[Ajuda] Picaxe 40x2 + ds18b20 +ds1307 + lcd03(i2c)
Started by andre_f_carvalho, 10 de September de 2010, 14:29
fre_deri_co
Frederico Pereira
andre_f_carvalho
sim indiquei só não pôs ali por ser óbvio, e era mais para referir aquela parte
fre_deri_co
Frederico Pereira
andre_f_carvalho
Quote from: andre_f_carvalho on 16 de September de 2010, 23:44
parece-me que n seja igual, estive a ver o datacheet e na parte
Custom char generator mostra com se faz, agora a minha duvida é como escrever aqueles nº e por que ordem os devo escrever, sendo que já sei criar a numeração para o bitmap que quero (caso interesse é usando a tabela de verdade onde 128 corresponde a 00000 e 159 a 11111 e ai por diante entre estes nºs).
está neste post que escrevi os dois links vão dar ao mesmo
fre_deri_co
#49
em vez de 128 (location to be filled)  experimenta 64....
ou seja
writei2c 0,(0,27,64,128,132,142,149,132,132,132,128)
.... vendo um pouco melhor
QuoteThe first thing that must be done is to send a command of 27 to indicate that you intend to make a custom char.
ou seja  (segundo eles)
writei2c 0,(27,128,128,132,142,149,132,132,132,128)
writei2c 0,("0"<- este 0 não pode existir  ,27,128,128,132,142,149,132,132,132,128)
Frederico Pereira
andre_f_carvalho
Quote from: fre_deri_co on 17 de September de 2010, 20:04
ou seja
ainda não experimentei o que disseste, mas ao ler aquilo de novo despertou-me a atenção para uma coisa, sendo que o 1º 128 vai ser a localização onde se guarda este carácter, e posso por entre o 128 e o 135, caso o meu mau inglês não me falhe.
fre_deri_co
sim, mas de 128 a 135 corresponde ao caracter nº8 ou seja por exemplo do 120 ao 127 é o 7º carácter...
Frederico Pereira
andre_f_carvalho
Quote from: fre_deri_co on 17 de September de 2010, 20:47
ai é que penso que te enganas, de acordo com o programa que fiz para experimentar eu defino o 128 como uma seta para cima e o 129 como ºc
podes ver aqui o código rápido que usei:
init:
    pause 500
    i2cslave $c6, i2cslow, i2cbyte
    writei2c 0,(254,128,255,19,12,4)
ler_temp:
    pause 10
    writei2c 0,(27,129,140,146,146,140,131,132,132,131)
    pause 10
    writei2c 0,(0,2,1)
    writei2c 0,("andre",128,"lol",129)
    pause 10
lol:
if pin3=1 then ler_temp
goto lol
e aqui uma foto da mensagem no lcd:
os nºs de 128 a 135 podem ser poucos para usar caracteres, mas facilita bem o programa ao ser só necessário um nº por cada carácter
fre_deri_co
QuoteNext you have to specify the position in ram of one of the 8 available chars you intend to build, the 8 chars are mapped at  positions 128-135. Then the pattern should be sent as below.
pois... tens razão... eu interpretei que fosse como paralelo, 8 bits para cada carácter, mas pelos vistos o conversor i2c trata de fazer isso tudo...
Frederico Pereira
andre_f_carvalho
ya tens razão acho que começo a gostar bastante do i2c xD
facilita bem as coisas, apesar de fazer dor de cabeça enquanto ainda n sabes trabalhar com ele.
só uma coisa o gram que está no programa para o picaxe serve para criar caracteres para o paralelo, sabes de uma forma em que crie uma mini aplicação para que simplifique a escrita para o i2c?
fre_deri_co
não percebi bem a questão...
mas tipo a cgram que falo é uma memoria que o lcd tem, o que a picaxe tem é uma ram onde te permite memorizar dados como eeprom...
quanto a uma aplicação que questionas é algo do género algum circuito que te permita comunicar com o lcd por paralelo para adicionar simplesmente os caracteres personalizados?!
Frederico Pereira
andre_f_carvalho
Quote from: fre_deri_co on 18 de September de 2010, 08:19
n, é mais do tipo de uma aplicação para desenhar caracteres para i2c, como esta no programa do picaxe
agora uma outra duvida minha, ao usar a função readtemp12, qual é o nº em que começa a mostrar valores negativos, de 0º para os -55º?
fre_deri_co
64656 corresponde aos -55, quando maior for agora mais próximo do 0 ficaras....
uma forma que eu descobri de calcular que pelo o que testei aparenta ser fiável é:
Quoteif temperatura > 64655 then let temperatura = 65535 - temperatura + 1 : let negativo = 1 else let negativo = 0 : endif
temperatura = temperatura * 10 / 16
bintoascii temperatura, aux1, aux1, aux1, aux2, aux3
ora vejamos...
     let temperatura = 65535 - temperatura + 1 ; 65535 é o valor máximo de uma word, uma vez que segundo o datasheet apartir de -0.01º ele desloca-se para o valor 65536 (passando o 0 a ter valor) e inicia a decrementarão conforme o valor baixa.. então se calcular-se 65535 - o valor de leitura adicionando 1 uma vez que o 0 é assumido como 1 no DS18B20, sendo assim saber-se-a a temperatura como se fosse possitivo...
    let negativo = 1 else let negativo = 0 ; caso este if aconteça é porque leu um valor negativo, caso não é porque não, memoriza nesta variável para que depois no debug ou a enviar para o lcd não me de sempre valores positivos....
     temperatura = temperatura * 10 / 16 ; multiplico por 10 para conseguir extrair a casa decimal, e por 16 devido a forma que ele usa os bits
     bintoascii temperatura, aux1, aux1, aux1, aux2, aux3 ; quanto a isto penso eu que nada a a dizer......
seja como for quanto a isto podes sempre confirmar no datasheet do termómetro http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/DS18B20.pdf
poderá ser confirmado na pág. 4
Frederico Pereira
andre_f_carvalho
se não tiveres as memorias em symbol como inseriste aqui é mais fácil de entender,
bem pelo que percebi do que escreveste:
escrevi ente código:
init:
    pause 500'inicialização do lcd
    i2cslave $c6, i2cslow, i2cbyte'inicialização do lcd
    writei2c 0,(12,4)
'--------------------------------------definir caracteres-------------------------
writei2c 0,(27,128,140,146,146,140,131,132,132,131)'carácter ºc
writei2c 0,(27,129,128,132,134,159,159,134,132,128)'carácter seta direita
ler_temp:'temperatura
'escrever no lcd
    writei2c 0,(0,2,3)
    writei2c 0,(".:Temperatura:.")
    writei2c (0,2,21)
    writei2c (" Interior",129)
ler_tempx:
'ler temperatura
    readtemp12 0,w1
    if w1>= 64656 then temp1_neg
temp1_pos:
    'temperatura interior positiva
    let w1 = w1*10/16
    debug w1
    writei2c (0,2,30)
    bintoascii w1,b0,b1,b2
    hi2cout("",b0,b1,".",b2,128)
temp1_neg:
    let w1 = w1*10/16
    debug w1
    writei2c (0,2,30)
    hi2cout("-",b0,b1,".",b2,128)
    goto ler_tempx
sendo que se o valor da w1 estiver maior ou igual a 64656 passa a escrever em com o traço em negativo, estarei certo? em relação a conversão para negativo?
fre_deri_co
não maior... tens um erro....
após leres o valor (readtemp12 ....)
fazes :
Quoteif w1>= 64656 then temp1_neg
temp1_neg:
    let w1 = w1*10/16
ou seja mal acabas de ler o valor negativo multiplicas logo por 10 e dividindo por 16.... conclusão... por exemplo 65000 * 10 = 650000.... lembra-te que picaxe so vai ate 16 bit, ou seja valor máximo de 65535....
falta-te o comando
Quotelet w1 = 65535 - w1 + 1  * 10 / 16
Frederico Pereira
