Arduino Drumkit
Started by tcustodio, 24 de July de 2009, 04:30
tcustodio
Quote from: AndréD. on 07 de April de 2012, 23:34
Algo como isto certo?
Agora isto quer é acabamentos :P
Sim, é como isso! não te esqueças de tirar os delays :P
Não achas que seria preferível usares arrays e um ciclo para varrer as portas analógicas como eu faço em vez de teres um caso para cada pad? :)
Tiago Custódio,
microbyte
Boas.
Vai aqui mais uma posta de pescada...
Questões de optimização:
1. Para aumentar a sensibilidade do threshold, podes comparar directamente com o valor que vem da porta analógica (0-1023), em vez de andares a fazer sempre divisões. Só se ultrapassar o teu treshold é que mapeias para a gama 0-127 para enviar.
2. Para diminuir o atraso entre envios consecutivos, em vez de divisão por 8 faz 3 shifts à direita. Se o compilador for bom é só isto que tem de fazer, mas desconfio que faça mais algumas contas desnecessárias. Quanto menos instruções low-level tiveres, mais rápido se torna o teu sistema.
O compilador optimiza divisões por potências de 2 para shifts, portanto é igual ter >> ou /.
tcustodio
Quote from: microbyte on 08 de April de 2012, 12:38
Bem visto, micro, é uma operação completamente desnecessária! :)
Quote from: senso on 08 de April de 2012, 14:23
Acho que o melhor é compilar das duas maneiras e ver se o programa resultante tem o mesmo tamanho :D
Tiago Custódio,
Tamanho não quer dizer nada, tem de se ver é o lss e ver o código gerado.
AndréD.
Boas...
So para dar mais uma actualização do projecto...
Acabei de adicionar o "Pedal do Bass", e ja o tive a testar, se bem que a habilidade para tocar bateria é pouca ou nenhuma :P e a latência tbm não ajuda... :P
Aqui fica uma foto do mesmo... Obviu que depois irei fazer uma caixinha bonita para os pedais :P
AndréD.
Tech_JA
Quote from: AndréD. on 08 de April de 2012, 17:27
AdréD,
Não sei se conheces ou se já instalaste, mas uma maneira de baixar a latencia é usares o driver Asio4All
microbyte
Se é como dizes, é fixe então :) Não sabia disso...
No caso dos avr's penso que até 2^5 ou 2^7 é mais rápido o shift que a divisão, porque os avr's não têm barrel shiffter e como tal só fazem um shift de cada vez.
Thigas Batera
Olá amigos do Fórum,
Preciso da ajuda de todos, por favor...
comprei um Arduino mega, piezos, resistores, leds.. driver instalado e tudo..
Até ai tudo bem.. mas não sei como coloca o codigo para os piezos funcionarem, e muito menos para funcionar no VST ezdrum...
Alguem pode me ajudar?
Desde já agradeço!
JPTuga
Seria melhor fazeres um tópico novo, e eu dou-te um ajuda...  ;)
Thigas Batera
Obrigado  JP Tuga... não sei como criar um tópico... ( rsrsrs) não pode ser por esse que já está aberto não?
Valeu mesmo
JPTuga
Vais a forum...arduino...e metes novo tópico!  ;)
iyahdub
Quote from: Tech_JA on 08 de April de 2012, 20:44
AdréD,
Asio4all baixa a latencia consideravelmente, comparado ao driver multimedia, mas ainda vai conservar latencia que e audivel, e que para casos onde acuracia e necessaria( como gravar em overdub) ainda atrapalha um bom bocado. Mas claro esta que dependendo do DAW que utilizares, existem outras maneiras de dar a volta a isso, desde que seja uma latencia constante( o que e um bocado raro).
Mas a falta de comprar uma soundcard que custa centenas de euros dedicada, e o melhor que vais alcancar.
Thigas Batera
AJUDA... noteOff(canal_bateria, nota); // PORQUE TÁ DANDO ERRO? TEM ALGO ERRADO?
void setup() {
  Serial.begin(31250);
void loop() {
    valor = (analogRead(i)/8);
    if ((valor > threshold) && (millis() - tempo >= debounce)){
noteOn(canal_bateria, nota, valor + offset);
      tempo = millis();
  i++;
  if (i == pratos) i = 0;
void noteOn(byte channel, byte note, byte velocity) {
  midiMsg(channel+0x90, note, velocity);
void midiMsg(byte cmd, byte data1, byte data2) {
  Serial.print(cmd, BYTE);
  Serial.print(data1, BYTE);
  Serial.print(data2, BYTE);
