[Ajuda] Picaxe 40x2 + ds18b20 +ds1307 + lcd03(i2c)
Started by andre_f_carvalho, 10 de September de 2010, 14:29
andre_f_carvalho
Quote from: senso on 23 de September de 2010, 22:25
Os picaxe correm um interpretador de basic dentro do pic, portanto se o interpretador for mais eficiente ficas com mais espaço para programas, dai teres tão pouca ram, porque o interpretador dos teus programas deve comer uma boa parte.
Tal como o arduino é bom para iniciar, mas quando começas a fazer algo mais a sério começas a ter n problemas devido ás limitações que são criadas para simplificar as coisas.
PROGMEM é guardar texto ou variaveis na flash, ou seja na memória ou se aloja o programa em si e não na ram, porque tens por exemplo só 2Kb de ram, o que com texto se acaba bastante depressa ou então tens 32Kb de flash e ai dá para meter muito, mas muito mais texto sem atrofiar com o programa.
sabes se existe a tal memoria  flash no picaxe?
fre_deri_co
se estao a referir-se a eeprom que tem interna penso que isso seja baseado na memoria flash, é isso?!
Frederico Pereira
PROGMEM é o nome que a atmel/avr-gcc dá, e tu estás a usar pic, logo deve ter outro nome.
Eia tanta ram, isso era dia de festa, isso não dá para ver que estás a usar quando programas o picaxe?
Não, não é a eeprom.
andre_f_carvalho
Quote from: fre_deri_co on 23 de September de 2010, 22:29
mas a eeprom interna n é usada só para guardar variáveis, words e ect?
fre_deri_co
podes usar, sem afectar qualquer variavel, simplesmente se cortares a alimentação no pic quando voltares a dar ele não perde esses valores
Frederico Pereira
andre_f_carvalho
Quote from: senso on 23 de September de 2010, 22:31
quando estou a programar o picaxe com o 40x1 aparece lá no syntax um maximo de 4096 bytes, dai eu perguntar se eram 8192 bytes, pq o fre_deri_co disse que tinha o dobro no 40x2
andre_f_carvalho
Quote from: fre_deri_co on 23 de September de 2010, 22:33
como é que a utilizas?
eu desconhecia essa eeprom
fre_deri_co
atraves dos comandos "read" e "write"
exemplo
Quoteread 1, b0
no lugar do um podes variar de 0 a 255
em vez de b0 podes dar directamente o valor
se enviares uma word por exemplo
write 0, w0
no lugar 0 da eeprom fica memorizado o b0, no 1 fica b1, fazendo assim a word
Frederico Pereira
andre_f_carvalho
Quote from: fre_deri_co on 23 de September de 2010, 22:39
exemplo
Quoteread 1, b0
write 0, w0
mas esses b0 e b1 interferem com os b's do programa
fre_deri_co
não... nada
so usas simplesmente a word para enviar o valor que la se encontra... de resto ele faz tudo sozinho..... quando quiseres por exemplo retirar de la o valor para uma word apos reiniciar o sistema por exemplo
fazes:
Quotewrite 0, w1
apos reiniciares para obteres o valor entao:
Quoteread 0, b2
read 1 , b3
assim teras novamente o valor na w1
Frederico Pereira
andre_f_carvalho
Quote from: fre_deri_co on 23 de September de 2010, 22:44
não... nada
fazes:
Quotewrite 0, w1
Quoteread 0, b2
read 1 , b3
isso é capaz de dar jeito nalgumas partes do meu programa, agora não ajuda a ter espaço na memoria do picaxe por causa de tanto texto, n conseguir resolver esta parte terei de andar a remover partes do programa para caber o resto
fre_deri_co
os comandos "read" e "write" ainda ocupam um bocado, mas por exemplo eu uso para memorizar temperaturas mínimas e máximas  :D
quanto ao programa se quiseres algumas dicas sobre o programa que tens para se compactar um pouco é so dizer
Frederico Pereira
Se tivesses ponteiros podias meter o texto na eeprom, ou então fazer algo do género:
for(i=0, i<tamanho_linha_texto,i++){
funcao_i2c_que_escreve_no_lc(read i);
algo assim, depois tinhas era de criar uma função igual para meter primeiro o texto na eeprom e já sou capaz de te estar a atrofiar a cabeça toda.
andre_f_carvalho
já é a 3º que escrevo isto  >:( .
bem, a parte do srcoll do menu principal é que ocupa espaço a farta, tenho em anexo o  programa, se houver outra forma de fazer o tal scroll se ocupar muito espaço (n sei outra forma sem ser esta), desta parte como aproveitarias memoria?
Quando alteras uma linha no lcd não tens de as reescrever todas, para além de ocupar espaço não é necessário, porque é que defines a seta e depois usas o - para indicar que linha está selecionada?
init:
    pause 500'inicialização do lcd
    i2cslave $c6, i2cslow, i2cbyte'inicialização do lcd
    writei2c 0,(12,4)
'--------------------------------------definir caracteres-------------------------
writei2c 0,(27,128,140,146,146,140,131,132,132,131)'carácter ºc
writei2c 0,(27,129,128,132,134,159,159,134,132,128)'carácter seta direita
'--------------------------------------menssagem inicial do lcd-------------------
prin:
    writei2c 0,(12,4)
    writei2c 0,(0,2,3)
    writei2c 0,(".:Ultimate Box:.")
    writei2c 0,(0,2,23)
    writei2c 0,("andre_f_carvalho")
    writei2c 0,(0,2,68)
    writei2c 0,("2010")
    writei2c 0,(0,2,76)
    writei2c 0,("v1.0")
    for b8 = 1 to 40'visivel durante 5 segundos ou ok para fazer skip
    if pin4=1 then menu5
    pause 125
    next b8
'------------------------------------menu pincipal--------------------------------
menu5:
    if pin2=1 then menu5
    if pin3=1 then menu5
    writei2c 0,(12,4)
    writei2c 0,(0,2,21)
    writei2c 0,("-Temperatura")
    b6=5
    b7=5
menu5_1:
    if pin2=1 then menu1
    if pin3=1 then menu6
    goto menu5_1
menu6:
    if pin2=1 then menu6
    writei2c 0,(12,4)
    writei2c 0,(0,2,41)
    writei2c 0,("-Calendario")
    b6=6
    b7=6
menu6_1:
    if pin3=1 then menu7
    goto menu6_1
menu7:
    if pin2=1 then menu7
    writei2c 0,(12,4)
    writei2c 0,(0,2,61)
    writei2c 0,("-Estacionamento")
    b6=7
    b7=7
menu7_1:
    if pin3=1 then menu8
    goto menu7_1
menu8:
    if pin2=1 then menu8
    writei2c 0,(12,4)
    writei2c 0,(0,2,61)
    writei2c 0,("-Configuracao")
    b6=8
    b7=8
menu8_1:
    if pin3=1 then menu1
    goto menu8_1
menu1:
    writei2c 0,(12,4)
    writei2c 0,(0,2,61)
    writei2c 0,("-Info")
    b6=1
    b7=1
menu1_1:
    if pin2=1 then menu2
    goto menu1_1
menu2:
    if pin3=1 then menu2
    writei2c 0,(12,4)
    writei2c 0,(0,2,7)
    writei2c 0,(".:Menu:.")
    writei2c 0,(0,2,21)
    writei2c 0,("Estacionamento")
    writei2c 0,(0,2,41)
    writei2c 0,(0,2,61)
    writei2c 0,("Info")
    b6=2
    b7=2
menu2_1:
    if pin2=1 then menu3
    goto menu2_1
menu3:
    if pin3=1 then menu3
    writei2c 0,(12,4)
    writei2c 0,(0,2,21)
    b6=3
    b7=3
menu3_1:
    if pin2=1 then menu4
    goto menu3_1
menu4:
    if pin3=1 then menu4
    writei2c 0,(12,4)
    writei2c 0,(0,2,21)
    b6=4
    b7=4
menu4_1:
    goto menu4_1
Só te fica é a faltar ai uma linha a escrever o menu todo.
Ou então se calhar o que ainda ficava melhor, imagina que isto é o teu lcd:
|                      Menu                    |
| Temperatura                             |
| Calendario                                |
| Estacionamento                        |
e depois entre no primeiro caracter de cala linha é que fazes o - andar para cima e para baixo, poupavas muito espaço e tempo de execução.
