Projecto Freza CNC - Arduino
Started by c3dr1c, 24 de January de 2012, 19:50
c3dr1c
Quote
estive agora no instructables e gostei deste: http://www.instructables.com/id/Building-a-drawer-slide-CNC-machine-for-under-200/
Sera que e possivel de realizar com 200€?
Claro que é!!! É so teres força de vontade e imaginação :D
Motores podes reaproveitar de impressoras/fotocopiadoras, bem como alguns varões.
Tens bons projectos por ai em MDF, claro que nao fica a mesma coisa como metal, mas da para brincares e aprenderes muita coisa. E da paraz frezar pcb's e provavelmente nylon/pvc.
Qualquer duvida, apita :P
QuoteEu não acho o cromado importante, se o material for de aço temperado a cromagem vai proteger da corrosão, mas se manteres sempre lubrificado não terás problemas.
A minha preocupação nem era a oxidação, mas sim os movimentos lineares.
Não achas que para chumaceiras feitas em polimero, em vez dos tradicionais rolamentos, vai dar problemas? É que o "plastico" a roçar nas imperfeições nao deve ser nada bom.
Quotepois isso e verdade mas já agora porque cromagem e não zincagem? não fica o tal espelhado mas já protege para o que queres
Nao tou bem a ver como fica uma superficie zincada, mas tenho a sensação que fica rugosa. Mas nao tenho a certeza.
Abraços pessoal
andre_f_carvalho
não fica rugosa, só se o metal em questão tiver rugosidade
c3dr1c
#107
O pior é se acontece o que tavam a falar ali atras... O zincagem ser arrancada :P
Mas se nao houver problema entao fica ponderada essa hipotese. Ja que os veios vêm bem maquinados e polidos.
Mas por enquanto vou ser teimoso e ver se da para serem feitos em inox. Era bem melhor, ja que cromado nao da. Se nao der, logo parto à procura de outra empresa com bons preços para veios cromados e de inox, que me possa ajudar.
Se vêm polidos, compras óleo de corrente para motas em spray, ou então óleo fino e mantens sempre os veios oleados, e mesmo que seja cromado isso é para andar sempre oleado.
andre_f_carvalho
Quote from: c3dr1c on 20 de March de 2012, 23:42
bem se isso acontece na zincagem das duas uma, as superfícies estão sujas ou a zincagem e mal feita, nos na fabrica usamos muitas peças zincadas e não acontece nada isso e normalmente andam sempre a ser friccionados
c3dr1c
Fixe :D
Finalmente um projecto que me vai dar umas luzes sobre o tipo de materiais matelicos :P
Eu roubo o oleo da maquina de costura da minha mae :P
zordlyon
Quote from: c3dr1c on 21 de March de 2012, 09:31
Fixe :D
Para este tipo de coisas, aconcelho ir a uma Drogaria, ou leroy merlin, aki, maxmat....e comprar um oleo que vem numa lata de spray mas quando o pulverizas passado uns 2 ou 3 segundos ele começa a ficar tipo massa oleosa... é muito melhor...
Uso isso nos tornos e frezas cá em casa e tudo 5*...foi aconcelhado por um professor numa escola de Torneamento.. ;)
c3dr1c
#112
Quote from: zordlyon on 21 de March de 2012, 10:02
Fixe :D
Podes-me dizer qual é a marca que usas?
Tb tenho o WD-40...
Bem a empresa ja respondeu e é possivel fabricar em aço inox ou aço carbono :D
zordlyon
Não te sei dizer porque só ao fim de semana estou em casa, mas assim que puder digo te isso.. ;)
WD -40 tem o mal de passado uns 5 ou 6 dias começar a secar...
c3dr1c
Quote from: zordlyon on 21 de March de 2012, 10:53
Entao é para esquecer. Depois diz-me a marca entao sffv. Thanks
dvdt
Eu tambem queria fazer uma cnc e testei aqui um da whurt que é para rolamentos e é um espetaculo mas é um pouco caro mas funciona perfeiramente e compensa e eu ja pus no meu robot nos rolamentos à cerca de 2 meses e ainta esta lubrificado mesmo a andar pela terra
Analyst in a Big 4
c3dr1c
Pessoal qual é o passo mais comum no mercado para porcas M12? 1.75mm?
Existem porcas M12 com 2mm de passo? Eu ca nao encontro nada.
É que gostava de ter passo de 2mm, mas preciso que seja rosca M12.
c3dr1c
Boas pessoal.
Hoje chegaram-me os componentes para montar os drivers de potencia.
Vou-me basear neste esquema:
Agora eu acho que o esquema tem ali uma falha. Ali onde diz stepper power, porque raio o gajo faz curto entre o +VS e o ground? E o condensador entre os dois serve pa que?
E falta partilhar os grounds certo?
De resto acho que ta tudo bem....
CBX
sim falta partilhar os GND's, de resto está bem, os doidos são para proteger os outputs do L298 e os condensadores são de decoupling, deveria até, ter mais um ou dois maiores...
c3dr1c
#119
Se calhar algo mais deste genero, sem a parte a vermelho:
Este circuito vem na datasheet do L298, para motores superiores a 2A por fase. Tb deve funcionar para correntes menores.
Os condensadores c4 e c3 convem ser electroliticos?
O motor possui 6 fios. O branco e o preto ligo ao ground ne?
Tenho de ir ver isso do decoupling... Muito obrigado.
EDIT: QUer dizer nao ligo o fio preto e branco a nada, por funcionar em modo bipolar... Eia mas assim vou ter o dobro da corrente. Se tenho um motor com 3A por fase, fico com 6A?  :-X
Se reduzir a Tensao do motor, posso baixar a corrente, mas será que me tras outros problemas?
