Projecto Freza CNC - Arduino
Started by c3dr1c, 24 de January de 2012, 19:50
zordlyon
Quote from: PDI on 18 de March de 2012, 22:59
Tenho uma duvida senso, queres mesmo dizer cromados ou cromo-vanádio ,é que a experiência que tenho com materiais cromados é que sobre pressão o cromado tem tendência a descolar.
Sim exactamente, tem que ser cromo-vanádio ou cromo-niquel se não me engano...
Pressão localizada/pontual sim, em caso de cromagens comerciais baratas acabas por deslaminar o cobre do metal que foi cromado, numa boa cromagem muito dificilmente fazes isso, e para além disso rolamentos lineares não aplicam pressão pontual no veio, mas sim uma pressão relativamente uniforme em toda a sua área de contacto.
O cromado como deves saber são vários banhos, a peça é lavada e leva um banho ácido para deixar a superficie mesmo limpinha, depois é depositada uma camada de cobre, depois leva vanádio, niquel ou outro metal, e por fim leva crómio, é claro que pode levar mais banhos, e a espessura de cada banho depende de várias coisas, mas numa boa cromagem é dificil arrancar o cromado outra limitação é que cromar chapas finas sujeitas a torção/flexão o cromado acaba por criar bolhas que é onde existem zonas deslaminadas, que vão acabar por se arrancar.
c3dr1c
Isto em Évora é uma tristeza para os arranjar veios... Pelo menos eu nao conheço.
Quando for a Leiria, ver se dou la uma volta, que empresas do sector nao devem faltar.
Ver se tambem descubro uma loja barata com parafusos Allen Head, que eu tanto gosto :P
Tiver a ver dremmel e vou comprar esta na sonigate por 10 euritos.
http://www.velleman.eu/products/view/?id=370448
12000 rpm devem servir na boa para freza pcb's e madeira...
Acham que tambem serve para nylon e pvc?
Para aluminio é que nao deve dar. Deve ficar com um grande esforço. A nao ser que seja com uma velocidade de deslocamento muito baixa :P digo eu...
Abraços pessoal e obrigado pela ajuda.
podes dizer a referencia das samples da austriamicrosystem que mandaste vir?
Compra um einhell, que é cópia de dremel e tem 180w, e custa-te 30/40€, tenho um á 4 anos se bem me recordo e não faz outra coisa na vida dele se não roer aluminio e ferro de motores e cilindros, e continua 5 estrelas.
É melhor pedires parafusos com cabeça sextavada interior, és capaz de encontrar mais facilmente assim...
andre_f_carvalho
Quote from: c3dr1c on 19 de March de 2012, 17:29
boas,
eu tenho um desses e ele serve perfeitamente para furar pcbs e outras coisas, agora se usar um disco de corte nas pcb e abusar um pouco ele ja começa a esforçar um pouco, em nylon é capaz de empapar
c3dr1c
andre_f_carvalho
Quote from: c3dr1c on 19 de March de 2012, 18:48
metro foram estes:
http://www.austriamicrosystems.com/Products/Magnetic-Encoders/EasyPoint-Joystick-Encoder/EasyPoint-Joystick-Modules/N35P112
http://www.austriamicrosystems.com/Products/Magnetic-Encoders/Rotary-Encoders/AS5030
http://www.austriamicrosystems.com/Products/Magnetic-Encoders/Magnets3/AS5000-MA6H-1
Tens encoders melhores e com mais resolução, la no site...
Bem se calhar entao vai mesmo ser uma einhell. Por mais 20 ou 30€ fico com um equipamento muito melhor. E posso frezar aluminio :D
Abraços pessoal
pois para fresar na tem power suficiente
c3dr1c
E fico muito mais bem servido...
35000 rpm, 135w por 40€
Ja esqueci a outra :P
andre_f_carvalho
Quote from: c3dr1c on 19 de March de 2012, 19:25
também comprei um a uns tempos no bricomarche por 55€ e um mote de acessórios com caixa igual a essa, só a maquina é que era diferente
c3dr1c
Bem consegui encontrar uma empresa que me apoiasse no meu projecto, nomeadamente em relação aos veios e fusos :D
So que o problema é que os veios sao em aço mas nao fazem cromagem, so maquinam. A cromagem ha-de ser algo caro, ne?
Mas ja perguntei como seria se os veios fossem feitos em inox...
gongas
estive agora no instructables e gostei deste: http://www.instructables.com/id/Building-a-drawer-slide-CNC-machine-for-under-200/
Sera que e possivel de realizar com 200€?
andre_f_carvalho
Quote from: c3dr1c on 20 de March de 2012, 12:23
cromagem pelo que sei e cara mas se enviares em quantidade, o preço fica mais em conta
PDI
Eu não acho o cromado importante, se o material for de aço temperado a cromagem vai proteger da corrosão, mas se manteres sempre lubrificado não terás problemas.
andre_f_carvalho
Quote from: PDI on 20 de March de 2012, 22:35
pois isso e verdade mas já agora porque cromagem e não zincagem? não fica o tal espelhado mas já protege para o que queres
