Relógio de tomada
Started by TigPT, 12 de January de 2012, 19:08
PDI
O que precisas é uma tripla que se utilizava para computadores que tem uma tomada mestre onde se liga a torre e outras escravas onde se ligavam os outros equipamento, a única tomada que está sempre alimentada é a mestre, as outras só são alimentadas quando se liga o computador e desligam quando desligas o computador.
Acho que o que actua as tomadas é a corrente que aumenta quando se liga o computador.
Quote from: CBX on 13 de January de 2012, 19:25
Quote from: TigPT on 13 de January de 2012, 18:40
Espreitem-me isto  :P
http://www.powerint.com/sites/default/files/product-docs/tny274-280.pdf
continua a ser preciso um transformador.
a fonte capacitiva é possivelmente a mais eficiente e barata
e só da cargas até 20Watts... :/
Sérgio_Sena
Já, são fiaveis e baratos.
Para a potência que foram feitos, é uma excelente opção!
Sérgio Sena
Electronic Gear for Musicians
Instagram
Quote from: asena on 15 de January de 2012, 00:24
onde se compram? haverá algum pra potencias tipo até 100watts?
CBX
para 100W precisas de um transformador, isto é usado apenas para obter a máxima eficiencia a baixas potencias
joaopedrocmp
Para ja desculpem a diferença de data
JA tinha pensado era utilizar um micro controlador, para ler o "codigo" do comando da BOX TDT,e reproduzia o codigo do comando da tv,atravéz de um led IR dentro da tv, ao lado do receptor.
Mas isso não desliga o transformador xD
TigPT
Lá vamos desenterrar mais um tópico antigo, mas é por uma boa causa.
Poderá interessar-vos o relógio que o Lidl está a vender agora:
http://www.lidl.pt/cps/rde/xchg/lidl_pt/hs.xsl/index_28657.htm
5,99€ com diversos modos de configuração, com os dias da semana, e até 20 programas.
Também tem bateria interna para quando falta a luz não se perder. Já comprei dois e posso dizer que a carregar a bateria interna está com consumos de 2~3W.
Quando a bateria estiver carregada espero que venha para menos de 1W de consumo mas só esperando para ver.
Depois devo de abrir um deles para vermos como os fizeram.
PDI
Quote from: TigPT on 20 de October de 2012, 11:09
Interessante e a um bom preço, mas ter de carregar a bateria é que acho estranho, já que todos os digitais trazem bateria e nuca vi nenhum que precisasse carrega-las, inclusive tive a poucos dias a reparar dois relógios para quadros eléctricos que ficaram sem carga nas baterias e entram em avaria e elas não eram recarregáveis.
Também tenho um temporizador do LIDL embora ligeiramente diferente.
No interior tinha uma pilha carregável que passado alguns dias se avariou, então tinha de fazer reset por cada vez que o ligava.
Coloquei então um supercap e não me voltou a dar problemas.
ivitro
Só substituíste por um super-condensador? mas se estava muito tempo desligado ele descarregava :S
Uma pilha carregável também descarrega, embora mais lentamente... meu caso deve ser diferente pois tenho o temporizador permanentemente ligado à tomada.
ivitro
então se tirares da tomada e o cap descarregar tens que fazer reset??
