Relógio de tomada
Started by TigPT, 12 de January de 2012, 19:08
Penso, atenção, penso que podes usar um TRIAC e um MOC para isso, como é só on ou off e baixa corrente deve servir 5 estrelas.
LoneWolf
Eu tenho aqui 2 ou 3 reles só não encontro o datasheet deles o que tem escrito é
NAIS
JQ1-5V
AJQ1349
SPULE 5V
5A250V~
se servir... ;)
Blog: A Visão do Lobo
Nick antigo: kilobyte
TigPT
Quote from: senso on 12 de January de 2012, 21:40
Podes me fazer um desenho, literalmente? :P
CBX
dá uma vista de olhos aqui:
http://www.electrobob.com/sunrise_simulator/
a implementação é exactamente igual
Marvin
Correndo o risco de estar totalmente fora de contexto, isto não funcionaria tb?
http://www.ebay.co.uk/itm/Relay-Shield-Dual-selectable-I-O-channel-Arduino-/140677952066?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item20c10f3242#ht_1502wt_1270
é um shield com um relay que funciona com arduino (ou seja com qq microprocessador)
Ok, n é o mais barato, mas ha mais baratos a vir da china.
Sérgio_Sena
Quote from: TigPT on 12 de January de 2012, 19:08
Com a historia da TDT, e como n tenho contrato de tv em casa, nem tv comum, tive que arranjar uma antena daquelas pequenas com amplificador (sem amplificador não funciona).
A questão é que isto obriga a mais um transformador ligado à tomada que ou é ligado e desligado manualmente, e antes de dormir é chato sair da cama para ir desligar (tá frio), ou mais uma parasita a beber electricidade lá em casa ( ando com um pasivo de apenas 30~40W :P ).
Vi o post do Jee e fez-se click. Ligar a isto um micro com RTC para cortar a electricidade a certa hora (ou até Nordic para controlar remotamente).
A questão é: qual a forma mais simples / barata / baixo consumo, para fazer o corte dos 220V a partir de um circuito lógico de 3.3v?
Visto que esta área não é de todo o meu forte, gostaria de ouvir as vossas opiniões e o que acham da ideia.
PS - Porque não um normal relógio de parede daqueles comercializados nos supermercados? Gastam 2W.
Podes fazer uma fonte transformerless, com RC e Zener, que tem mais que energia para alimentar tudo o q precisas inclusivé um relé biestavel. E não esquecer uma boa protecção na entrada para prevenir os problemas das linhas.
Podes usar um opto+triac, mas não faz sentido pois a tua fonte não tem isolamento.
Podes usar um Triac directamente do micro sem qualquer problema.
É um sistema que fica muito barato sim. Se tiveres o RTC no micro, só tens q arranjar maneira de conseguir acertar o relógio sem display e sem ligação ao PC !
Estas fontes gastam muito pouco, especialmente se forem desenhadas dar exactamente a corrente que necessitas, nada mais.
Sérgio Sena
Electronic Gear for Musicians
Instagram
TigPT
Obrigado a todos, parece-me mesmo uma boa solução. vou analisar melhor.
LoneWolf
boas,
TigPT, hoje foi as Caldas da Rainha e calhei a passar uma loja de electrónica, tinha la uma tomada que desliga com comando, preço 12€, destas com relógio como temos falado por aqui custa 22€, essa de 12€ penso que era indicada para isso que queres, eu normalmente vejo este tipo de tomada a custar 30~40€.
Se tiveres interessado apita que volto a passar la.
Abraço.
CBX
Quote from: TigPT on 13 de January de 2012, 13:41
http://www.daycounter.com/Circuits/Transformerless-Power-Supplies/Transformerless-Power-Supplies.phtml
aqui há alguma informação sobre isso:
http://lusorobotica.com/index.php?topic=3678.0
nunca cheguei a acabar esse mini projecto por falta de tempo e não consegui encontrar o condensador com as características necessárias
TigPT
#26
Quote from: LoneWolf on 13 de January de 2012, 17:36
boas,
Abraço.
A maior questão é qual o consumo passivo desses equipamentos, que normalmente não é muito cuidada.
O interesse seria termos uma solução simples, barata e bastante económica em termos de consumos eléctricos que podíamos depois adaptar facilmente a qualquer projecto e começar a dar inteligência às nossas tomadas (à lá swarm), não directamente para aquele caso em questão.
Quote from: CBX on 13 de January de 2012, 17:41
É mesmo isso, vou ler a thread toda.
LoneWolf
Pois consumos não dizia só a potencia que se podia passar por ela (1300W)
QuoteO interesse seria termos uma solução simples, barata e bastante económica em termos de consumos eléctricos que podíamos depois adaptar facilmente a qualquer projecto e começar a dar inteligência às nossas tomadas (à lá swarm), não directamente para aquele caso em questão.
é claro que se for home made é sempre melhor lol também tinha interesse neste tipo de projecto, que assim ao deitar desligava tudo o que esta a consumir em standby.
CBX
Quote from: TigPT on 13 de January de 2012, 18:40
Espreitem-me isto  :P
http://www.powerint.com/sites/default/files/product-docs/tny274-280.pdf
continua a ser preciso um transformador.
a fonte capacitiva é possivelmente a mais eficiente e barata
