Arduino Drumkit
Started by tcustodio, 24 de July de 2009, 04:30
Thigas Batera
veja  se tem algo errado no código:
short nota[6] = {32, 34, 36, 37, 39, 41};
short valor[6] = {0, 0, 0, 0, 0, 0};
long tempo[6] = {0, 0, 0, 0, 0, 0};
short canal_bateria = 9;
short threshold = 10;
short debounce = 75;
short offset = 20;
short pratos = 4;
short i = 0;
void setup() {
  Serial.begin(31250);
void loop() {
    valor = (analogRead(i)/8);
    if ((valor > threshold) && (millis() - tempo >= debounce)){
      noteOn(canal_bateria, nota, valor + offset);
      tempo = millis();
  i++;
  if (i == pratos) i = 0;
void noteOn(byte channel, byte note, byte velocity) {
  midiMsg(channel+0x90, note, velocity);
void midiMsg(byte cmd, byte data1, byte data2) {
  Serial.print(cmd, BYTE);
  Serial.print(data1, BYTE);
  Serial.print(data2, BYTE);
tcustodio
não, não tem nada de errado com o código, é igual ao meu! provavelmente é um problema de montagem.
Tiago Custódio,
Thigas Batera
Refiz a montagem toda.. estou testando só com um piezo.. agora tá normal ( quando eu toco no piezo a placa acende o led tx normalmente sem os picas aleatórios). só não está saindo o som no programa.. baixei outro programa para fazer teste, e deu o mesma coisa, não sai som nenhum. o programa detecta algumas batidas mas não sai som ..
será que é alguma coisa referente as resistências? eu comprei  resistências de 2.2 Mohms e díodos zenner de 5.1V
fiz como está no esquema postado por tcustodio.
o que fazer agora??
tcustodio
Quote from: Thigas Batera on 23 de April de 2012, 17:22
o que fazer agora??
plo que escreves, eu diria que tudo referente ao arduino e aos dados midi está correctamente configurado. sobre sair som, já depende do software que usas. Quando uso o Ableton Live, por exemplo, além de associar a porta midi que quero, tenho que escolher um instrumento e garantir que esse instrumento é audível prás notas que estou a enviar por midi...
Tiago Custódio,
Thigas Batera
então vou baixar o Ableton Live... depois eu te digo se funcioaou.. ok ?
obrigado por tudo..
Jesus te abençõe
Thigas Batera
Testei no Albleton Live 8, não saiu nada, só ficou piscando... possa ser que o erro está em mim, como eu não sei como funciona o Albleton Live, então tou meio perdido..
tcustodio me oriente, por favor...
tcustodio
Quote from: Thigas Batera on 24 de April de 2012, 04:11
Tal como já disse, a parte do arduino está a funcionar, o resto é software que usas no pc.
O S2MIDI diz que estás a receber dados? tens o midi yoke correctamente configurado e o S2MIDI a enviar os dados do arduino para a ligação do midi Yoke? tens o teu software a usar a ligação do midi Yoke como entrada midi? estás a usar essa mesma entrada midi nalgum instrumento no teu software?
eu não tenho o software comigo, pois já não uso isto há muito tempo...
Tiago Custódio,
Thigas Batera
o s2midi eo midi ox , estão recebendo dados normalmente. o software no meu pc esta funcionando também normal, seleciono o instrumento e nada funciona...
não sei mais o que fazer...
vou orar a Deus!
tcustodio
Quote from: Thigas Batera on 24 de April de 2012, 05:34
vou orar a Deus!
duvido que te valha de muito...
como já disse, o midi ox não te vai servir para nada, a não ser que, como eu, queiras enviar os dados para um dispositivo midi a sério, como um piano/teclado ou qualquer tipo de interface musical. eu desconfio da maneira como tens as coisas configuradas.
Podes anexar aqui screenshots de toda a tua configuração?
Tiago Custódio,
iyahdub
Cubase
(por exemplo) tem um indicador luminoso que te deixa ver se esta a receber informacao midi (seja ela quaL FOR, ATE O RODAR DE UM POT com cut off por exemplo).
Isto se nao tiveres acesso a outras maneirtas de veres que mensagens estao a ser enviadas.
Mas o midi OX, se faz aquilo que diz, tb te deixara ver se esta a chegar alguma coisa ao PC ou nao !
tcustodio
Quote from: iyahdub on 24 de April de 2012, 05:48
Cubase
Sim, dá, mas não se torna útil para o teu caso.
Se queres simplesmente por a bateria a dar, a configuração mais básica que precisas é:
arduino->pc->s2midi->microsoft GS wavetable synth.
Com esta configuração, tendo o arduino a enviar mensagens para o canal 10 (canal da bateria em midi) tens que ouvir sons. Experimenta fazer o volume das mensagens midis ser máximo em vez de ser proporcional à força com que bates.
Se queres usar no Cubase, FruityLoops ou AbletonLive, a configuração será:
arduino->pc->s2midi->midi Yoke->o teu programa. não pode falhar.
Tiago Custódio,
Thigas Batera
quando coloco microsoft GS wavetable synth. não sai som nenhum. coloco no midi yoke sai som.. mas eu estou batendo forte no piezo para sair um mísero som.. o arduino detecta a sensibilidade do toque no piezo, mas o software não.. o que será??
veja a imagem em anexo..
Thigas Batera
veja um video que gravei agora, veja como está...  veja o pisca verde midi do fl studio, estou batendo no piezo
www.youtube.com/watch?v=48mHrfw_iJw&feature=youtu.be
tcustodio
a imagem bastou-me.
no S2MIDI dá pra ver que tipo de mensagens estás a enviar. está qualquer coisa de errado, as mensagens não são constantes e estás a enviar mensagens de ControlChange, só era suposto enviar NoteOn e da mesma nota (se só estás a usar um piezo)
Tiago Custódio,
tcustodio
Então tu tens o arduino a enviar dados pela porta série a 31250 baud e tens o S2MIDI a recebê-los a 9600????
assim é óbvio que dá porcaria...
Tiago Custódio,
