Toca a rolar... para ganhar prémios :)
Started by Njay, 02 de November de 2009, 03:10
Como prometido anteriormente, segue-se um novo desafio.
Sinto-me sempre fascinado com as embalagens de produtos que usamos diariamente. Já pegaram por exemplo numa garrafa de refrigerante ou numa caixa de gelado ou conserva e observaram os materiais e a perfeição com que elas são feitas? Já pensaram na tecnologia das máquinas que fabricam estas embalagens, e no percurso que o Homem fez para as criar e aperfeiçoar ao ponto de produzir estes objectos tão precisos? E que nós depois deitamos fora?...
Como estamos rodeados de pequenos objectos "tecnologicamente" avançados e que têm apenas uma única utilização, o desafio é arranjar formas de os transformar em... rodas para robótica! O raio das rodas é das peças mais dificeis de arranjar, por haver pouca variedade e por serem em geral caras para "aquilo que são".
Portanto o que eu quero ver são rodas, quero que puxem pela vossa cabecinha e arranjem formas simples de fazer rodas utilizáveis em robótica, a partir de embalagens ou qualquer outro tipo de "desperdício" do nosso dia-a-dia. Eu sei que essas vossas cabeças estão cheias de boas ideias à espera duma boa oportunidade para virem cá para fora! Pois a oportunidade chegou!
Seguem-se as regras do desafio:
1)  Data limite: 03h00m00s de 4 de Jan 2010 (na contagem 24H, portanto 3 da matina).
2)  O júri é constituído pelo TigPT, guibot e eu, e anunciaremos a decisão até 1 semana após o término do desafio.
3)  Tem que haver um mínimo de 5 participantes com projectos terminados, sem os quais o desafio não se realizará.
4)  Se o júri entender, por maioria, que nenhuma das participações é merecedora de prémios, estes não serão atribuídos.
5)  Reservo-me o direito de decidir à posteriori da forma que entender acerca de pontos que não estejam esclarecidos ou suficientemente esclarecidos neste desafio.
6)  Reservo-me o direito de alterar os prémios no sentido de aumentar o seu valor.
7)  Um participante pode concorrer com mais do que um projecto de rodas.
8)  Todos os projectos apresentados têm que ser originais do participante e não terem sido ainda publicados em mais lado nenhum.
9)  Para participar basta fazer no fórum LusoRobótica um tutorial explicando como construir o projecto, e indicar neste tópico o link para o tutorial. É a data e hora da mensagem colocada neste tópico que conta.
10)  Os projectos apresentados têm que ter sido mesmo construídos pelos respectivos autores, ou seja, não basta descrever uma ideia.
11)  O material base tem que provir de embalagens e/ou outros desperdícios do dia-a-dia.
12)  Podem ser utilizados outros materiais comprados como parafusos, porcas ou colas, mas será sempre mais valorizado o projecto que menos material "novo" utilizar.
13)  As rodas deverão estar preparadas para se poder colar um "braço" de servo e assim utlizá-las com servos de rotação contínua (um exemplo).
14)  As participações serão avaliadas segundo os seguintes critérios, com igual peso:
    - originalidade e imaginação
    - facilidade de construção (técnicas e ferramentas utilizadas, perícia necessária)
    - facilidade de obtenção dos materiais utilizados
    - aproveitamento de desperdícios
    - robustez e qualidade construtiva
    - custo total
    - qualidade do tutorial (gráfica, exposição, Português)
15)  Os 2 melhores projectos do desafio serão premiados:
    - 1º prémio: dois servos standard (rotação contínua) e um kit breaduino.
    - 2º prémio: um mini-servo e um kit breaduino.
Penso que este desafio é acessível a toda a gente, aos que já são prós e aos que nunca fizeram nada em robótica. Basta ter alguma imaginação e habilidade para trabalhos manuais, não é preciso ter arduino nem saber soldar nem programar. Pessoal, este desafio é canja!
Qualquer dúvida podem colocar aqui ou contactar-me por MP.
Aguardamos a vossas participações. Boa Sorte a todos e ... toca a rolar ;)!!
ooooo.ooooo.ooooo.ooooo.ooooo.ooooo.ooooo.ooooo.ooooo
Esclarecimentos adicionais:
1) A foto abaixo é de um braço de servo. O diâmetro deste (6 bicos) é aproximadamente 3,3cm. Também há um com 4 braços e 3,9cm. E outro redondo com 2,3cm.
Todos têm daqueles furos, portanto podem ser colados ou aparafusados.
2) As rodas que construirem não precisam de ter os braços para os servos, basta mostrar que elas os podem levar, por exemplo garantindo que têm área lisa suficiente no centro das rodas que permita colar os braços.
3) As participações (tutoriais) podem ser modificadas até à data limite do desafio. Quando o juri for avaliar as participações, as que tiverem uma data da última alteração posterior à data/hora de fim do desafio serão desclassificadas.
amando96
p0wd3r
é uma excelente ideia e que está ao alcance de todos...agr falta é o pessoal puxar pela imaginaçao.
TigPT
Vamos lá a isto pessoal, quero ver umas rodas bem originais :D
CBX
muito boa ideia, vou pensar em qualquer coisa  ;D
microbyte
Bem, pedimos mais desafios, vamos então a participar ;) Vou tentar, mesmo com o pouco tempo que tenho... Mas como ainda falta algum tempo para terminar o desafio, eu vou tentar arranjar um tempinho para fazer umas rodinhas... :D
joao rexinho
Eu estou indeciso mas ja tenho uma ideia.Tenho uma duvida como nao tenho servos,qual e sao as medidas desta peça?
P.S.da peça que esta no centro.
CBX
uma duvida: se apresentar mais de uma ideia terei de abrir um tópico para cada ou posso apresentar tudo no mesmo??
TigPT
O ideal para organização é abrires um tópico por cada submissão, de preferencia com um nome sugestivo. Assim mais tarde quem estiver a ver os teus tópicos vê projectos diferentes em tópicos diferentes.
Fifas
Boas
Uma duvida. A data limite é às 3h ou às 15h? Pode haver duvidas nisso :D
Cumprimentos ;)
TigPT
#10
Creio que seja até às 3h mas também fiquei curioso em relação ás horas.
Talvez seja quando o Njay dá o seu dia por terminado :D
PS- era mais giro ás 01h 01min 01s do dia 1 do mês 1 de 2010.
Ainda digo mais.. ás 01h 02min 10s 11dia 01mês 2010ano, era uma capicua gira: 01021011012010
O diâmetro do braço de servo da foto (6 braços) é aproximadamente 3,3cm.
Sim, sempre um tutorial por cada projecto.
03:00:00 no horário 24h. Vou esclarecer no tópico original. Ficou 3 da matina para o pessoal ainda poder ficar até às tantas (à última da hora, como habitual) na noite de domingo pa 2ª a acabar os projectos :). A capicua era gira, mas já não vou mudar porque senão ainda me caiem em cima ;)
PDI
Quote from: Njay
Até as tantas quem é que são os maluquinhos que andam por aqui a estas horas, isto e tudo pessoal que se deita cedo. ;) :D ;D ::)
Fifas
Quote from: Njay on 03 de November de 2009, 02:18
Acho que por 1 hora no tempo todo que falta ninguem vai dizer nada :P
ps: O LusoRobótica ja nao dorme. Ha pessoal a visitar a todas as horas :D
Quote from: PDI on 03 de November de 2009, 02:52Até as tantas quem é que são os maluquinhos que andam por aqui a estas horas, isto e tudo pessoal que se deita cedo. ;) :D ;D ::)
Então não :)
Quote from: Fifas on 03 de November de 2009, 03:39
Na naaa.... já tou escaldado, agora só muda o que tiver mesmo que mudar ;)
E então pessoal, muitas boas ideias por aí  ;D?
