Lusorobótica Motor Board
Started by metRo_, 04 de February de 2009, 01:53
A minha opção de colocar o regulador de tensão é por várias razões:
- No caso de o pessoal usar aqueles arduinos nas breadboards por exemplo, como o caso do guibot que começou a fazer os arduinos nas breadboards para alimentar os robos. Neste caso da jeito.
- Mete-me confusão ter a bateria ligada ao arduino e aos motores porque com os motores ali a pedirem corrente à bateria e o arduino também a ir lá directamente.
- Acho que ficava organizado.
- Outros micros ou placas de desenvolvimento que não tenham um regulador de tensão.
No entanto também acho que utilizar o regulador de tensão do arduino era boa ideia.
TigPT
Quote from: metRo_ on 17 de February de 2009, 10:18
Eu diria que todas as pessoas que já tenham um micro ou placa com regulador de tensão (todos os que funcionam precisam de o ter) vão ficar com este em duplicado.
Todos os que não o tem, podem mete-lo na breadboard, isto é uma placa de controlo de motores ou uma placa de controlo de motores com fonte de alimentação?!
Complicar circuito que é para ser standart e encarece-lo.
Imagina todos os membros que já utilizam arduino, ou picaxe, ou outro qualquer MCU (arm, psoc, pic, 8051, etc) já tem que ter o micro a funcionar, logo já tem os 5V estáveis...
Não consigo mesmo entender porque não fazer a alimentação com os 5V do circuito do micro.
Por exemplo este controlador de servos:
http://lusorobotica.com/index.php/topic,11.0.html
Utiliza os 5V TTL, e a alimentação para os servos igual ou externa para evitar complicar o circuito.
DC controler, também sem controlador
http://www.pololu.com/catalog/product/1110
Mais um controlador que também utiliza os 5V do micro..
O que vocês acham? eu acho que estamos a modelarizar pouco e a generalizar demasiado, complicando e encarecendo!
http://www.pololu.com/catalog/product/411
msaleiro
Eu não sou utilizador de Arduinos, mas tanto concordo com o TigPT como com os outros. Contudo há uma coisa na qual têm que pensar e depois de pensarem nessa coisa, decidir o que fazer. Querem uma placa para controlar motores pequenos?grandes?ambos?
Se querem controlar motores pequeninos então não precisam de regulador na placa, utilizem o do arduino. Contudo, tenham em conta que 1A fornecido pelo 7805 do Arduino dá para pouca coisa.. Se tiverem em conta que um LED consome por exemplo 20mA, 5 LEDs são 100mA... já só sobram 900.. e qualquer motorzinho consome bastante mais que um LED.
Se querem controlar motores grandes, como por exemplo uns DC de 14V tirados de uma impressora velha.. o ideal seria terem um regulador de 12V capaz de fornecer alguma corrente, ou meter uns 7812 em paralelo, se é que isso se pode fazer, nunca experimentei.
Se quiserem para ambos, talvez um regulador de 12V com um selector para funcionamento para 5V ou 12V...
Resumindo.. discutam sobre que tipo de motores querem controlar e em função disso façam a decisão :)
Já agora.. aconselho-vos a meterem uns optoacopladores entre as linhas de interface do Arduino e a placa... Pode evitar muitos Arduinos queimados.. Se por alguma razão os motores começarem a consumir mais do que aquilo que o regulador pode dar, coisas muito más podem acontecer aos vossos Arduinos. Falo por experiência própria, pois foi um dos problemas que tive com o Little Bastard.. ainda queimei uns quantos MCUs quando experimentei a aumentar um pouco a tensão de alimentação. Tudo bem que já falaram por aqui em diodos de protecção, mas nunca é demais jogar pelo seguro :)
Espero ter ajudado com alguma coisa :)
#108
Ok, retira-se o regulador de tensão mas para que conste http://www.solarbotics.com/products/k_cmd/resources/ também há quem os tenha :p isso de andar a pesquisar placas sem eles.... isso é seleccionar a informação a nosso favor... lool Estou a brincar...
Sempre fica mais barato.
Os 12V tem que entrar no arduino pelo jack ou pode ser no Vin?
msaleiro, acho que a ideia não é bem alimentar os motores com o arduino. O regulador era para ser a placa alimentar o arduino. Neste caso o que vamos fazer é usar uma bateria, por ex 9V, para alimentar a placa e o arduino. Depois do arduino só sai um PWM e um sinal digital(controlo de velocidade e direcção) para a placa e 5V para alimentar a parte de comando do drive.
msaleiro
Ve o que acrescentei no post anterior. Aqueles 12V vêm da bateria e ligam ao arduino.
msaleiro
Ah ok, pensava que a questão do regulador era para terem o arduino alimentado separadamente da placa dos motores.
TigPT
Quanto ao regulador dos 16V para alimentar o arduino, já aceito que tenham, assim quem quiser mete, quem n quiser n mete...!
Mas se é para alimentar o arduino, n precisa de ser os 16, pode ser kk coisa entre 6 e 12, e quanto mais baixo melhor, pois as baterias vão baixar a carga, e por isso vai ser mais difícil manter uma tensão alta, ainda mais sem haver necessidade.
O que dizem?
Visto não me parecer haver alguém interessado em alimentar os motores com mais de 12V parece que se pode avançar sem regulador de tensão. Estes 12V têm que entrar pelo jack que o arduino tem ou pode ser também pelo Vin?
TigPT
Ontem passei a tarde toda no laboratório a fazer uns testes com o L293D e com o MUX e pode dizer-se que o resultado foi positivo.
Primeiro comecei por ver a PWM do arduino no osciloscópio e têm essa imagem e um vídeo de uma PWM em que o valor do duty-cycle era controlado por um potenciómetro.
Podem ver que a frequência da PWM é de f = 1 / T = 500Hz com T(periodo da onda) = 4 div * 0.5ms = 2ms.
http://www.youtube.com/watch?v=MlGkXjGB-FE
Depois introduzi o MUX e aqui ficam os resultados:
http://www.youtube.com/watch?v=5IwrnAAIbEg
Se olharem com atenção para a ultima imagem podem ver que a PWM depois do MUX não está de 0 a 5V mas sim de 0 a 4V depois de verificar isto fui ao datasheet do L293D e não há problema porque ele aceita sinais a partir de 2V :)
Agora podem ver o resultado final do sinal que entrou no L293D e funcionou  ;)
http://www.youtube.com/watch?v=ocncxLpbcYg
Tudo e ligado e motor lá andou para a frente e para trás :)
Fifas
papucho
laboratório de quê? NASA?  :o
#include <lusorobotica.com>;
int conhecimento;
while(1){
   ver_forum();
   aprender();
   conhecimento++;
   postar();
FEUP, por acaso temos muito boas instalações aqui :)
ricardo-reis
pah, isto é meio off-topic meio on-topic, mas acho que é um bom link, por isso posto:
http://www.tritonrobos.com.br/PonteH.htm
serve este para mostrar ao pessoal como é possível montar uma ponte h sem o L293D (ou qualquer outro ic), mas sim recorrendo ao uso de 4 triacs..
posto isto mais para o pessoal que, quer ter a ponte a funcionar mas que n tem por perto o L293D..  ;)
