Pontes-H SMD
Started by XicoMBD, 19 de May de 2011, 00:11
XicoMBD
Estou a precisar de pontes-h SMD pequenas e simples de usar com um arduino.
Ainda não consegui encontrar nada de que gostasse. A única que achei piada foi a desta placa, mas ainda não a vi à venda.
Portanto, os requisitos que tenho são:
  • Ser Pequena (não passe muito de 1x1cm, e preferivelmente SMD)
  • Aguente com pelo menos 500mA (mas quanto mais melhor)
  • Não requeira muitos outros componentes para poder ser utilizada com um arduino.
Alguma sugestão?
A polulu tem uma carrada de breakouts de pontes SMD, dá uma vista de olhos para veres que chip usam.
CBX
l298p, l293dd, LB1836M
XicoMBD
Quote from: senso on 19 de May de 2011, 00:15
Na pololu não vi nada de jeito. Pareceu-me ser tudo caro de mais, a única que me pareceu boa foi uma baseada na mesma da da sparkfun (http://www.pololu.com/catalog/product/713)  :-\
Quote from: CBX on 19 de May de 2011, 00:25
A l298p requer diodos externos, ou não?
O l293dd pareceu-me fixe, mas a farnell não tem e está esgotado na RS, fazes ideia de onde os posso arranjar dentro da Europa?
O LB1836M também não vi à venda. Ele precisa de mais alguma coisa ou pode-se utilizar sem mais nada como o L293D?
CBX
#4
1 - sim precisa
2 - na europa não sei, só encontro no ebay, mouser e digikey
3 - segundo a datasheet apenas condensadores de decoupling, há à venda na pololu
o l293 foi descontinuado por isso deve ser difícil de arranjar e não se sei se existe outra opção compatível pino a pino
CBX
foi descontinuado pela TI, parece que pela ST não
