Breakout board com Atmega8
Started by CBX, 03 de August de 2011, 18:00
CBX
Boas
Venho mostrar um projecto que ando a desenvolver à algum tempo, uma breakout board, ao inicio era apenas para uso "particular" mas pensei que poderia fazer falta a mais alguém.
A ideia é fazer uma placa para uso geral suficientemente grande para um Atmega8 e componentes mínimos para assegurar o funcionamento, regulador de tensão de 5 ou 3.3V, jack DC de 2.1mm e um led ligado ao PB5, mas pequena o suficiente para caber numa breadboard e o mais importante, barata.
Usa quase exclusivamente componentes SMD, de fácil acesso e fáceis de soldar, é compatível com ATMEGA8, 48, 88, 168, 328, ATTINY48 e 88, tem 2 headers para programação, AVRISP de 6 pinos e FTDI "standard" para comunicação serial ou programar o uc a partir do Arduino IDE.
que acham da board? alguém interessado?
Hugo
que programa usaste para o desenhar ?
CBX
a placa foi desenhada no eagle, depois usei o eagleup para gerar imagens das varias layers e importei no google sketchup
maurosmartins
Olá CBX,
não conhecia o eagleup, mas gostei do aspecto das renderizações para quando um tutorial??
Cumps, Mauro.
CBX
é extremamente simples, o processo está todo explicado no link, mas posso fazer um tutorial, amanha de tarde se tiver um tempo...
maurosmartins
Vi o link e segui o tutorial, mas infelizmente não me está a aparecer nada no sketchup
alguma ideia?
CBX
alteraste do ponto para a virgula? os caminhos estão todos ok? instalaste o ImageMagick? o template têm de estar em metros ou não vais conseguir ver nada
maurosmartins
Bem, estou a fugir ao teu tópico, desculpa :-[,
a placa está com mto bom aspecto ;D , tem apenas em atenção que para fazer em casa, as vias debaixo do SMD são chatas.
Em relação ao Eagleup, instalei tudo já verifiquei as directorioas no ficheiro RB e ja testei tto com "." como com "," as unidades estao em metros no sketchup.
Cumps, Mauro.
CBX
a placa não é para fazer em casa...
que sistema operativo estas a usar?
maurosmartins
nesse caso no problema!!! :)
uso windows
CBX
o eagle cria o ficheiro como deve ser? sendo windows não terá nada a haver com permissões?
Hey, tá com um aspecto muito fixe essa board!
maurosmartins
CBX, criei um tópico para nao continuar a pedir ajuda neste   ;D
http://lusorobotica.com/index.php?topic=3810.0
CBX
obrigado Njay
maurosmartins: talvez fosse melhor pedir a um moderador que movesse estes posts para lá para ficar tudo junto
Fifas
Se quiserem que junte os posts com os do outro topico avisem :)
A placa está com um look excelente...Agora era mandar fazer umas quantas naquelas empresas que fazem em serie, com cores e tudo, e passavas à venda :D
