Arduino Drumkit
Started by tcustodio, 24 de July de 2009, 04:30
Instalas-te a biblioteca MIDI?
Pelo menos o include da mesma está a faltar.
Thigas Batera
Mas eu não sei como instalar a biblioteca midi...
me dê uma luz.. por onde começo?
tcustodio
Quote from: Thigas Batera on 21 de April de 2012, 14:47
AJUDA... noteOff(canal_bateria, nota); // PORQUE TÁ DANDO ERRO? TEM ALGO ERRADO?
void setup() {
  Serial.begin(31250);
void loop() {
    valor = (analogRead(i)/8);
    if ((valor > threshold) && (millis() - tempo >= debounce)){
noteOn(canal_bateria, nota, valor + offset);
      tempo = millis();
  i++;
  if (i == pratos) i = 0;
void noteOn(byte channel, byte note, byte velocity) {
  midiMsg(channel+0x90, note, velocity);
void midiMsg(byte cmd, byte data1, byte data2) {
  Serial.print(cmd, BYTE);
  Serial.print(data1, BYTE);
  Serial.print(data2, BYTE);
apaga a linha noteOff(canal_bateria, nota);
Tiago Custódio,
Thigas Batera
OK, até aqui...
e agora o que eu faço?
os piezos estão no arduino..
como faço para o som sair no pc?
Obrigadooo
tcustodio
nesta resposta a este tópico é falado qual o software usado:
http://lusorobotica.com/index.php?topic=1237.msg12177#msg12177
Quote from: tcustodio on 24 de July de 2009, 19:29
Não, eu usei um software que já tinha encontrado no início destas andanças:
http://www.memeteam.net/2007/s2midi/
usas isso e usas também o midi yoke, ou outro que te crie ligações midi virtuais:
http://www.midiox.com/myoke.htm
Não recomendo o uso do "Serial MIDI" da Spikenzie Labs, pois dá muita latência na devolução dos dados (mas permite dados nos dois sentidos, do computador para o arduino, enquanto que o S2MIDI não permite)
Tiago Custódio,
Thigas Batera
fiz o dowload do midiox,
instale tudo ok.
mas quando vou abrir aparece essa mensagem : there are no midi input devices.
o que será???
o arduino esta conectado no pc..
tcustodio
Quote from: Thigas Batera on 21 de April de 2012, 18:15
instale tudo ok.
o que será???
Com o midi yoke crias portas midi virtuais, com o s2midi encaminhas o que chega do arduino para uma das portas midi virtuais que criaste e ligas a outra porta midi à tua aplicação de preferência :)
Tiago Custódio,
Thigas Batera
dê uma olhada na imagem... >>
o midiox está dando o mesmo erro... o s2midi está funcionado bem, quando eu toco no piezo ele responde..
abrir o fl studio e nada aconteceu...
obrigadoo
tcustodio
Quote from: Thigas Batera on 21 de April de 2012, 18:48
obrigadoo
Pelo que vejo da tua imagem, já deverias ouvir som, pois estás a encaminhar os dados do arduino para o dispositivo midi padrão do Windows. Se queres usar com outro software, tens que usar o midi yoke para criar "cabos midi virtuais" e usa-los para encaminhar os dados da forma que queres
Tiago Custódio,
Thigas Batera
isso é bom! tou quase lá... amem!
mas o problema é que o midiox não aparece nada. e como eu configuro o midiox?
tcustodio
Quote from: Thigas Batera on 21 de April de 2012, 19:18
se configurares um ''cabo midi virtual'' no midi Yoke, não precisas do midiox para nada. configuras o s2midi para enviar os dados do arduino por um dos lados do ''cabo'' e configuras o FruityLoops para receber pelo outro lado do cabo!
Tiago Custódio,
Thigas Batera
Tentei fazer o que voce me orientou tcustodio, mas não sei o que está dando errado...
não tá saindo som nenhum...
veja a imagem em anexo.
onde está o erro?
obrigado por sua atenção
tcustodio
Quote from: Thigas Batera on 22 de April de 2012, 00:26
onde está o erro?
O que está errado, é que ainda não configuraste um cabo midi virtual no Midi Yoke.
após instalares o midi yoke, vai ao painel de controlo e escolhe o ítem MYokeNT e configura quantas portas queres. (vê a imagem em anexo)
no S2MIDI configuras que queres enviar os dados por um dos cabos virtuais. (vê a imagem em anexo)
depois disto, no Fruity Loops, na lista de dispositivos de Input, deverá aparecer o respectivo cabo midi que configuraste.
Tiago Custódio,
Thigas Batera
ajudar...
estou com problemas na batida do piezo..
fiz tudo como tcustodio postou. tá igual o meu projeto.. mas observe, tem uma led TX na placa que não para de piscar, quando eu abro o FL STUDIO o sinal MIDI fica piscando aleatória com pisca na placa. eu toco no piezo e não sai o som ... mas sai o som no clique do sinal midi sem eu ter tocado no piezo...
e agora???
tcustodio
Quote from: Thigas Batera on 22 de April de 2012, 20:08
ajudar...
e agora???
O piscar do led TX significa que o arduino está a enviar dados para o computador, só é suposto acontecer quando bates num piezo. Se quando bates não acontece nada e acontece quando não bates significa que algo está mal ligado (digo isto porque dizes que tens o código igual ao meu).
No entanto, podes sempre fazer debug ao código, de forma a em vez de enviares midi, enviares mensagens de estado como "batida válida" quando bates para tentar despistar problemas de código.
Tiago Custódio,
