O direito a ter que aturar o fabricante
Started by SerraCabo, 04 de November de 2020, 19:54
SerraCabo
Olá a todos.
Segundo julgo ter percebido, um grupo de fabricantes de automóveis, recorrendo a técnicas de papão, gastou 26 milhões de dólares para tentar garantir que apenas eles poderiam reparar os pópós.
... e falhou ...
https://www.youtube.com/watch?v=8XN98T0KLGI
https://ballotpedia.org/Massachusetts_Question_1,_%22Right_to_Repair_Law%22_Vehicle_Data_Access_Requirement_Initiative_(2020)
SC
Tenho seguido de leve essa luta (porque se torna maçador), mas a ideia principal é que os fabricantes tem de tornar possível entidades não oficiais efetuar reparações, seja com peças, ferramentas especiais ou procedimentos.
Esse gajo vive de reparar produtos Apple, e a maior luta tem sido arranjar componentes, chegam a açambarcar e fazer contratos restritivos com fornecedores para que componentes 'genericos"(tipo controladores de carga)  não se encontrem no mercado. E ainda ontem vi um vídeo sobre o iPhone 12,  a bateria, ecrã e câmara são serializadas e não podem ser trocadas, o software do telemóvel bloqueia parte das funções. (No vídeo que vi troca componentes entre 2 novos acabados de sair  da caixa, e  só funcionavam bem na combinação original, impressionante  :( )
KammutierSpule
A mim aconteceu-me trocar um LCD+touch de um telemovel e deixou de conseguir entrar no OS.
Liga, dá imagem, mas chega ao boot, dá um erro qualquer, e nao vai mais..
m90mine
Isso é perca de tempo por parte das empresas, na questão dos iphones por exemplo, já existem boxs que te permitem copiar as info internas do touch para um novo, para que este seja reconhecido pelo sistema da apple e funcione corretamente...
KammutierSpule
Quote from: m90mine on 17 de November de 2020, 10:38
Sera esse o meu problema? No meu caso e' um telemovel da marca "Vodafone"
mas so o trablaho que daria a resolver isso...
e' triste este desperdicio.
m90mine
Quote from: KammutierSpule on 17 de November de 2020, 12:22
eu conheço a questão dos iphones porque já trabalhei na área existe esta por exemplo Qianli Mega-Idea (https://www.aliexpress.com/item/32891044009.html) que para alem das info do touch permite clonar infos de vibradores e camara de reconhecimento facial por exemplo
m90mine
A tua questão do vodafone é muito relativa, e não acredito que seja esse o problema: quais as etapas que ja fizeste? já meteste novo firmware? tens box de reprogramação? com o touch antigo arranca? ou só não arranca com o novo? bateria esta carregada?
KammutierSpule
Quote from: m90mine on 22 de November de 2020, 10:32
quais as etapas que ja fizeste? - troquei o LCD+touch
já meteste novo firmware? - nao... nao faço ideia do que se trata :)
tens box de reprogramação? - não.. igual.
com o touch antigo arranca? - sim funcionava normalmente (o problema era fisico no touch)
ou só não arranca com o novo? - arranca com o novo, dá imagem, mas o ecra fica preto com uma mensagem de erro.
bateria esta carregada? - não sei, mas ele liga a funciona, mas não avançar apos a mensagem de erro.
qual a mensagem de erro? - não me lembro neste momento, mas lembro-me que era algo "vago" e procurando pela mensagem no dava para concluir nada.
KammutierSpule
Outro caso:
Um adaptador de um portatil pifou.
Comprei 2 adaptadores daqueles que "genericos" ambos conseguem colocar o portatil a funcionar, mas o portatil recusa-se a carregar a bateria.
Aparentemente ele devia ter de detectar um pino / resistencia que diz qual é a tensão que tem ligado, mas não tendo isso ele não se orienta.
Ainda não experimentei, mas uma hipotese poderá ser emendar o cabo original que tem essa resistencia (no adaptador?) e ligar o novo
Dell? HP?
Depende do modelo, uns usam uma resistência, outros é uma EEPROM 1-Wire que está no carregador original, desmonta o mesmo, e se calhar a falhar é só o fusivel SMD que pifou, trocar e ver se não funciona.
KammutierSpule
Quote from: senso on 26 de November de 2020, 16:58
Dell? HP?
E' um Dell.
Ui EEPROOM .. fusivel SMD.. isso sim seria complicado de arranjar :)
