[Ajuda] Picaxe 40x2 + ds18b20 +ds1307 + lcd03(i2c)
Started by andre_f_carvalho, 10 de September de 2010, 14:29
andre_f_carvalho
sei que a seta seta esta definida, mas só a estou a usar em alguns site-os, exemplo no meu temperatura esta
|                      temperatura                   |
|interior (seta) (valor da temp)                |
|exterior (seta) (valor da temp)               |
em relação ao "-" de andar de sima para baixo, é o que está a ser feito, a forma que esta essa parte do menu é para dar um efeito de movimento correcto e tornando mais fácil seleccionar as coisas, eu inicialmente tinha menus separadores para o menu, mas ao movimentar entre cada separador nalguns casos fica com mau aspecto, se quiseres posso inserir um vídeo com o menu a fazer scroll, para veres como está, e mesmo assim a partes que se nota uma mínima falha na movimentação do mesmo
fre_deri_co
so assim por alto de uma forma muito rapida sem analisar o codigo, em simples condições consegui "compactar" 28 bytes, nao é muito mas fazem falta
nunca ouvis-te falar de "or" ou "and" num if?!
Frederico Pereira
fre_deri_co
se posta-ses o vídeo podia-me ser muito útil para me facilitar na analise do codigo
Frederico Pereira
andre_f_carvalho
Quote from: fre_deri_co on 23 de September de 2010, 23:26
nepia, nunca vi isso no picaxe, decerto que n conheço todos os comandos,
so conheço o uso dos "or" ou "and"na programação que fazia nos plc's
em relação a esta parte:
    do
    inc b8
    pause 50
    loop while b8 < 100 and pin4 = 0 ; ou seja faz este ciclo enquanto b8 é menor que 40 e o pin4 não é acionado
é certo que é equivalente ao for..next mas na parte do pin4=0 n será pin4=1 e assim quando estiver activo muda?
fre_deri_co
depende...
"do" indica que inicia a função
"loop" indica o fim da função e que terá de saltar para o "do", mas se escrever "loop while..." ou "loop until..." ja so salta com base na condição que se encontra a seguir
"loop while pin5=0" salta enquanto o pin 5 estar em baixo, ou seja indo a 1 ele passa logo para baixo
"loop until pin5=0" ele salta enquanto espera que esta condição seja verdadeira...
se quiseres tambem podes por
"do
(...) (acção)
if pin7 = 1 then exit   ; ao esta condição ser verdadeira ela sai logo do loop
loop"
Frederico Pereira
fre_deri_co
#95
quanto a if´s
Quoteif pin3=1 and pin4=1 then goto main    ; so o faz se as duas forem verdadeiras[
if pin3=1 or pin4=1 then goto main ; basta uma das duas que ja faz
if pin3=1 and pin4=1 then      ; if dentro de if
       if pin5 = 1 then rotina1
       if pin6 = 1 then rotina2
endif
if pin2=1 then high 0 else low 0 endif ; se o botão for pressionado liga um led, se não for pressionado então desliga o led
if pin3=1 then high1 ; se verdadeiro liga o led
elseif pin4=1 then high2 ; so se a afirmação anterior for falsa é que faz este passo, executando-o só se for verdadeira neste segundo if
endif
existe mais formas....
podes já conhecer mas se não espero que seja útil...
Frederico Pereira
Quote from: andre_f_carvalho on 23 de September de 2010, 23:26
|                      temperatura                   |
Não percebes-te, só mexer o - e não re-escrever todo o ecra só para escrever o traço noutra posição, seria muito mais inteligente e ocuparia muito, muito menos espaço.
andre_f_carvalho
ah, ok
então tenho de programar isso com mais calma, em relação ao vídeo, está aqui:
Picaxe 40x1 + Lcd03 (i2c) - ultimate box fase test
fre_deri_co
já percebi melhor  o que pretendes... em principio logo chego a casa cedo e começo a analisar o código a ver onde se pode melhorar....
Frederico Pereira
andre_f_carvalho
ok obg,
n sei se reparas-te ao sair da parte da temperatura, demorava um pouco até sair de lá, dai ter de estar a carregar durante algum tempo até que ele sai-se :p
fre_deri_co
sim, isso acontece porque usas o comando "readtemp12" que torna o pic bastante lento, eu sempre que carregue no botão "ok" faço uma chamada com o "interrupt", mesmo assim ainda não é totalmente eficaz mas torna-se um pouco mais rápido...
Frederico Pereira
andre_f_carvalho
já me acontecia isso com o "Readtemp", e como é que usas o "interrupt"?
fre_deri_co
no caso do x1 so da nos input pins
no inicio do programa ... por exemplo pretendo que seja accionado assim que precionar o input pin 1
Quotesetint %00000010, %00000010
depois tens de criar uma rotina com o nome "interrupt:"
assim que o pin 1 vai a 1 ele salta de imediato para esta rotina (teoricamente  :-\)
isto permite ter algumas combinações, o melhor seria ler o manual 2 da picaxe onde diz "setint"
exemplo de codigo
Quote
menu:
goto menu
interrupt:
setint %00000010, %00000010 ;para voltar a validar novamente antes do return (voltando para onde saltou quando pin1 foi a 1) ou entao se preferires faz um reset depois
return
Frederico Pereira
andre_f_carvalho
fre_deri_co
tens as suas vantagens
so te ocupa um pouco mais de memoria
Frederico Pereira
