Projecto Freza CNC - Arduino
Started by c3dr1c, 24 de January de 2012, 19:50
c3dr1c
Pois nao. Ja no Lidl, houve à pouco tempo, uns digitais por cerca de 10€. Um colega meu comprou e parecia fixe. E eu esqueci-me de la ir buscar um pa mim, eit...
c3dr1c
Boas pessoal.
Com tensões digitais podemos usar opto-isoladores para proteger os nossos circuitos. Mas e se quisermos isolar uma entrada analogica como podemos fazer? Isto trata-se do problema de medição de corrente dos motores de passo, em que vou utilizar uma resistencia de referencia e uma entrada analogica do arduino que mede a tensão. Mas tenho receio que algo possa correr mal e queimar o micro.
Abraços
Quote from: senso on 08 de May de 2012, 21:27
Tambem compras um paquimetro no ebay por 10€ já com portes, nem é caro.
eu tou a pensar fazer revenda na webloja g7, mas de momento so tenho dois meus, um digital e outro mecanico, mas a "concorrencia" tem à venda: http://www.ptrobotics.com/product.php?id_product=1212
Kcidade
boas, alguem me sabe dizer se aquilo que se usa para prender o veio roscado ao veio do motor se chama acoplador e onde posso encontrar isso?
Sim, são acopladores, procura por acopladores helicoidais, arranjas disso no ebay a bom preço.
Quote from: c3dr1c on 28 de May de 2012, 03:11
Boas pessoal.
Abraços
Faz condicionamento do sinal, e usa um ic dedicado para medição de corrente para teres bons resultados, opto-acopladores não fazem nada de nada se tiverem as duas massas partilhadas, a ideia de um opto-acoplador é isolar um sinal, de um sistema para outro, ao teres massas partilhadas não tens isolamento nenhum.
Quote from: Kcidade on 28 de May de 2012, 15:18
destes?
eu tou a pensar mandar vir alguns do ebay pra revender... mas n sei bem qual ou quais se usam mais (diam de veio?)
PDI
Aqui:
http://www.zappautomation.co.uk/flexible-couplings-c-16.html
Kcidade
Quote from: PDI on 28 de May de 2012, 22:01
Aqui:
Obrigado, mas eu estava a ver se encontrava aqui em portugal.
Ja agora alguem me pode dizer qual a distancia normalmente usada para as a largura da rosca (nao sei como explicar). Acho que se chama o passo da vara roscada.
Conforme a espessura dos veios, também podes usar:
1) Tubo de plástico/borracha com abraçadeiras de metal ou plástico
2) Manga termo-retráctil (esta não dá para separar os veios sem refazer a manga)
Kcidade
c3dr1c
Por acaso tambem ando interessado nuns acopladores desses. No ebay ha uns, para serem utilizados com veios de 6mm para 10mm, por 4$  :)
c3dr1c
Boas pessoal
Alguem me sabe dizer se existe uma tabela com a largura das trilhas de acordo com a corrente que vai passar nelas, para desenhar-mos as pcb's?
Tipo as tabelas para os cabos?
#163
Quote from: c3dr1c on 02 de June de 2012, 02:26
Boas pessoal
tipo isto:  8)
http://circuitcalculator.com/wordpress/2006/01/31/pcb-trace-width-calculator/
outro:
http://www.mcuexamples.com/PCB-Trace-width-calculator.php
c3dr1c
Quote from: Hugu on 02 de June de 2012, 02:40
Boas pessoal
tipo isto:  8)
outro:
Thanks  ;D
