Construção robo
Started by shenzi, 12 de January de 2009, 00:57
não desmontes nada, encaixas um fio em cada buraco e está andar :)
shenzi
shenzi
Boa tarde,
Bem então é o seguinte, eu e o meu grupo já começamos, a montar o robô, hoje, só fizemos uns testes com as leds, porque tivemos pouco tempo, mas na quarta já vamos tentar dar mais um avanço na montagem.
O que eu gostava de saber era como, e se dá, pegando no código feito pelo Fifas para o Smalluino V1.5(o código do motor) e pegando neste código(foi o site que o metRo_ indicou, que usavam o mesmo sensor que o do meu robô) gostava de saber como juntar os dois, para quando o robô detectar um objecto a uma distância mínima, desviar-se.
Espero que me possam ajudar.
shenzi
pessoal já não é preciso o código, mas agora tenho uma duvida.
e é muito urgente porque só me falta isto para completar o meu projecto xD.
eu esqueci me de comprar este cabo (http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=8733) para ligar o sensor à board, será que se eu soldar os cabos, aos pins que estão no sensor, na parte de trás, fará o mesmo resultado?
guibot
arriscas-te a queimar o sensor... tenho aqui dois "mortos" porque tentei fazer isso...
shenzi
Então tenho mesmo que comprar o fio próprio para o ligar, alguém sabe algum sitio para além da sparkfun, que venda esse fio?, mas que envie com rapidez.
Será que uma loja de modelismo tem um cabo desses?
guibot
shenzi
ok obrigado pela ajuda.
já estou a ver é que não consigo ter o robô todo pronto para segunda que seca
Quando o guiot disse "queimar" referia-se ao ferro de soldar, possivelmente o sensor é muito sensível à temperatura. Deve ser suficiente arranjares uma ficha qualquer onde entrem as patas do sensor, e depois soldares uns fios a essa ficha (ou "grampá-los), usando a outra ponta na board. Depois é só encaixar o sensor na ficha...
TigPT
Exacto... podes também utilizar uma ventoinha a apontar para a placa k estás a soldar para arrefecer evitando sobreaquecer o sensor, mas se já tiveres alguma experiência a soldar não vejo qualquer problema em o fazer. Estanhar o fio antes de o encostar ao sensor, e dar um toque só para a solda do fio derreter e agarrar ao sensor.
Fica à tua decisão mas o fio é sempre mais fiável para inexperientes.
Diria que uma loja de informática tem desses cabos.
shenzi
Obrigado pela ajuda, o que eu também tive a ver é que  um fio da ventoinha do pc, tem esse cabo de 3 pins, agora é só esperar que tenha aqui por casa alguma ventoinha antiga.
shenzi
Já tenho o robo quase acabado, já anda xD.
Só que agora queria meter um suporte para pilhas e um botão on e off, para montar o motor e a ponte h, segui o esquema do Fifas para o Smalluino V1.5, e tentei montar o suporte das pilhas e o botão como o metRo_ me disse numas mensagens a trás, só que não está a funcionar, alguma ideia?
TigPT
O melhor é postares foto / desenho do circuito que fizeste para tentarmos descobrir o que se passa ;)
shenzi
