Projecto Freza CNC - Arduino
Started by c3dr1c, 24 de January de 2012, 19:50
c3dr1c
Ya é mesmo para decoração :P Tou lixado entao. So vejo veios caros.
Os encoders é para usar nos varoes roscados para confirmar a distancia percorrida por cada carrinho, medindo o distancia radial.
No extremidade final do varão, estava a pensar colocar la o iman e à frente o ic numa pcb (os enconder's são on axis).
PDI
Quote from: c3dr1c on 17 de March de 2012, 21:39
que tipo de veios tas a ver e qual o preço.
c3dr1c
Quote from: PDI on 17 de March de 2012, 22:16
Veios de aço inox, de 16mm com 1000mm de comprimento, 20 e poucos euros...
PDI
É que no leroy estão uns cortadores de azulejos por 30 e poucos euros que eram capazes de ser jeitosos, podendo aproveitar os varões e as guias tipo isto;
http://www.hilarioalves.com/listadetalhe.asp?id=281&item=302
Quote from: c3dr1c on 17 de March de 2012, 22:33
O inox é caro, tambem tens veios desses em aço cromado que são mais baratos.
c3dr1c
#80
So que assim ja vai para os 30euritos...
Talvez procurando em metalurgicas locais consiga preços mais baixos.
Tenho de procurar esses de aço cromado.
c3dr1c
Tambem existem estes:
http://www.zappautomation.co.uk/sfc16-precision-round-rail-16mm-p-344.html
Sao bem baratos e sao indicados para cnc. So o pior é os portes para Portugal, 20€.
Se alguem quisesse fazer uma compra conjunta é que era :P
zordlyon
Pessoal eu na serralharia arranjo veios em Inox, fazemos gradeamentos em inox...varões mossiços de 8mm a 22mm arranjo até 6m de comprido...
eles vêm é escovados, e não são tão "lisos" como qualquer varão cromado.
se querem varões para um simples dremel tubo em inox chega perfeitamente...não verga até 1m de comprido garanto, tem e que ser tubo inox com parede de 1,5mm...
Ainda tem algum peso, e o problema do tudo oco é que vai ser mais propenso a vibrações, o que em trabalho fino vai causar problemas.
c3dr1c
Pois afinal o veio era oco, senso...
zordlyon nao me sabes dizer mais ou menos o preço de um veio maciço de inox, com 16mm de diametro e 1000mm de comprimento?
Essa questão de serem escovados, vai trazer muitos problema para movimentos lineares? Se passares a mao, sentes muito as imperfeições?
zordlyon
Hum pois oco és bem capaz de ter razão senso...
Durante esta semana digo-te algo sobre os valores do varão 16mm...
Não, isso não, não é aquele liso de cromado mas não é aspero ao ponto de se sentir a rogosidade com as mãos...
c3dr1c
O problema é que com rolamentos lineares deve funcionar bem por causa das esferas, mas eu vou utilizar casquilhos de polimero e nao sei ate que ponto esse factor pode prejudicar os movimentos lineares.
Bem de qualquer maneira agradeço que me indiques os valores. Muito obrigado zordlyon.
Abraços
O cromado, aliado a um óleo lubrificante oferece uma superfície com um atrito muito muito reduzido, para além de que os veios cromados são calibrados, ou seja garantem que têm o diametro mais certo que os varões que são escovados, pois são feitos propositadamente para movimento linear e não como elemento estrutural de construção que não é feito para movimentos lineares.
c3dr1c
Ok entao tem de ser mesmo cromado. Se nao ainda me arrependo mais tarde.
Ver se me mexo aqui pela zona para arranjar os veios...
Abraços
PDI
Tenho uma duvida senso, queres mesmo dizer cromados ou cromo-vanádio ,é que a experiência que tenho com materiais cromados é que sobre pressão o cromado tem tendência a descolar.
