Compra à mouser.com ja com portes gratis assegurados.
Started by Hugu, 01 de September de 2015, 07:55
Quote from: Sérgio_Sena on 06 de September de 2015, 19:35
Saleae: excelente relacao qualidade/preco, o meu apoio vai p este, qq um dos originais e nao clones
USBee: muito bom mas mais caros
O Saleae é clone de um outro que apareceu uns anos antes e até foi num forum que começou a brincadeira de fazerem LA's com breakout boards do FX2 da Cypress.
Sérgio_Sena
Sérgio Sena
Electronic Gear for Musicians
Instagram
Vi logo na altura do lançamento, continua a ser basicamente um streamer, não tem triggers complexos, basicamente tem um software com uma polidela á lá Mac OS é meia duzia de anos e pouco mais, mas são gostos..
Saleae de 16 entradas = 599$ (536.90€) é bom que seja de qualidade em comparação com o preço... 500Msps
Open Workbench Logic Sniffer (sugerido pelo @jm_araujo) = 50$ 200Msps
O que escolhi é de apenas 60Msps, pelo preço estou decidido, e também não creio que vá necessitar de uma maior largura de banda tão cedo.
Quote from: senso on 06 de September de 2015, 22:03
Numa entrevista no AmpHour os criadores explicaram: se tens um buffer "ilimitado", a necessidade dos triggers complexos esvai-se, pois tens acesso a tudo o que se passou.
Ja agora deixo aqui o que me acompanha ha alguns anos http://dangerousprototypes.com/docs/Open_Bench_Logic_Sniffer a unica opcao que lhe falta e' fazer stream para o PC, mesmo que isso implicasse usar apenas frequências mais baixas.
Melhor relação qualidade/preco :p
Pelo que dizem vale o preço, entretanto já aqui foi referido por duas vezes essa placa.
Agora que falaste em streaming, foi uma das coisas que tive sempre em conta, porque a seguir ao trigger, os dados ficam numa memória interna antes de ser enviado para o PC, quando falamos de alguns msps não sei até que ponto isso pode ser feito se a placa não tiver uma boa memória.
Já recebi o AL, estou a gostar do programa, formato dos ficheiros, bus compreensível, protocolos, tipos de trigger e outras mariquices  :P
O que não esperava era a interface com o PC, streaming mesmo... limitado à velocidade do USB2.
Então o IC de captura funciona a 60MHz mas a captura máxima em tempo real é de:
4bits: 30MHz
8bits: 15MHz
16bits: 7.5MHz
É um bocadinho em cima do joelho, mas estou satisfeito com a aquisição :)
Obrigado, Hugo
KammutierSpule
Ou seja? Isso nao tem buffer?
Se fizeres um trigger e uma simples aquisicao ele guarda internamente a 60Mhz?
Deve ter um buffer interno mas deve ser bastante limitado permitindo apenas guardar dados a enviar via USB.
Tem um pré-trigger de 0 a 100% para que dê apenas o final da captura no caso de serem 100%, entretanto os dados que foram capturados já foram enviados para o PC, mesmo que tenha um trigger num canal e outro pré-trigger noutro canal.
O limite de captura é mesmo 30MHz com apenas 4 canais, com mais canais só usando outro tipo de LA USB3, ou com boa memória interna (buffer), nem que fosse ddr já que são baratas mas aí a velocidade do IC teria de ser bem superior obviamente.
Via USB2 a velocidade deste vai ao limite, tentei com um cabo maior sabendo que é USB2 e já deu erro na captura.
Já lhe tiraste a tampa, quase que aposto que é mais um breakout de um FX2  ::)
Não deve ser, os drivers oficiais são para FTDI D2XX ;)
Vou fazer isso agora e posto foto.
Também andei a ver as versões PCI e PCIE, os preços não me agradaram... este tem 55x41x11 mm pequeno como tudo.
O que tenho andado a confirmar após a versão AVR sob overclock, foi a detecção de perda de dados, isso é fácil de verificar, basta colocar zoom no máximo e os passos de cada sinal mais curto têm de ser pelo menos 2, se for 1 então é provável que hajam perdas algures. Colocando à velocidade máxima de 30MHz fico confortável ao saber que o mínimo são 6 ou 7.
Quote from: jm_araujo on 15 de September de 2015, 14:55
Potato potatoe, same difference.
Tambem tens acesso a IO com eles.
#29
A FTDI tem ICs para USB3.0 não compreendo não terem sido aplicados num aparelho em que a velocidade é crucial.
A driver é FTDI D2xx = FT232H pelo que batem certos os valores de 30, 15 e 7.5
Por 18,29€ teria um produto semelhante:
http://pt.mouser.com/ProductDetail/FTDI/UM232H/?qs=sGAEpiMZZMvOu2nvEqRMlAI2tA%252bb33MI
ps: acho que este tópico devia mudar de nome
