Embedded Systems - Shape The World com TIVA TM4C123
Started by Electropepper, 28 de January de 2015, 10:26
Electropepper
Bom dia,
Gostava de saber se alguem vai seguir este curso, Embedded Systems - Shape The World.
Eu já comprei o material e tenciono seguir até ao fim, o ano passado começei mas encalhei a meio no lab10 se não me engano.
Se mais alguem estiver a seguir isto que se chegue á frente, podemos-nos ajudar uns aos outros aqui no forum.
LuísR.A. pelo menos tu sei que és fanático do TIVA  :P.
LuísR.A.
Não me apetece andar a programar tudo por registos como é lá :p. Só programo em registos quando preciso mesmo por questões de velocidade.
Eu prefiro mesmo programar com o TivaWare, entendo que o curso é para aprender mas uma biblioteca como o TivaWare que é uma pequena camada de abstração ajuda muito a evitar erros e a criar código depressa sem problemas.
Gosto muito é das explicações sobre o hardware e lógica de programação desse curso
Tou a pensar talvez ver as aulas mais finais com LCD e tal. Ja tou inscrito
Tiva MCU é que é.
Electropepper
Não estou a perceber o que chamas de programar por registos, os registos são a unica maneira de configurar todo o hardware.
Já agora sabes como programar o tiva num ambiente linux ?
Quote from: Electropepper on 28 de January de 2015, 11:30
Em vez de teres que fazer REGXPTOIO = 0x12; REGXPTOIODIR = 0x3D; fazes simplesmente GPIOCONFIG(1,OUTPUT). Algo deste genero. Eu ia dizer que os gpios nao sao um bom exemplo pois sao normalmente simples mas ate estes em certas arquitecturas podem ser complicados.
Electropepper
Ok, já percebi estáva a pensar ao contrário.
Como venho do assembly normalmente gosto de ir aos registos para perceber o que se passa, depois fasso as minhas próprias funções, claro está demora muito mais tempo.
Tambem não gosto de trabalhar em windows o que dificulta um pouco, ainda gostava de descobrir um fabricante de CPUs arm mais linux friendly, para já uso o gcc-none-eabi.
LuísR.A.
Tenho ideia que o CCS da Texas dá-se bem com o linux. É baseado no eclipse.
Tiva MCU é que é.
LuísR.A.
Quote from: Electropepper on 28 de January de 2015, 11:40
Como comecei com tipo Arduino e depois o primeiro processador com que sai disso foi um ARM prefiro usar sempre as bibliotecas de abstração dos periféricos.
Gosto de saber como tudo funciona para poder tirar melhor partido do processador mas gosto de usar as funções já feitas normalmente porque demora muito tempo faze-las eu, e ainda por cima as já feitas foram testadas por várias pessoas e é mais facil pedir ajuda quando algo corre mal.
Tiva MCU é que é.
Electropepper
Mas neste curso tambem se usa muita biblioteca e usa-se o keil tambem, embora se trabalhe muito com registos, já tens muita coisa escondida que te poupa muito trabalho.
LuísR.A.
Continuo a preferir esse curso pela informação toda que têm em vez dos exemplos de programação nas Labs :p
Tendo e sabendo usar o TivaWare achas que vale a pena aprender a usar essas bibliotecas?
É uma questão de escolher as armas que se quer usar
Tiva MCU é que é.
Electropepper
Sim, compreedo, e o tivaware é naturalmente direcionado para o Tiva deverá ter mais suporte e etc.
De qualquer maneira vou-te chatear se tiver problemas com isto  :P.
Talvez no fim do curso esperimente o tivaware.
LuísR.A.
Quote from: Electropepper on 28 de January de 2015, 12:30
Na boa ;)
Com o que puder pelo menos, ainda tenho muito a aprender sobre MCUs em geral.
Tenho isto para o TivaWare se quiseres ver a diferença :p
https://sites.google.com/site/luiselectronicprojects/tutorials/tiva-tutorials
Tiva MCU é que é.
O problema das bibliotecas é quase sempre o mesmo, mais código, mas cada vez menos se liga a isso, porque toneladas de flash é o standard, tambem pode ser preferência pessoal, eu a mim faz-me confusão essas coisas, prefiro ser eu a escrever directamente(ou o mais directamente possivel) nos registos.
ivitro
Mas estar a escrever directamente em registos de 32bits a probabilidade de erro é maior..
Podem ter o livro do curso aqui:
http://users.ece.utexas.edu/~valvano/Volume1/E-Book/
LuísR.A.
As funções tivaware vêm todas na ROM do Cortex-M4 por isso podes sempre poupar flash :p
As funções em geral são muito simples, são para abstração de hardware mas não fazem muito por si só. Algumas são apenas um assert dos parametros e depois um acesso ao registo com os parametros que são macros.
Com tanta flash sim, ao fim ao cabo só interessa em applicações que necessitem de velocidade porque tamanho de codigo não é um problema
Quote from: ivitro on 28 de January de 2015, 14:10
A maior razão porque aconselho usar as bibliotecas mais basicas de abstração de hardware quando ainda por cima há tanta flash
Tiva MCU é que é.
Porque é que a probabilidade de erro é maior?
Calma eu não vou ao cumulo de escrever algo assim:
(APB2PERIPH_BASE + 0x2400) |= 0xFFEC01AD;
E esperar que não tenha metido o pé na poça, é o mesmo que um AVR(são só mais registos).
No meio de tanto IDE e sabor de ARM, quem me deixou fascinado foram mesmo os PSoC4 e 5, apesar de haver lá partes que acho meio vagas, mas mal lhe tenho pegado.
