Mais uma CNC...
Started by msaleiro, 04 de March de 2012, 01:48
Era só para mostrar uma opção ás tupias, principalmente para o outro rapaz.
msaleiro
Quote from: senso on 28 de October de 2012, 13:01
Fizeste bem em publicar, é sempre bom ver todas as hipóteses :)
Kcidade
Já à um ano que me fascina a ideia de construir a minha própria CNC, no entanto comecei a comprar o material que precisava e ja tenho o seguinte:
- 1 x TB6560;
- 3 x NEMA 17
Para alem disto sei que preciso também de uma fonte e a estrutura.
A fonte já sei onde comprar mas o meu problema e que quando fui a uma loja que vende o material para a construção da estrutura os gajos da loja começaram a dizer que não dava para fazer pois não a maquina não ia ter precisão nenhuma e não sei que mais e isso deixou-me com o pé atrás.
Alguém me pode dar para uma dica de onde comprar esse material?
msaleiro
Existem diversos tipos de estuturas e o material a utilizar está relacionado com a precisão que queres. Se puderes fazer uma descrição melhor do que queres fazer é mais fácil para nós ajudar-te :)
Um spindle deve ter algumas características especiais:
- ZERO oscilação no eixo de rotação
- Um "collet", NÃO USAR buchas de aperto !
- Possibilidade de ajuste das RPMs
Porem, tudo depende do tipo de uso que se vai dar, para fresar uma PCB, cortar placas de madeira com 3mm, e
coisas no género, um Dremel poder resultar.
Para um uso semi-profissional um spindler a ar é o mais adequado, oferece varias vantagens como, cone de
encaixe a vácuo para a ferramenta, uma gama de RMPs que vai desde as 10 até ás 100000 ... o custo é
também elevado.
Para uso "normal", um Kress é uma boa opção, tem um custo relativamente baixo (110 euros) e oferece um
desempenho muito bom.
O spindle é 50% da CNC, vale sempre a pena investir um pouco mais na compra de um com uma boa
perfomance, a CNC pode ter material de topo, mas se o spindler for "médio" acaba por deitar tudo a
perder ...
elfo106
Importa-se de me mostrar uma spindle a ar?
Quote from: elfo106 on 29 de October de 2012, 02:31
Tens os da NSK ... mas atenção que os spindler a ar são geralmente para uso profissional, e como tal os preço
também são na gama "profissional" ... ou seja, muitas centenas de euros.
http://www.artcotools.com/nsk-nakanishi-air-spindle/
PDI
Mas para alem do preço, tem de se ver os equipamentos inerentes, compressor, tubagens, filtros, reguladores, secadores de ar, etc.
Acho que para o comum utilizador um splinder com refrigeração a agua é o melhor que se pode arranjar, embora com um pouco de pesquisa se encontrem milhentas soluções.
elfo106
Quando falou em spindle a ar pensei que era algum tipo de refrigeração. Desconhecia estes que funcionam literalmente a ar. Obrigado pela partilha.
Deixo outra questão: em que situações é útil ter rpm mais altas? tipo 4000 rpm para cima
Vamos por partes: Um spindler "A AR" é inerentemente também um spindle "arrefecido a ar", o ar serve como
propulsor da turbina que faz rodar a ferramenta e, como consequência do seu design, esse mesmo ar é o
elemento que mantém o spindler arrefecido, ou seja, é o chamada "dois em um" ;)
Depois, um sistema de vácuo tem MUITO menos elementos externos que um sistema de recirculação de água
como o usado SOMENTE para arrefecimento, seja ele o arrefecimento do spindler ou qualquer outro.
Um sistema de arrefecimento a água tem:
- Bomba de água
- Rádiador
- Regulador de fluxo
- Comutador de calor (em opção e independente do radiador)
- Liquido de refrigeração (normalmente água com anticongelante)
Depois temos ainda a parte do spindler em si, ou seja mais:
- Motor eléctrico
- Cabos de alimentação
- Etc
Um spindler a ar tem SOMENTE um filtro de ar e uma potente bomba de vácuo, nada mais, e isto serve para
fazer rodar e arrefecer TODO o sistema.
Mas se calhar existe aqui alguma confusão em volta do termo "arrefecimento" pois não existe necessidade
de arrefecer o spindler nesta gama de CNC/Routers.
O que existe é necessidade de arrefecer a ferramenta de corte, isto se a CNC estiver a ser utilizada para cortar
substancias ferrosas, e este arrefecimento nada tem a ver com o spindler. Na minha opinião, e experiência, penso
que se a CNC for para ser usada no corte de metal então devem pensar num sistema de arrefecimento da
FERRAMENTA de corte, se CNC não for para trabalhar metal então nem sequer vale a pena investir em qualquer
arrefecimento.
Em relação às RPM, para determinadas velocidades de corte (velocidade de avanço) e dependente do diâmetro
e numero de navalhas da fresa, podemos ir até às 40000 ou mais RPMs. Por exemplo, cortar alumínio com uma
fresa de 3mm em carbide e com 4  navalhas podemos puxar as RPM até ás 25000 para uma velocidade de corte
de 800mm/m, em corte de materiais "moles", como o POM por exemplo, já fiz 1200mm/m com uma fresa de 8mm
e 50000 RPMs.
Esta matéria, velocidade de corte, tipos e características das ferramentas de corte, estratégias de corte, relação
avanço/RPMs, etc dá pano para mangas e é uma outra vertente das CNC que devemos ter em conta pois dela
depende os resultados dos trabalhos realizados.
Por outro lado existe operações que requerem baixas velocidade de rotação, como a abertura de furos com uma
broca por exemplo, ou o corte de dentes numa roda dentada, etc. Dai a necessidade do spindler ter uma gama
de RMPs ajustáveis e de preferencia entre as 1000 e as 30000 RPMs.
c3dr1c
Mais um voto, força nisso! :D
msaleiro
Nunito
Quote from: msaleiro on 14 de March de 2012, 04:07
Olá, a estrutura que suporta todo o eixo X, vejo que tem local para se fixar em relação a estrutura da mesa, nem a 1/3 fica de um extremidade, isso tem alguma medida em concreto?
A estrutura não poderia ser soldada a meio?
Abraço
Não, quer dizer podes soldar, mas quanto mais para a frente soldas isso, que é o gantry, mais área perdes, porque a mesa só move até um dado ponto e tu alinhas a gantry para apanhar a ponta da mesa.
Nunito
Quote from: senso on 02 de November de 2012, 13:41
Ok, já percebi a ideia, ao colocar o spindle o eixo Z vai ficar a meio +/- da mesa.
