PAP - SONDA MOVEL - explorUino [CONCLUÍDO]
Started by _ze_pedro_, 10 de November de 2009, 19:44
microbyte
Então, abres o google e pesquisas:
"basic joystick input"
"c joystick input"
Depois comparas e vês a que achas mais simples e escolhes.
_ze_pedro_
por exemplo no python como consegues fazer isso ?
microbyte
Já sacaste o código fonte do ProtoVCI? De certeza que não...  :P
Sacas e ves aquilo... Basicamente isso vai responder à tua pergunta.
Há uma parte do código responsável por pegar nos dados do Joystick. E outra parte para enviar o que é para enviar por Serial.
_ze_pedro_
onde vou sacar isso podes.me mandar o link?
loool
microbyte
_ze_pedro_
ja consegui ver ;)
agora em termos graficos como funciona essa parte?
obrigado pela paciencia ;)
_ze_pedro_
alguem aqui ja fez umas lagartas?
eu gostava de por umas no carro
mas as de compra normalmente sao caras
cump.
ricardo-reis
eu tenho aí um post que link(a) um site de um pessoal que se dedica à construção de tanques rc (enooormes) que explicam mt bem como fazer as lagartas (e não só) pesquisa no portal por 'lagartas' ou 'construção de lagartas'..
_ze_pedro_
PRECISAVA DE UMA AJUDINHA ;)
ALGUEM ME PODE AJUDAR NISTO POR AQUI?
Quote from: _ze_pedro_ on 27 de January de 2010, 13:02
tenho uma pequena grande duvida lool
eu quero comunicar 2 arduinos com o xbee
vou ter um sensor de temperatura 2 motores que vao estar num carro
depois vou ter de controlar
a minha duvida é
por os xbee a comunicar e em termos de programaçao por exemplo no xbee que envia
ter "1" do pin 3 e o arduino que recebe vai por os motores a funcionar para a frente
e o sinal do sensor como envia.lo e conseguir ler o sinal nas saidas do arduino
gostava de saber em termos de programaça uma ideia para perceber melhor como se faz essa programaçao eu tenho alguns conhecimentos de C mas nao muito
podem.me ajudar?;)
cump.
ze pedro
guibot
Quotetenho uma pequena grande duvida lool
a minha duvida é
podem.me ajudar?;)
cump.
ze pedro
tens que mudar de compilador para o teu português, não está facil de entender exactamente o que pretendes  :p
para usares xbee com arduinos, podes começar por experimentar comunicação Serial. Tenho um breve post em que mostro um exemplo: http://lusorobotica.com/index.php/topic,319.0.html
se fizeres uma pesquisa no forum por "comunicação serial" obterás muita informação útil
boa sorte
_ze_pedro_
vou tentar ser mais explicito..
imagina que  tenho um botão e carrego no botão que está ligado ao arduino  (por exemplo ao pin 1)
depois como o pin 1 foi a 1  vai enviar para o outro arduino que estão a comunicar através do xbee a ordem de fazer andar os dois motores para a frente
os motores vão estar ligados com o L293D
imagina que o motor 1 está ligado ao pin 1 e 2 e o motor 2 esta ligado ao pin 3 e 4
isto é so para ter uma ideia
ja entendes.te melhor? lool
obrigado pela atençao;)
guibot
leste o post que eu escrevi? qual foi a parte que não percebeste?
tens aqui mais informação
_ze_pedro_
#27
ja li ;)
Quote// SENDER
int analogValue2, analogValue5, val2, val5;
void setup()
// start serial port at 19200 bps
Serial.begin(19200);
void loop()
// read analog input
analogValue2 = analogRead(2);
analogValue5 = analogRead(5);
val2 = map(analogValue2, 0, 1023, 253, 0);  // 254 and 255 for SYNC
val5 = map(analogValue5, 0, 1023, 253, 0);
Serial.print(254, BYTE); //SYNC char
Serial.print(val2, BYTE);
Serial.print(255, BYTE); //SYNC char
Serial.print(val5, BYTE);
delay(150);
Quote// RECIEVER
byte incomingByte, sensor1, sensor2;
void setup() {
Serial.println("Ready!");
pinMode (5, OUTPUT);
pinMode (6, OUTPUT);
delay(1000);
void loop() {
if (Serial.available()) {
incomingByte = Serial.read();
Serial.print(int(incomingByte));
if ((int(incomingByte) == 254)) {
sensor1 = Serial.read();
Serial.print("Sensor 1 = ");
Serial.print(int(sensor1));
if ((int(incomingByte) == 255)) {
sensor2 = Serial.read();
Serial.print("  Sensor 2 = ");
Serial.print(int(sensor2));
analogWrite (5, sensor1);
analogWrite (6, sensor2);
o que ta com o risco por cima é o que  nao percebo bem como isso "funciona" lol
obrigado mais uma vez pela paciência mas nunca trabalhei com isto e tenho so alguns conhecimentos de linguagem c e quero aprender mais qualquer coisa ;)
guibot
porque não lês antes uns bons tutoriais para entenderes melhor aquilo com que vais lidar?
_ze_pedro_
ja tou a entender melhor ;) ja li umas coisitas
so uma pergunta
a ligaçao do xbee ao arduino é feito dessa maneira nao è?
http://www.rogercom.com/ZigBee/XBeeConfig1.gif
os 3.3V ligam ao pin 1
os pin 10 vai a massa
para comunicar os dois basta fazer isso nos dois x bee nao é?
