Main Menu
Ajuda eagle
Started by TheDeadLives, 07 de February de 2015, 19:10
TheDeadLives
Alguém podia dar-me aqui uma ajuda no eagle? Tou a tentar fazer uma pcb e quando acabei fui a ver e tenho 500 erros.... JESUS....Os error são clearance, mas não consigo perceber qual é o problema, a maior parte é nas junções das linhas com componentes smt....
Se for preciso postar o .brd depois coloco
Tens de definir a NET do polígono do plano para a mesma dos pinos que queres que ligue.
Que fizeste que tens a ratsnest toda por ligar mesmo com as pistas feitas?
TheDeadLives
#2
Quote from: jm_araujo on 07 de February de 2015, 19:38
Foi mesmo bug -.-....fechei e voltei a abrir e resolveu XD
Agora preciso e de ajuda para os erros, já fiz o upload do .dru da sparkfun mas tb n deu resultado.... supostamente os traços nem tão uns em cima dos outros...os drils não estão assim tão pequenos, n percebo.... (tb não sou o maior profissional de eagle ;) )
Se perderes uma hora a seguir os tutoriais, desaparecem-te todas as dúvidas,
eagle não é um programa intuitivo embora se entendam muitas coisas à 1ª vista:
http://www.cadsoftusa.com/training-service/videos/#c456
TheDeadLives
Ah, já percebi quais são os meus erros, os traços e vias não têm o mesmo nome -.-. Não nenhuma forma de lhes dar o nome automaticamente? Tenho que andar via a via a dar um nome?
TheDeadLives
#5
Alguém precisa de alguma PCB? Ainda tenho 3x2 cm de espaço na minha (não é preciso pagar nd ;) ) Alguem sabe como converter diptrace para eagle ( ps: ja procurei no google ;) )?
E como é que os traços e vias não têm o mesmo nome?
Quando estás no layout, para mudar de layer é só carregar no botão central do rato que ele mete a via e muda de layer automaticamente.
Erros de clearance é porque estás a violar as definições do DRC, se queres usar fabricação de pcb's lá fora, aconselho-te a usares o JOB e o DRU(extensão do ficheiro usado no DRC) da SeeedStudio.
Não dou com os links deles agora, mas posso postar um link da Drop para os que tenho localmente.
Mas parece-me que tens ai efectivamente violações, porque tens pistas a sair ligeiramente fora do pad, se isso é espaçamento 0.5mm ou 0.65mm é certinho que se vai queixar.
Para as pistas sairem sempre ao centro do pad, começas sempre a pista do pad do IC e não a acabar no pad do IC, ou pelo menos fazes o fan-out do IC para pistas a bater certo na grelha que escolheste usar(o meu tipico para posicionamento é 50 mils e routing em 25 mils, quando a coisa fica apertada, 5 mils).
TheDeadLives
Senso obrigado pela tua resposta.
Eu tenho os .dru, escusas de andar a procurar, obrigado. O problema é que eu fiz sem rato, então criei eu próprio as vias e por isso elas não tinham o mesmo nome ;). Quando me apercebi mudei tudo e os erros foram todos à vida. Os unicos erros que não consigo tirar sao os do pad do ic, mas pelo que andei a ver o eagle acaba sempre por dar isso como erro, apesar de nao ter.
Faz rip-up ás pistas em cima do pad, com calma, porque o que tens ai é um de dois casos:
1 - Multiplos bocados de pista em cima do pad
2 - Pista não acabou no centro do pad, o Eagle não faz snap para o centro do pad, ou se o faz não é muito eficiente/agressivo na proximidade do centro do pad e depois reporta coisas como pistas em overlap e pistas ainda por fazer o routing.
Supostamente quando metes uma via em cima de uma pista ela fica logo com o nome da pista, nos planos de massa é que ele atribui habitualmente uma net não utilizada(ou seja, diferente de tudo o resto), mas é um bocado conforme a posição do sol, á coisas que acho meio erráticas no Eagle.
TheDeadLives
Quote from: senso on 07 de February de 2015, 22:13
O problema neste caso foi que ele não deu automaticamente o nome às linhas (o schematic tava incompleto, acho que foi esta a razão). Agora tenho 66 erros que têm a ver com o drill size e o clearance (vias no ic - já estive a ver e não dá para alterar), de 500 erros inicais XD
A unica maneira de ficares com esquema e layout fora de sincronismo é fechar um dos editores, mas o Eagle deixa uma barra preta e amarela a dizer que o back-annotation vai ao ar se continuares a editar o ficheiro sem o outro aberto.
Dá para corrigir, é ver qual é que é a diferença, mas tipicamente a diferença está no nome das nets e é estupidamente trabalhoso de se corrigir, já me aconteceu e como acho piada a fazer layout simplesmente apaguei o layout e comecei do zero sem problemas.
As vias, estão incorporadas no footprint em si ou colocaste-as á parte?
É que pelo menos nessa imagem estão com o nome diferente do plano.
TheDeadLives
#11
Quote from: senso on 07 de February de 2015, 23:05
Fui eu que as coloquei.... com um nome diferente? o nome e ground e as vias pus com esse nome.....pelo que eu vi online e normal elas darem erro, por não estarem incorporadas, fazem overlap como estão a fazer agora
Pelo menos na imagem dá ideia de o plano de massa azul não estar conectado ás vias, faz show no plano de massa e vês logo quem é que lá está ligado.
E a massa no Eagle pelo menos tipicamente é GND, isto usando os simbolos da biblioteca Supply1 e 2, e da Sparkfun.
TheDeadLives
Quote from: senso on 07 de February de 2015, 23:21
Pus o nome por extenso, tão GND :D...
Fica o print, pode ser que ajude:
Kristey
Quote from: senso on 07 de February de 2015, 21:49
Podes-me arranjar isso senso?
Ja agora tu "importas" o JOB e o DRU no inicio ou no fim de fazer a board?
