[Ajuda] Picaxe 40x2 + ds18b20 +ds1307 + lcd03(i2c)
Started by andre_f_carvalho, 10 de September de 2010, 14:29
andre_f_carvalho
Quote from: fre_deri_co on 23 de September de 2010, 20:29
let w1 = 65535 - w1 + 1  * 10 / 16
se o +1 é para n aparecer o valor 0ºc, eu deixo-o de parte porque quero que ele apareça,
ah e também não vou por restrições de valores máximo e mínimo, tenho de reduzir o máximo de código no picaxe para n ficar sem memoria, o que falta pouco ...rsss
fre_deri_co
não maior... para o valor correcto tens mesmo de adicionar um, não afecta o 0, pois 0 simplesmente será representado por 0
por exemplo, no datasheet do DS18B20 na pág. 4 tem lá
Quote-55     1111 1100 1001 0000     FC90h
ou seja = 64656 = -55º
vejamos....
65535 (máximo de uma word) - 64656 = 879
convertendo agora da mesma forma que fazemos para obter a casa decimal no picaxe
879 * 10 = 8790
8790 / 16 =  549.375
ou seja o picaxe assume -54.9ºc    ERRADO, por pouco mas errado
então
65535 - 64656 + 1 = 880
880 * 10 / 16 = 550     ou seja -55ºc
Frederico Pereira
fre_deri_co
um outro pequeno exemplo
Quote-25.0625     FE6F
$FE6F = 65135
65535 - 65135 + 1 = 401
401 / 16 = 25.0625     ou seja exactamente igual
Frederico Pereira
andre_f_carvalho
então vou lá por o +1, em relação as temperaturas negativas por o termómetro no congelador e consegui verificar temperaturas negativas, erradas mas negativas (por falta então do +1)
vou agora fazer o programa para que seja lida as duas temperaturas e coordenar as coisas + ou -
fre_deri_co
a diferença não é muita mas é sempre alguma
seja como for estas com que pic?!
Frederico Pereira
andre_f_carvalho
fre_deri_co
Frederico Pereira
andre_f_carvalho
não, na altura que andava a estudar, na minha turma fizemos uma compra colectiva entre todos, comprando picaxes 18x1, 28x1 e 40x1, e na altura não havia picaxes x2 (não sei as diferenças entre por exemplo 40x1 e 40x2)
nesta altura em casa tenho um picaxe 8m, um 18x1, um 28x1 e dois 40x1, um 40x1 estar parcialmente queimado nalgumas entradas/ saídas penso, não sei ao certo o que tem e como precisava de um urgentemente comprei outro 40x1
já agora qual a diferença entre um x1 e um x2?
fre_deri_co
bastante....
por exemplo 40x1 tem 28 variaveis, o 40x2 tem 56
a memoria também é em dobro...
os pins praticamente todos podem ser entradas como saidas... tens 12 portas analogicas em vez de 7.... velocidade máxima do 40x1 16mhz, so o cristal interno do x2 é de 8, com um cristal externo de 8 ficas com 32mhz... entre outras diferenças
Frederico Pereira
andre_f_carvalho
então se o picaxe 40x1 tem 4096 bytes internos, o 40x2 tem 8192 bytes?
Provavelmente mais até, mas as variaveis não ficam na flash, mas sim na ram.
Isso de teres pouca memória é por teres muito texto para meter no lcd, isso não tem PROGMEM?
Já leste o datasheet do teu picaxe para tirares todo o partido do mesmo?
fre_deri_co
não propriamente... diz-se ele ter o dobro da memoria uma vez que o mesmo programa ocupa metade em comparação, no entanto pelo o que vejo a memoria é a mesma penso eu ....
http://www.rev-ed.co.uk/docs/picaxex2.pdf
Frederico Pereira
fre_deri_co
QuotePROGMEM
?! não sei o que é isso
seja como for a respeito do manual ja li praticamente todo... há alguns comandos que ainda não usei..
Frederico Pereira
Os picaxe correm um interpretador de basic dentro do pic, portanto se o interpretador for mais eficiente ficas com mais espaço para programas, dai teres tão pouca ram, porque o interpretador dos teus programas deve comer uma boa parte.
Tal como o arduino é bom para iniciar, mas quando começas a fazer algo mais a sério começas a ter n problemas devido ás limitações que são criadas para simplificar as coisas.
PROGMEM é guardar texto ou variaveis na flash, ou seja na memória ou se aloja o programa em si e não na ram, porque tens por exemplo só 2Kb de ram, o que com texto se acaba bastante depressa ou então tens 32Kb de flash e ai dá para meter muito, mas muito mais texto sem atrofiar com o programa.
andre_f_carvalho
Quote from: senso on 23 de September de 2010, 22:20
PROGMEM? n conheço o comando
por acaso tenho muito texto para o lcd e os 4096 bytes é para a ram, agora é provável que n esteja a utilizar todo o seu potencial
