhas de alimentação e verificar que está a chegar a todo o lado, ver se o dc-dc está a funcionar.
almamater
Testei com outra fonte sem ser a bateria mas o comportamento é o mesmo:  ::)
http://youtu.be/0RlP2cAXujc
Ai uma bateria com limite de corrente, já estava mesmo a dormir  ::)
Isso semi-funciona, e mexe motores e faz barulhos e tal, diria para trocares os condensadores eletroliticos á saida do regulador comutado.
almamater
#10
Obrigado senso! Sim de facto aparenta estar a funcionar, tanto que em modo 'Play' funciona bem e consegue-se ver o que está gravado..  vou ver se dá para substituir os condensadores..
almamater
Já agora os condensadores que referes estão junto dos fusíveis? não consigo perceber quais são  :(
almamater
#12
Bem, liguei apenas a placa sem a parte mecânica (k7) ligada, sem lente e apenas com o botão On\Off. O resultado é o mesmo, o problema reside mesmo na placa 'Main PCB'. Agora os fusíveis estão bons, existem uns outros espalhados pela placa que parecem ser tb fusíveis mais pequenos, e esses tb estão bem.
Devia de ser necessário testar aquelas bobines 4R7 mas não sei como testar nem tenho osciloscópio.
Contactei o representante Canon para reparações aqui em Lisboa, expliquei detalhamente e pedi alguma info sobre o que poderiam achar que fosse, resposta:
Para podermos apresentar um valor para a reparação do seu equipamento, será necessário que o mesmo dê entrada nos nossos serviços.
Só após verificação técnica, será apresentado um relatório ou orçamento, onde descreveremos a intervenção necessária e o eventual custo para a reposição do bom funcionamento do seu equipamento, pois apesar da descrição que faz da avaria existem várias hipóteses na origem deste sintoma.
Como era de esperar, se lhes levar a Canon sempre posso ver o orçamento que fazem, mas naturalmente fazem apenas a substituição da placa e pedem alguns 200€ ou mais, digo eu..
Se alguém for de Lisboa ou arredores e me quiser ajudar  ;D eu agradeço! (mesmo sendo a pagar, desde que não seja uma fortuna :D )
Kristey
O tipico hje em dia, tiram o estragado e metem tudo novo, e o cliente que pague...
O meu macbook estragou-se à um mes, e para o arranjar tenho de trocar a motherboard toda (com o processador e a grafica incluido que estão soldados), quando que acho que o problema é so a grafica dedicada.
Na verdade fica mais barato, para o cliente e para a empresa, substituir o material do que reparar
o mesmo, alem de que no caso de uma MB, por exemplo, perder horas num troubleshooting para
chegar à conclusão que não existe reparação e depois cobrar essas horas e MAIS uma MB nova de
certeza que não era muito agradável para os clientes.
Pessoalmente, e nos casos expostos, prefiro que me seja substituída a board ou whatever por material
novo do que por uma reparação ... ou melhor ainda, e se for em garantia, exijo que me seja trocado o
artigo em si.
