Controlador de Motores
Started by XicoMBD, 02 de November de 2010, 23:52
XicoMBD
Sim, tal como hoje, ontem os motores rodavam sempre no mesmo sentido e o sinal no multimetro é sempre o mesmo, nos dois circuitos.
_metRo, já tentei isso e deu o mesmo resultado.
senso, isso já percebi, o que não percebi é o que se passa, confirmei várias vezes e a placa pareceu sempre estar de acordo com o esquema original que me deste, com a excepção dos leds.
Vê o esquema lá no tópico do arduino, os brasileiros não se queixaram de nenhum problema.
XicoMBD
#152
O mais recente que encontrei foi este:
Tirando os led's, a unica coisa diferente que vejo são os 4N35 em vez dos 4N25...
Mas o melhor deve ser confirmarem vocês também  ;D
Se tens componentes mais monta isso numa breadboard para testes.
#154
Pelo que estou a perceber, o motor só roda num sentido quando um dos terminais PWM é colocado ao GND.
Logo, quando os dois terminais PWM estão sem ligação, o motor não roda, certo?
Já aindei aqui às voltas a tentar entender pq é que só funciona metade do circuito, quando a outra metrade é semelhante...
Se o problema for dos foto-acopladores, basta fazer um curto entre o 4º e 5º pino para ver se o resto do circuito está conforme. É melhor tira-los antes do curto, e colocar um fio no suporte deste IC para testar.
XicoMBD
So tenho mesmo os componentes que estão montados na placa.
Falando em PWM:
  • Se o A e o B estão a 0 o motor não roda.
  • Se o A e o B estão a 255 o motor não roda.
  • Se o A está a 0 e o B a 255 o motor roda num sentido.
  • Se o A está a 255 e o B a 0 o motor roda no mesmo sentido.
Falando em "volts":
  • Se o A e o B estão a 0V o motor não roda.
  • Se o A e o B estão a 5V o motor não roda.
  • Se o A está a 0V e o B a 5V o motor roda num sentido.
  • Se o A está a 5V e o B a 0V o motor roda no mesmo sentido.
CBX
confirma as referencias dos mosfets e vê se não está nenhum trocado
se A e B estiverem a zero o motor está solto e ambos a 1 travado?
XicoMBD
Os mofets parecem estar todos no sitio.
Consigo-o rodar nas duas situações...
Não tens um dos opto-isoladores ao contrário na socket, parece que metade da ponte nunca faz nada...
XicoMBD
#159
Acho que não, os circulos que suponho que indiquem o pin 1 estão no canto superior esquerdo dos sockets.
Acho que não deve ser desse tipo de erro porque acontece sempre o mesmo nos dois circuitos que são completamente independentes um do outro  :-\
De certeza que os leds que acrescentei à placa não têm nada a haver com o problema?
CBX
experimenta a trocar os opto-isoladores  um pelo outro ou o PWM A pelo B e vê se roda na direcção oposta, como o senso disse metade da ponte não deve estar a funcionar
zordlyon
Boas, tenho estado ausente, e vou estar novamente ausente durante mais 2 semanas infelizmente..
Mas voltando ao assunto do tópico...
Caro Xico parabéns a placa ficou com muito bom aspecto.
É pena mesmo não funcionar como devia, possivelmente será mesmo dos Led's (digo eu, 0 a esquerda a electronica)..Porque tenho aqui o esquema inicial montado numa breadboard e funciona lindamente...
Espero que consiga resolver a situação...
Cumprimentos..
Talvez, os opto-isoladores não têm grande corrente de saída, tira todos os leds que estejam pendurados nos opto-isoladores, deixa só um ligado á alimentação e chega.
Quote from: senso on 20 de December de 2010, 20:40
Os leds não têm qualquer influência no funcionamento do circuito, eles estão dispostos da seguinte forma com uma resistência limitadora:
Entrada de 12V = 1Led
Entrada de 5V = 1 Led
Saída para o motor = 2 Leds (um deles invertido para saber o sentido de rotação)
Remove o led3 e o led 4 que estão ligados nas saidas dos opto-isoladores.
