Mais uma CNC...
Started by msaleiro, 04 de March de 2012, 01:48
lp_felix
não sei se foi a ti que convidei mas tb estas a fazer uma cnc não e?
andre_f_carvalho
tenho uma ideia em mente mas o projecto nunca saio para o papel, tenho montes de projectos inacabados e o orçamento não estica..
lp_felix
Heheh x2, o meu proximo projecto axo que vai ser uma maquina de fazer notas... pode ser que me safe...  ;) :P
andre_f_carvalho
se quiseres ajuda depois para contar diz ahahah xD
Soldar empena sim, mas para isso existem esquadrias e pessoas que sabem o que fazem, se não fosse remediavel não existiam dois carros iguais á face da terra.
Um problema de cortar a laser, ou jacto de água é o kerf que o jacto/laser tem, que se torna bastante evidente e problemático em peças com mais de 5-8mm, depende muito das máquinas usadas, mas torna-se sempre evidente, mas se ficou curvado é porque algo de errado de passou.
Podia ser "defeito" da placa de metal que usas-te
velhogordo
boas
na minha maquina foi usado aço carbono de 12 mm cortado a laser e ficou 100 plano.
podem ver aqui algumas fotos da montagem: https://picasaweb.google.com/112680714313011159828/CncNova
abraço
Nunito
Quote from: velhogordo on 16 de December de 2012, 02:07
boas
abraço
Muito bom projecto, eu também estou num projecto, com a ajuda de algumas ferramentas cá de casa é que estou a construir a cnc.
Fica mais barato  :)
lp_felix
boas
abraço
Pois, alem folha de onde foi cortada na não devia estar muito direita mas o corte empena sempre, seja ele a jacto de agua ou a lazer ou ate a serrote. Porque normalmente a chapa tem tencoes e depois do corte se essas tencoes aliviarem ela cede sempre ou pouco. Mas claro tudo depende tb da qualidade do material, e eu fui para o barato... :-[ e saiu caro... lol
Nunito
Boas, tenho a minha cnc quase pronta a funcionar, só ando a ver a melhor fonte de alimentação ou até mesmo fazer uma.
Já testei esta no simulador mas pareçe-me que não funciona  :-\ também estamos a falar de simulador...
Já pensei numa fonte de desktop, mas pelo que andei a ler, não vai dar rendimento aos steppers.
Quote from: Nunito on 19 de June de 2013, 11:12
Aconselho uma fonte destas Switching Power Supply 24V 14.6A (350W) .
c3dr1c
Então e porque nao uma fonte ATX?
Não tens 24v numa fonte ATX, por exemplo..
oxytech
Quote from: senso on 19 de June de 2013, 22:23
ate tem... de -12v ate +12v são 24, mas com pouca amperagem, 0,7A ou a rondar isso...
Os 12v não estão feitos para fazer sink de corrente, só source, a fonte vai durar muito pouco tempo se usares os -12v como a "massa" para teres 24v, 0.7A é a cozer o enrolamento dos -12v, com ripple e sag com fartura, shall I go on?
caxuda
Acho que até foi no tópico da minha CNC que me falaram em ligar duas fontes ATX em serie a fim de teres os 24v.
Eu também qualquer dia volto a pegar naquilo, estou só a concretizar mais uns desejos...
Abraço ;)
