Heat bed não chega aos 60º C
Started by kast, 09 de July de 2015, 23:25
Epoxy?
Tambem serve, tens é de deixar curar.
kast
A que tenho aqui é de 5 minutos ... mas vou deixar umas 2 horas...
Vou aproveitar e ajustar outras coisas
2 horas não dá para nada
5 minutos é o tempo de trabalho, não é o tempo até ficar com a dureza máxima.
Deixa de um dia para outro, ou até mais.
Quote from: kast on 11 de July de 2015, 13:47
STL já arranjei ...
mas se conseguir colar isto posso imprimir a peça.
Só tenho é araldite não sei se funciona tão bem como supercola 3
manda-me o ficheiro que te dou orçamento da peça
kast
Afinal vai ficar um dia e meio a curar. Hoje à noite já vejo se ficou bom.
Hugu se correr bem não vou precisar. Caso contrário digo-te qualquer coisa.
Onde é que costumam comprar filamento 1.75mm para as vossas impressoras ?
kast
A peça parece que ficou bem colada.
Mas agora estou com outro problema.
O eixo x está a fazer muito barulho e por vezes anda um pouco para traz em vez de andar para a frente.Será que ficou com a controlador desregulada ?
kast
Bom afinal era a ficha que tinha ficado mal ligada ... azelhice da minha parte.
A boa noticias é que já está a imprimir.
1ª coisa a imprimir é uma peça igual à partida :D
kast
Tens toda a razão ... mas entusiamei-me e já estou a imprimir outra coisa ...
kast
A que velocidade costumam imprimir ? acho que tenho isto muito lentinho ... acho a velocidade mais rápida é 40 mm/s ... parece-me mesmo muito lento para o que tenho visto no youtube ...
kast
Já me fizeram duas peças iguais para substituir a que se partiu.
Tinha umas fotos para colocar aqui mas já não consigo utilizar o imageshack.
kast
#41
As brancas sãos as novas
As pretas são os restos mortais da que se partiu.
A amarela é a primeira peça impressa !
#42
Quote from: kast on 15 de July de 2015, 19:53
Já a algum tempo que o imageshack deixou de ser gratuito, o que lá está permanece mas para se colocar mais fotos tem de se pagar.
Tens o Picasa (caso tenhas uma conta gmail) ou mesmo o dropbox permite partilhar fotos.
ps: o onedrive que estás a usar também da para fazer isso, em vez de colocares o link aqui podes escolher colocar uma foto e por o endereço nela.
(ha tantos hostings de imagens, e basta colocar o link de partilha e meter a imagem a abrir logo no post..deixar links pra ver imagens é mm frustrante)
CBX
Pelas imagens estás a usar a temperatura no hotend demasiado alta
