Sensor temperatura LM35DZ
Started by joaopedrocmp, 31 de March de 2012, 21:04
joaopedrocmp
Boas pessoal
Tenho um lm35dz,e ja vi alguns codigos e esquemas na net, mas não estou a conseguir obter valores aceitaveis.O melhor que consegui foi a 23.8º (medidos com outro termometro) ele fazia 24, até aí, tudo bem, mas ao aquecer, quando o termometro estava em 55, obtinha o valor 44 no arduino.
E para conseguir fazer isso tive que ligar assim:
lm35dz  + ----------------------- 5v
lm35dz  -  ---------2.2k  -------gnd
lm35dz  data ------------------- A0
com o seguinte código:
int potPin = 0;
float temp = 0;
long val=0;
void setup() {
Serial.begin(9600);
void loop(){
val = analogRead(potPin);
temp = (5*val*100/1024);
Serial.println(temp);
delay(2000);
Será problema de calibração?
Como se faz isso?
CBX
retira a resistência de 2.2k, está ai a mais...
joaopedrocmp
Ja tirei, mas n da.
tenho 23 no termometro e 17 no arduino, e quando aumento a temp, fica 64, 43.
:X
Altera isto:
Para:
temp = (5.0*val*100.0/1024.0);
Para obrigar o compilador a fazer todas as contas em virgula flutuante.
joaopedrocmp
Se fizer isso, aparece.me "0.00" em todos os resultados, independentemente do analogread.
joaopedrocmp
#6
E tens a certeza que ambos os "termómetros" estavam mesmo à mesma temperatura, ou seja, deste tempo para as temperaturas estabilizarem, etc? A única forma de garantir isso é fixar a temperatura ambiente por igual e dar-lhes tempo para a atingirem, isto mais mais que se lhe diga do que parece, as resistências térmicas dos pacotes são diferentes.
Ficas com melhor precisão se fizeres
long  temp;
temp = ( (5 * val * 100 + 512) / 1024);
Ou então como  senso disse, se quiseres ter casas decimais.
joaopedrocmp
Boas, ja  descobri o problema, não dava tempo suficiente para estabilizarem, tenho apenas uma diferença de 1 / 2 graus.
Obrigado pela dica Njay
Agora surgiu outro , neste momento tenho este codigo:
int potPin = 5;
long temp;
long val;
long temp2;
void setup() {
Serial.begin(9600);
void loop(){
temp = 5*val;
temp2 = temp /10.24;
Serial.print(temp);
Serial.print(" - ");
Serial.print(temp2);
Serial.println(val);
delay(3000);
Tive que criar aquele temp2, porque se fizesse a conta toda junta, nao dava valores constantes, de vez em quando "saltava" 5 ou mais graus.... erros.. lol
agora, se declarar as variaveis temp como float, e puser  a casa decimal nos numeros dos calculos, apenas obtenho uma casa decimal de valor zero. Nunca muda...
Será do serial print?
É porque todas as tuas variáveis são do tipo long, que é um tipo inteiro. Para o que queres fazer, temp2 tem que ser do tipo float; como não é, após a divisão por 10.24 a parte decimal é deitada fora e a parte inteira vai então para temp2, pois este só guarda inteiros.
joaopedrocmp
sim, mas se declarar temp2 como float, vai aparecer 0.0 em todos os resultados.
Fiz uma experiencia, em que fazia:
float var = 5.5;
Serial.print (var);
delay(1000);
e no ecran aparece 5.10
:S
Dá uma olhada no Serial.xxx na doc do arduino.
joaopedrocmp
Boas
em relação a questão li que:
- podia escolher o num de casas decimais que queria assim:  Serial.println(1.23456, 2) gives "1.23"
- As float são enviadas com asci
-Não posso mostrar o valor de uma float com o Serial.write();
mas axo que nada disto me ajuda.
Se eu escrever isto : Serial.print(22.5,1);
Vai-me aparecer:  22.1
E se escrever isto:  Serial.print(22.5,5);
Aparece : 22.10000
zordlyon
Usa o Itoa e converte para String e já consegues mandar o numero como quiseres...
Quote from: joaopedrocmp on 06 de April de 2012, 01:49
Aparece : 22.10000
Esses resultados não estão em conformidade com o que está descrito na documentação, estranho.
E se fizeres
Serial.print((float)22.5)
Serial.print((double)22.5)
o que é que obténs?
joaopedrocmp
Boas Njay:
Serial.print((float)22.5)       ------->  22.10
Serial.print((double)22.5) --------->  22.10
Boas zordlyon
Tambem posso fazer isso, mas devia estar a dar daquela maneira....
