Autor Tópico: Ajuda com Máquina Filmar  (Lida 22087 vezes)
Re: Ajuda com Máquina Filmar
« Responder #30 em: 03 de Fevereiro de 2015, 12:32 »
Há uns posts atrás o SENSO indicou: "(...)diria para trocares os condensadores eletroliticos á saida do regulador comutado."
Estou à procura desses condensadores\regulador, de regulador penso que se esteja a referir a este:
Existe lá um condensador de facto, o J106, duas questões:
  • Acham que dá para remover este condensador e testar usando um outro de 10uF sem ser SMD?
  • Os componentes com a referência 'J106 e 'G106' são condensadores ou podem ser tb outra coisa?
Estes "220.." não sei o que são:
« Última modificação: 03 de Fevereiro de 2015, 12:35 por almamater »
« Responder #31 em: 03 de Fevereiro de 2015, 13:07 »
Podera ter efeitos indesejados um 10uF tantalo vs 10uF Ceramico vs 10uF Electrolitico.
A troca que menos efeitos deve causar, será um tantalo por electrolitico - recomendado.
« Responder #32 em: 03 de Fevereiro de 2015, 19:51 »
Não tenho nenhum capacímetro  :o mas.. será que se comprar um dá para ver o valor daqueles condensadores amarelados sem os retirar do circuito?
Devem ser estes e outros iguais que identifico aqui:
Já agora se tiver razão, se algum deles estiver estragado o capacímetro não vai dar o valor certo pois não? neste caso,e sem saber o seu valor, só adivinhando não é?
eu tou a vender um ESR destes:
http://www.g7electronica.net/pt/modulos/1307-esr-meter.html
« Responder #33 em: 03 de Fevereiro de 2015, 19:58 »
Nada disso...
Isso são tudo ou quase tudo condensadores, os castanhos, os amarelos, os quase pretos, tudo isso são condensadores, quase todos de decoupling, eu quando falei em condensadores foi nos dos reguladores comutados, mas passou-me ao lado que isso é uma camera, logo é pequeno, logo dificilmente tem eletroliticos, isso é agarrar no osciloscópio e nas pcb's, dar com os chips com bobines á volta (que são os reguladores) e ver se estão a funcionar, não é ir remover e medir centenas de condensadores ceramicos, o problema dificilmente está ai.
